Autor Tópico: Acessorios para gravação laser  (Lida 5012 vezes)
Offline Claudio Leal
« Online: 20/08/14 - 09:07 »
Oi pessoal,
Achei este site e me interessou bastante, ainda não vi no Brasil.
Re:Acessorios para gravação laser
« Resposta #1 Online: 20/08/14 - 13:28 »
Boa ideia para o Edvaldo Pereira fazer algo parecido para as máquinas dele... rsrs
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 20/08/14 - 13:39 »
Bem legal... Mas quando precisei, fiz alguns suportes gabaritados em MDF para colocar as taças (ficaram um pouco parecidos com os suportes desta empresa), dai intercalei retirando os perfis de alumínio da mesa para encaixar os suportes e ficou muito bom o resultado! A mesa até possui um recurso para baixa-la, mas não usei, achei desta forma mais fácil e prático. A primeira leva de taças é sempre a mais dificil, precisa deixar bem certinho e o alinhamento perfeito, mas a partir da segunda foi só produção!
A diferença é que a empresa deste site, pelo o que entendi, disponibiliza este recurso mas você tem que baixar a mesa de trabalho. No meu caso o suporte ficou encaixado entre dois perfis e a taça ficou na altura ideal para fazer o serviço. Não precisei mexer na regulagem da mesa...
abs
« Resposta #3 Online: 20/08/14 - 16:53 »
abs
não tem nenhuma  foto  do seu sistema?????
Offline paschoal
« Resposta #4 Online: 20/08/14 - 17:12 »
Ricardo, fiz mais ou menos assim...
Intercalei a mesa retirando um perfil e deixando outro (as taças passavam sem problemas neste espaço), dai fiz um gabarito com a distância de cada taça.
Bom, da parafernalha que montei não tenho fotos, apenas das taças mesmo (até publiquei aqui no fórum).
Mas desenhei mais ou menos como fiz... as taças não giravam, coloquei a logo pequena conforme havia combinado com o cliente e o resultado ficou bom.
Você é um cara cabeça e vai entender como fiz, o desenho está mais ou menos explicando como ficaram as coisas.
Na hora de trocar as taças, já existia o batente no próprio gabarito em MDF e os suportes ficavam fixos para que todas as taças recebessem a logo na mesma altura.
Qualquer dúvida fique a vontade...
abs
Offline paschoal
« Resposta #5 Online: 20/08/14 - 17:13 »
rs... Os suportes 1 e 2 ficaram na frente da taça quando desenhei... mas eles ficavam embaixo e as taças ficaram da altura original da mesa....
abs
« Resposta #6 Online: 20/08/14 - 17:27 »
abs
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: É APENAS DETALHE
ENTENDI SIM,  e achei bem criativo
vou fazer  para mim tambem, pois é bem simples
 inclusive , vc me deu  exelente idéia, pois tambem  serve  para gravar peças mais altas com tamp  de cx , ou  mesmo laterais de cx ja montada
muito bom mesmo  PARABENS
é o que sempre digo, DICAS como estas , valem, mais do que mil  DXF  rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr
uma pergunta
só serve para peças com o corpo reto, se não  o foco  fica prejudicado, correto??
apesar que podemos fazer a parte de traz um pouco mais levantada para que o corpo  fique perfeitamente  na horizontal
isto  é damos o nosso geitinho ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
abraço e obrigado ?_4 ?_4 ?_4
o moderador chato :irrit: :ok: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline paschoal
« Resposta #7 Online: 20/08/14 - 17:35 »
Opa... Valeu Ricardo, fico feliz de ter gostado...
Apenas serve para objetos planos...
Antes tinha feito alguns testes, um deles que quase ficou bom foi de achatar o desenho, para este serviço não funcionou direito, mas dá certo também! Você achata na proporção da curvatura, só que o centro da imagem gravada vai ficar um pouco mais forte que o restante.
Dai quando quebrei a cabeça, quase disse não para este serviço... Vem o Edvaldo no outro dia e lança uma ferramenta pra fazer a gravação!  :irrit: :irrit: :irrit:
Mas costumo montar esses gabaritos pra fazer outros tipos de serviços, caso pinte algo interessante vou tirar umas fotos e posto aqui no fórum!
Abração!
