Autor Tópico: Inversor de frequencia acionando motor monofasico.  (Lida 23159 vezes)
Olá galera,to buscando em todo canto por aí alguma informação de como se usar e ligar um inversor trifasico acionando um  motor monofasico,alguem por acaso ja viu ou ouviu algum maluco por aí fazer uma façanha desse tipo??
Mauro
Re:Inversor de frequencia acionando motor monofasico.
« Resposta #1 Online: 16/08/14 - 20:07 »
Olha o tiu Mauro ai, pensei que tivesse ganho na Mega Sena e sumiu pra gente não te pedir dinheiro emprestado ... ;D ;D ;D
Seja bem vindo de volta e espero que seja o que for já esteja tudo em paz !!! ...  ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #2 Online: 16/08/14 - 20:22 »
Vê se isto te ajuda ... ???
Offline Alessandro Viola
« Resposta #3 Online: 16/08/14 - 20:53 »
Olá Mac.
Comprei um inversor de frequência para motor de portão residencial, para aumentar a velocidade do mesmo.
Creio que seja o mesmo descrito no projeto do Nelson, pois pode-se variar a velocidade pela frequência.
 :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #4 Online: 17/08/14 - 10:10 »
bela apostila mac, mas a principal vantagem do projeto não foi citada: a reduçao do consumo de energia na partida do motor.
Luciano
« Resposta #5 Online: 17/08/14 - 13:24 »
Luciano
Obrigado Mac,quase todos os meus problemas foram resolvidos,falta alguns mas chegaremos la.
Luciano,a ideia é controlar velocidade de motor mono,visto que Dimmer e outros bixos perdem torque.
Mac,o principio seria esse sim,pois tenho dois motores aqui,um com capacitor e um com bobinado de partida e centrifugo,e uma caixa de inversores da Moeller,tudo de 0,25KW(1/2CV) que variam de zero a 400Hz e alguns inversores INControl,todos de 1/2Cv,estes incontrol regulam até 180Hz,e tava querendo aproveitar alguns inversores de pra ver se conseguia controlar esses dois motores,o restante dos inversores vou revisar eles pra ver se estão bem de saude e vou torrar nos pila pois ta só juntando pó aqui,ah,tava esquecendo,os Moeller são todos 220Vca na entrada,aceita mono e trifasico e é do modelo DF51.
Então,a idéia é aproveitar esses inversores em alguma utilidade.
Abraços e bom domingo a todos
Mauro
« Resposta #6 Online: 17/08/14 - 13:41 »
Olá Mac.
 :ok: :ok: :ok: :ok:
Isso mesmo Alessandro,tem como postar uma foto do bixo aí pra gente ver?Ver se pelo menos a caixa é parecida.rsrsrsrsr
« Resposta #7 Online: 17/08/14 - 18:58 »
Bom,programei um inversorzinho Moeller pra operar do proprio teclado,medi as tensões de saida e ta funfando,amanha vou arrancar o motor do tanquinho 220vca da poliça,e fazer o teste,se ele aguentar eu testo no meu da bancada de afiação.Bem no teste vou me basear no esquema da apostila que o Mac postou,mas como não tenho um inversor com saida mono,vou usar um comercial que tenho a mão com saida trifasico 220v.O motor do tanquinho é 220vca,e ta parado devido a rede aqui ser 110,então,ja que alem dos dois motores que tenho na bancada são meio caros pra rebobinar em caso de alguma bobagem,vou sacrificar ele que ta parado.kkkkkk(cobaia)
Té la e veremos se funfa ou o que...
« Resposta #8 Online: 18/08/14 - 02:06 »
Olá Pravato.
Esses inversores não possuem caixa, mas segue uma foto do bicho!!! :ok: :ok: :ok:
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 18/08/14 - 09:16 »
 o dimmer funciona bem no motor de escova ( Liquidificador) que se acha no ferro velho tem deles com redução,  batedeira e espremedor
Luciano
« Resposta #10 Online: 31/08/14 - 13:09 »
Projeto parado momentaneamente devido a fumaçeira causada pela guerra nuclear depois que falei pra poliça que iria desmontar o tanquinho dela.kkkkkkkkk
Alessandro,esse inversor consegue aumentar a velocidade do motor alem do que ele tem na plaqueta ou não.
« Resposta #11 Online: 01/09/14 - 11:49 »
Não mexe com quem está quirto meu amigo!!! ?_45 ?_45 ?_45
Aumenta entre 80 e 100 Hz, pois num portão deslizante acionado por fuzo é uma velocidade muito boa.
Abraço.
« Resposta #12 Online: 11/09/14 - 22:55 »
Levei o trem até no shópingui e não diantou,bixo interessero sô.Projeto ainda ta quieto ali no cantinho,mas num ta morto não,logo vamo metêfogo por aqui,pra ver se sai mais fumaça.kkkkkkkkk
« Resposta #13 Online: 11/09/14 - 23:12 »
Estarei acompanhando. :ola: :ola:
« Resposta #14 Online: 11/09/14 - 23:21 »
Craro chê pode fica de zóio a vontade,mas to bem curioso tambem pra ver se a zica que vou aprontar aqui vai fonuncia ou não,até to com coçeira ja.kkkkkkkkk
