Autor Tópico: tubo ou fonte - problema  (Lida 7574 vezes)
« Online: 20/08/14 - 21:04 »
Povo meu vou (tentar) ser breve:
Minha Máquina:
área - 400 x 450 mm
potência 40w
Potenciômetro - Não
DSP - sim
Miliamperímetro embutido - sim
Tempo de uso: Quase 2 anos, trabalhando em média geral umas 3 a 4 horas por dia. (claro que às vezes apura e trabalha 10 hs/dia outras vezes fica uma semana parada)
Aterramento: sim
Temperatura ambiente: Normal a baixa ( sou da serra do RS)
Umidade do ar: alta
Problema surgido:  -  Perda de potência (ou não):
Explico:
- Desde que chegou a máquina e me foi dado o treinamento, corto MDF de 3mm com  relação de velocidade / potência / potência de 10 /25 /20 em 1 passada. Pois bem de uns dias para cá preciso reduzir a relação para 7/ 25/ 20 e repassar mais uma vez. Até aí, relativamente fácil de chutar que é o tubo, porém ocorre que em testes já realizados com esta relação de potência o miliamperímetro dela marca 10/11 miliampéres, bom então tentei aumentar potência para 40 (foi a 16 miliampéres) e ficou mais fraco o corte, então aumentei para 70 (foi a 23 miliampéres) e nem sinal de corte, porém retornando a potência de 25, normaliza. Já ouvi falar que aumentando a potência dependeria de nova regulagem de lente, tentei e nada. A lente é nova e o alinhamento de lente e espelhos está perfeito.
- Bom como viram bem no início, não trabalho tanto assim e já estou no terceiro tubo, ou seja, menos de 500 horas por tubo (mesmo sendo xing-ling). Além disso, mesmo com tubo novo ela não aceita mais de 30 de potência de jeito nenhum.
- Outro dado que pode ajudar: A alguns dias, ao passar o dedo sobre o miliamperímetro, a agulha se movia até lá pelos 5 ou 6 miliampéres, e o disparo do laser (só o ponto para ajuste) não estava funcionando, mas do nada voltou a funcionar.
- Pergunto:
1 - na opinião de vocês é tubo, fonte ou outra coisa??
2 - Caso de ser tubo é normal???
3 - Caso de ser fonte é normal???
4 - Vale a pena (caso seja fonte) fazer um upgrade para 60w?? - espaço maior para o tubo tem.
5 - em caso de upgrade é só fonte e tubo, ou tem mais coisas ou mesmo configuração??
Agradeço toda e qualquer ajuda.
Re:tubo ou fonte - problema
« Resposta #1 Online: 20/08/14 - 21:54 »
Bom... Não sou especialista (aliás, não sei quase nada mesmo), mas lembro de ter lido em algum tópico, que existe um tempo de duração para o gás, e eu chutaria nisso, pois sua máquina já tem 2 anos, e, mesmo sem utilização direta, o gás pode perder a validade. Mas vamos aguardar os especialistas se pronunciarem... :ok:
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 20/08/14 - 22:00 »
Olha, faço parte do mesmo clube do Robson... rs...
É uma pergunta muito óbvia, mas custa nada...
Sei que você alinhou os espelhos e a lente é nova, o espelho da caneta está bem alinhado?
Ah! Nem vou perguntar se você deu uma olhada pra ver se o bico da caneta não está esquentando... rs...
Como disse, faço parte do mesmo clube do Robson e só chegou isso na minha cabeça (foi uma briga danada de tico e teco) ... rs..
Vi que você é de Bento Gonçalves!
Pow... Quase todos os anos passo uma temporada em Canela e Bento Gonçalves.
abs
« Resposta #3 Online: 20/08/14 - 22:05 »
Nobre Robson, este tubo tem menos de 10 meses de uso. Já é o terceiro.
abs
Ali nos espelhos, lentes e bico, tudo nos trinques, devidamente conferido.
Sou natural  de Bento sim, mas moro a vários anos em Vacaria. Quando passar, avise que assamos uma costela especial.
Offline paschoal
« Resposta #4 Online: 20/08/14 - 22:14 »
Opa! Pode deixar!!!!  ?_2 ?_2 ?_2
Em Vacaria já passei de moto... Já fui de carro, moto, avião... Só falta ir de barco... rs...
Mas voltando ao assunto... O Edvaldo mata esta na hora, se está tudo certinho e o tubo é praticamente novo, pode ser fonte...
Vamos esperar, daqui a pouco aparece um e mata a charada!
valeu!
« Resposta #5 Online: 20/08/14 - 22:17 »
Então nesse caso, agora é com os especialistas... ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #6 Online: 20/08/14 - 22:19 »
valeu!
vou cobrar uma visita, pode vir até de bicicleta.
grande robson, agradeço de qualquer forma sua prestatividade.
Offline paschoal
« Resposta #7 Online: 20/08/14 - 22:22 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 Pode deixar! Esta região é onde recarrego as baterias... ehehe...
Abração!
« Resposta #8 Online: 21/08/14 - 13:41 »
Ontem coloquei um tubo bem velho que eu tinha, apenas para testar e ao menos posso afirmar que a fonte forma um arco voltaico de pelo menos 3 Cm.
Isto é bom sinal????
PS: já isolei.
« Resposta #9 Online: 22/08/14 - 07:59 »
ontem recoloquei o tubo que estava usando (corte continua fraco) mas ao menos consigo ir levando a passos de tartaruga.
Offline paschoal
« Resposta #10 Online: 22/08/14 - 22:53 »
Nada ainda meu amigo?
Nenhum progresso?
abs
