Autor Tópico: placa driver TB6600 3 eixos funcionamento básico  (Lida 4849 vezes)
Offline rafaelbianchini
« Online: 20/08/14 - 12:43 »
Olá amigos, estou com dificuldade no funcionamento básico da minha placa TB6600 de 3 eixos, não tenho certeza se meu problema está na configuração do mach 3, se não for isso agradeço por qualquer outra dica, como podem ver , Motor 1 está ligado ao X, Motor 2 a Y e Motor 3 a Z, mas quando Mach-3 começa a desenhar,  o Motor 2 está fazendo o trabalho de Z e o Motor 3 está parado o tempo todo. vejam no video
Offline Ripper
Re:placa driver TB6600 3 eixos funcionamento básico
« Resposta #1 Online: 20/08/14 - 13:18 »
Será que é uma configuração errada em Ports and Pins ???
Sua placa veio com manual ???
Será que veio com o manual correto ???
Pergunto isso pq a minha veio com o manual errado, no manual que veio na minha dizia que os dip switch "5 OFF 6 OFF" era para 1/16 micropasso, mas na verdade era 1/8, coisa de chines !
« Última modificação: 20/08/14 - 13:21 por Ripper »
Meus honor est fides !
« Resposta #2 Online: 20/08/14 - 13:24 »
Olá, ripper, exato, eu também configurei pelo manual que veio com a placa, e aconteceu o que vc pode ver no video, minha dúvida é? qual será a configuração correta?
Offline Ripper
« Resposta #3 Online: 20/08/14 - 13:36 »
Supondo que o problema seja realmente em ports and pins, supondo ainda que o seu manual esteja incorrecto. Eu vou ficar te devendo essa resposta, talvez o Mac te ajude, ouvi dizer que ele tem uma bola de cristal!  :D
Mostra mais detalhes, mostra SS da janela ports and pins, mostra o manual que veio na tua placa...  assim os bípedes aqui podem tentar te ajudar.
« Última modificação: 20/08/14 - 13:38 por Ripper »
« Resposta #4 Online: 20/08/14 - 17:49 »
Resolvido! Ripper obrigado pela atenção, contactei o fornecedor  ele disse que eu deveria apenas refazer a configuração desde o início  conforme o manual, e deu certo, agora os 3 eixos funcionam corretamente.
