Autor Tópico: Tábua de carne violão  (Lida 8160 vezes)
Offline Cezar Gomes
    • Entalier
« Online: 20/08/14 - 21:32 »
Segue mais uma tábua de carne. Essa, baseada em um violão.
No círculo, no meio do corpo do violão, eu fiz um rebaixo para colocar farinha. Infelizmente, é mais um produto que não tenho fotos, mas em breve pretendo fazer mais um desses, e daí sim fotografar ele :D.
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
Re:Tábua de carne violão
« Resposta #1 Online: 20/08/14 - 22:07 »
Arquivo para visualização...
Grande abraço - Ilton
Offline Ilton
« Resposta #2 Online: 20/08/14 - 22:08 »
Cezar, obrigado pela contribuição...
Abraços - Ilton
Offline Cezar Gomes
    • Entalier
« Resposta #3 Online: 20/08/14 - 22:24 »
Como que tu fez isso, Ilton? Usou qual programa pra abrir?
Offline Ilton
« Resposta #4 Online: 20/08/14 - 23:22 »
Importei para o Corel e depois exportei em jpeg com tamanho reduzido...
Ilton
Offline Cezar Gomes
    • Entalier
« Resposta #5 Online: 21/08/14 - 08:51 »
Eu nunca consegui instalar o Corel no meu computador. Eu uso o Rhinoceros, e ontem, depois disso, me encarnei, e descobri que também dá pra exportar como imagem ?_2 só não fica tão bonita.
Offline napoleao_h
« Resposta #6 Online: 25/08/14 - 11:08 »
já fiz uma parecida...
heheheh
« Resposta #7 Online: 25/08/14 - 11:15 »
Pior vai ser se alguém achar que é o El Kabong com uma tábua dessas...  :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Cezar Gomes
    • Entalier
« Resposta #8 Online: 26/08/14 - 00:04 »
Bei, que fera que ficou tua tábua! Bem bonita, mas pode realmente ser um problema se estiver nas mãos da mulher, ao chegar tarde da noite em casa  :Garg:
« Resposta #9 Online: 19/11/14 - 14:37 »
Belo trabalho, pessoal...  gostei.. rsssss
E Cézar... vc comenta que as fotos exportadas do Rhinoceros num ficam bonitas.. e ficam sim.. rssssss
Dá pra se fazer umas coisinhas bacanas no Rhino...
Seguinte: Voce tem um arquivo aberto no Rhino...   então vc seleciona a imagem, depois clica no Menu Superior em "Analyse", abre-se um sub-menu. Daí vc clica em Surface. Abre-se outro sub-menu. Clica em "Environment Map"...  Abre-se uma janelinha..
Isto tudo com o arquivo já selecionado.. ou se não estiver selecionado, é hora de selecionar o que vc quiser...
Não precisa ser a imagem toda.. pode ser só uma parte dela...
Agora vc clica em "Shade", na parte superior da janela
Assim que vc clica em Shade, a imagem já assume uma cor...  aí vc vai na janelinha que se abriu e escolhe algum material.
Tem vários que podem ser escolhidos nesta janelinha.. mas vc pode criar outros. São .jpg que se refletem no material e muda a cor da imagem.. .   vale a pena experimentar...
Pronto.. agora sua imagem já tem uma cor...  é hora de salvar esta imagem..
Voce pode aproximar a imagem, mudar o ângulo (se estiver na janela "Perespective"), enfim, enfim, faça os ajustes que achar melhor.
Depois vá na parte superior da janela, procure o ícone "Shade Wievport".  Clique com o botão esquerdo e segure até abrir um sub-menu.
Aí, do lado direito vc verá um ícone parecendo-se com uma máquina fotográfica...
Clica nele.
Abre-se uma janela perguntando onde vc quer salvar o arquivo. Pode escolher as extensões .jpg, .bmp e outras...
Eu, enquanto escrevia aqui o passo a passo, salvei esta imagem.. veja com ficou...
Pode mexer no fundo, pode definir se quer ou não que apareçam as linhas... enfim.. pode mudar à vontade e conseguir belas imagens.. só vai agora da criatividade pessoal de cada um...
Se tiver dúvidas, só gritar.. rssssss
Abraços...
« Última modificação: 19/11/14 - 14:39 por Edu Lopes »
Offline Cezar Gomes
    • Entalier
« Resposta #10 Online: 19/11/14 - 15:11 »
Que bacana Edu!
Já fui fuçar no Rhino pra tentar conseguir também. Vi que rola bem com sólidos (criei um cubo pra testar), mas com curvas planas não consegui.
« Resposta #11 Online: 19/11/14 - 18:52 »
Temos um curso completo de Rhinoceros rolando aqui pelo fórum... .se quiser estudar Rhino, é uma ótima oportunidade...
Num sei exatamente onde está mas se quiser, posso ver isto pra vc...
Um curso em português, em videoaulas... muito bom...
E sim..  este macete que te passei só funciona com superfícies sólidas pois a luz precisa refletir nesta superfície....
Se tiver apenas uma imagem formada por vetores num vai funcionar não...
Agora a "foto" vc faz da tela.. o que tiver lá aparece na "fotografia"
« Última modificação: 19/11/14 - 19:00 por Edu Lopes »
