Autor Tópico: halftone  (Lida 8297 vezes)
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
halftone
« Online: 20/08/14 - 20:21 »
Ola a todos,, pessoal,  esse trabalho fiz hoje, ou melhor, tentei fazer rs,rs, mas, acho que ficou legal! , usei o Halftoner V1.4, fiz ums teste, ja que foi a primeira vez que usei esse programa,  só não entendi, o porque, de eu usar o avanço em 2000, mm/min, e o avanço que a maquina cortou foi de 700,,, ai fiz, outro teste, mudei configuraçôes, etc, e o avanço coloquei em 3800 mm/min, e o avanço no corte foi o mesmo, 700 mm/min, sei la,,,,,ou algo ta errado por aqui, ou tem alguma configuração no programa que não achei,ou mesmo algum bug no programa! rs,  tendo em vista que usino peças na minha maquina em avanços muito superiores a esse,, mas em fim, essa parte fiquei sem entender! abçs Bruxo
halftone
Offline HeronM
Re:halftone
« Resposta #1 Online: 21/08/14 - 14:00 »
Parabéns, suas peças ficaram bacanas, também estou me aventurando nos halftones mas até o momento não tive uma boa peça, abraços!
Re:halftone
Offline Bruxo
Re:halftone
« Resposta #2 Online: 21/08/14 - 14:10 »
Ola HeronM,,  Brigadão pela força,, então, ainda to aprendendo, fiz ums hoje, na verdade tem que ir tentando até chegar em uma boa configuração, como disse na outra mesnagem, a velocidade tava baixa,, hoje mexendo em tudo descobri, que tenho que mudar umas coisas no codigo G p/ a velocidade de avanço ficar certa, uso o EMC2, e em todas as coisas que fiz ate hoje, o pós processador coloca esses codigos:  g64 P0.2
g04 P2, sinceramente não sei exatamente p/ que serve, e como o codigo G  gerado pelo  halftoner V1.4,  é diferente,  mesmo estando com avanço alto, não acontecia nada,, isso cortando em linhas a 45°,  foi so acrescentar os codigos, e tudo ficou perfeito,, abçs Bruxo
Re:halftone
Re:halftone
« Resposta #3 Online: 21/08/14 - 14:35 »
No Halftone como está o Tolpath ->Feed (mm/min)?
É aí que se coloca a velocidade de fresagem.
Re:halftone
Offline Bruxo
Re:halftone
« Resposta #4 Online: 21/08/14 - 18:01 »
Ola mulapreta, tudo bem?  então,, em, tolpath ->feed,   coloquei o avanço em 2000 mm/min, e cortou a 700 mm/min, ai mudei para 3800 mm/min, e nada mudava,continuava a cortar com 700 mm/min,,  no código G gerado, estava tudo perfeito, F 3800, mas na usinagem,, no maximo 700 mm/min, ai, peguei o cabeçalho de outras peças que fiz, e tentei fazer o teste, coloquei no inicio do código gerado pelo Halfthone V1.4, o cabeçalho que uso gerado pelo pós processador que uso no Artcam, e ficou perfeito, o avanço, ficou normal, F2000, a maquina cortou em F2000, só acrescentei, os códigos que descrevi na outra msg, nem si p/ que serve rs,rs, só sei que funcionou,, abçs Bruxo
Re:halftone
Re:halftone
« Resposta #5 Online: 21/08/14 - 18:19 »
Boas
Será assim ?
Halftoner V1.4 = Freeware (Jason Dorie)
Halftone CNC = Pago ( Companheiro JPaulo )
Estão a falar dos mesmos softwares  ?
Portuga
Zé Vilhena
Re:halftone
Offline Bruxo
Re:halftone
« Resposta #6 Online: 21/08/14 - 18:31 »
Ola Portuga, então,,  o software que estou comentando é o, halftoner V1.4 (Jason Dorie), gostei dos primeiros testes, rs,rs o que saiu errado, foi pura culpa minha,rs,rs,  e como ja falei (escrevi) nas outras msg,, consegui acertar, ,  ja que o Software gera seu próprio código G, e p/ ser usado no EMC2, tem que mudar:  , (vírgula) por . (ponto), caso contrario, da erro, e esqueci de acrescentar o cabeçalho, com os códigos: g64 P0.2
g04 P2, que sinceramente nem sei p/ que serve,, só sei que ficou tudo perfeito, depois que fiz isso. abçs Bruxo
Re:halftone
Online cientista13
Re:halftone
« Resposta #7 Online: 21/08/14 - 21:10 »
G04 é pausa. G04 P2 quer dizer que fará uma pausa de 2 segundos.
G64 é modo continuo o P0.2 é a tolerancia ou seja usando o G64 Px.x a máquina vai parar exatamente no ponto (com a tolerancia indicada em Px.x) Quando vai usinar relevo é bom usar  ;D
lista do Gcode
Re:halftone
Re:halftone
« Resposta #8 Online: 22/08/14 - 01:00 »
Boas
Será assim ?
Portuga
Zé Vilhena
Vilhena, o Bruxo já respondeu, mas vou reforçar: Não Estamos falando do mesmo programa. Cada um que você citou é um programa diferente do outro, embora os resultados sejam semelhantes.
Re:halftone
Re:halftone
« Resposta #9 Online: 22/08/14 - 01:03 »
Bruxo,
Achei estranho isso, pois, testei aqui e funcionou. Só que uso o Mach3, está aí o problema, então, como você já relatou.
Re:halftone
Velho Hippie
Re:halftone
« Resposta #10 Online: 22/08/14 - 11:52 »
Olá meninos
Amigo bruxo, tu chegou a testar com o DXF Halftone (que também é gratuito)? Neste tópico: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login comentamos sobre ele e até postei um pequeno vídeo demonstrando sua utilização.
Como cito ali nunca gerei o código G diretamente nele, mas de repente facilita pra ti.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:halftone
Offline Bruxo
Re:halftone
« Resposta #11 Online: 22/08/14 - 14:36 »
Ola a todos,, Amigo cientista 13, mais uma vez obrigado! sempre me ensinando, rs,rs,, sinceramente nem imaginava, o motivo daqueles códigos, rs,rs,, só sei que com eles ficou tudo normal, agora, depois da explicação, ficou tudo mais claro p/ mim, Amigo  Mulapreta, tambem achei super estranho, mas, não consegui enxergar onde estava o erro, o que fiz, foi arriscar, porque, a unica coisa que estava diferente, era que não tinha os códigos  G64 P0.2 e o G04 P2, , ai, coloquei, esses codigos, e ficou perfeito,então,, eu uso o Emc2, e como citei na outra msg, coloquei o cabeçalho gerado pelo pós que uso no Artcam, e tudo ficou certo, acredito que no mach3 não precisa desses códigos, sei la, rs,rs, Amigo  Velho Hippie, então,  fiz ums testes com o DXF Halftone, mas não cheguei a fazer a peça,  vi seu vídeo no youtube, ajudou e muito a mexer no software,  rs,rs,,, ai baixei o halftoner V1.4, e achei mais simples, sei la, embora que os dois são praticamente iguais, mas gostei do resultado obtido com o que usei, ficou bom, e estou tentando melhorar nas configurações,, a unica coisa que estava ruim, era em relação a velocidade, mas, como ja descrevi, foi resolvido, e agora p/ chegar a uma qualidade melhor, vai depender de acertar uma configuração certa,, mas, como disse, ja ta muito bom, p/ o começo rs,rs,  obrigado a todos!  abçs Bruxo
Re:halftone
