Autor Tópico: corte saindo menor que o programado.  (Lida 5043 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Online: 19/08/14 - 18:18 »
alguem me diz onde arrumar na configuração , não esta saindo na escala de 1:1 ta saindo bem menor.
« Última modificação: 19/08/14 - 19:05 por marecel »
Re:corte saindo menor que o programado.
« Resposta #1 Online: 19/08/14 - 19:21 »
De qual programa você está falando amigo?
Offline marecel
« Resposta #2 Online: 19/08/14 - 19:22 »
mach3
« Resposta #3 Online: 19/08/14 - 19:24 »
mach3
Ooops... Disfarça... Não reparei em qual área a pergunta foi postada...  ?_23 ?_23 ?_23
« Última modificação: 19/08/14 - 19:42 por Robson Carimbos »
« Resposta #4 Online: 19/08/14 - 21:48 »
Marecel,
Não tenha vergonha de escrever para detalhar seus problemas. Quanto mais escrever, mais detalhes vai nos dar para poder ajudar.
Assim fica difícil. de ajudar. Você está usando o Mach3 e já está fresando na máquina e a peça está saindo menor? Se for isso, creio que temos que saber tudo sobre o fuso (passos) tudo sobre eletrônica (passos configurados), etc.. Viu como é difícil a gente adivinhar...
Espero que me tenha compreendido...
« Resposta #5 Online: 19/08/14 - 23:06 »
Todas as vezes que leio esse tipo de problema, a primeira coisa que passa na minha cabeça é o tal do setting nao configurado... e realmente, ele nao configurado, tudo sai errado...
Offline marecel
« Resposta #6 Online: 20/08/14 - 10:20 »
Marecel,
sim cortei e saiu menor o passo do sfusos e de 5 mm a eletronica e smile.
« Última modificação: 20/08/14 - 10:22 por marecel »
Offline marecel
« Resposta #7 Online: 20/08/14 - 11:16 »
bom pessoal as peças estão saindo com a metade da medida que foi gereda no artcam.
« Resposta #8 Online: 20/08/14 - 11:40 »
E o motor? como foi configurado no Smile? Com passo full (200), 1/2 passos (400), 1/4 passos (800), 1/8 passos (1600), 1/16 passos (3200) ?
Para calcular os passos e configurar o Mach3 temos que saber essas informações.
Offline marecel
« Resposta #9 Online: 20/08/14 - 13:56 »
obrigado a todos problema solucionado .
Offline Ripper
« Resposta #10 Online: 20/08/14 - 14:13 »
Vejo muita gente marcando o tópico como resolvido depois que consegue resolver o problema. de certa forma isso é legal, mas vamos aos fatos:
Caso o criador do tópico já tenha resolvido o problema, deve usar o bom senso de avisar aos colegas do fórum que o problema foi resolvido e se possível a causa do problema, assim outros que tiverem o mesmo problema terão chance de resolver.
Queria pedir pra galera que consegui resolver o problema, posta a solução do problema.
Meus honor est fides !
Offline marecel
« Resposta #11 Online: 20/08/14 - 17:19 »
fiz o que esta neste topico.
