Autor Tópico: Motor de passo superaquecendo!  (Lida 16966 vezes)
Offline corbellari
« Online: 22/08/14 - 14:52 »
Olá pessoal! Acabei de montar minha CNC e e já está funcionando.... e lá se vai a primeira dúvida  ?_1
Fiz uma brincadeiras com madeira e ela desenhou certinho.
Minha dúvida é quanto aos motores de passo... com 5 minutos da máquina funcionando eu percebo um aquecimento excessivo, principalmente no eixo X que é mais utilizado.
A orientação que tive do pessoal que vendeu os motores seria fazer uma ligação bipolar onde vermelho e amarelo seria fase 1 e azul e laranja a fase 2, o preto e o branco eu descartaria.
Além do aquecimento fora do normal, que não dá nem pra encostar a mão direito no motor, eles fazem uma chiadeira danada  ?_1
Alguém saberia me dizer se fiz as ligações corretas?
Ahh, minha placa é uma TB6600 e a fonte é uma 24V 15A
fotos!
Re:Motor de passo superaquecendo!
« Resposta #1 Online: 22/08/14 - 15:25 »
Provavelmente é a corrente excessiva. veja no motor a corrente necessária e configure na TB 6600 essa corrente.
Cuidado para não estourar o motor.
Offline corbellari
« Resposta #2 Online: 22/08/14 - 19:03 »
Opa! Pois é, eu estou evitando de ligar ela  :-\
Como eu faço essa configuração de corrente na TB6600?
« Resposta #3 Online: 23/08/14 - 00:11 »
Não posso responder por não ter o manual da TB6600. se tiver, poste para nós vermos como você configura o Drive.
abs.
Offline corbellari
« Resposta #4 Online: 23/08/14 - 08:23 »
abs.
Edson, limpei alguma imagens do arquivo para conseguir anexar o mesmo. As imagens que limpei eram referentes a configuração do display.
« Resposta #5 Online: 23/08/14 - 09:44 »
Até onde sei; a configuração da tb 6560 é feita pelas chaves 1 e 2, sendo possivel regular em 100, 75 , 50 ou 25 25% da corrente nominal que estiver sendo colocada na placa.
Sempre bom atentar que no manual recomendam usar até no máximo 16volts para motores nema 17; até 24 volts para motores nema 23; até 36 para motores nema 34.
Na recomendação eles dizem que se não seguir esta recomendação pode queimar os CIs e danificarem os motores.
Offline corbellari
« Resposta #6 Online: 23/08/14 - 11:44 »
Essas chaves seriam esses pinos??
Juro que não entendi essa tabela  ?_1
Os motores são NEMA24 9.9kgf
« Resposta #7 Online: 23/08/14 - 14:28 »
Sim, as configurações são essas mesmo a configuração da AMPERAGEM é a da esquerda, em vermelho.
Não mecha na do lado esquerdo, se não, terá que alterar as configurações do Mach3.
Creocard,
Não havia orientado o nosso amigo antes poeque o Drive é TB6600 e não TB6560, se fosse TB6560 já teria reslvido... :ok: :ok: :ok:
Offline corbellari
« Resposta #8 Online: 23/08/14 - 18:25 »
Creocard,
Opa, agora sim! RESOLVEU!
A configuração que veio de fábrica estava:
4 - ON
5 - ON
6- OFF
Com saída de 2,5 A.
Agora setei para 0.6A. Mandei a router fazer um desenho que levou uma hora pra fazer e os motores nem chegaram a esquentar  ?_17
Já estou brincando com um perfil de alumínio e a cavaqueira ta subindo kkkk
Obrigado a todos!
« Resposta #9 Online: 23/08/14 - 18:52 »
Legal que tenha conseguido resolver.
Agora, comece aumentando a configuração para 1.2 A, vê se continua a não esquentar, se não esquentar aumente para 1.8 A. e veja novamente se não esquenta, se não esquentar deixe assim em 1.8 A.
Normalmente os motores esquentam, mas a gente consegue colocar a mão neles sem se queimar. Se não conseguir por a mão, diminua um grau a configuração da Amperagem.
Divirta-se e não fuja do fórum, vá postando seus trabalhos.
« Resposta #10 Online: 23/08/14 - 21:55 »
vixi...veio é desse jeito.....só agora vi que é 6600.......a velocidade da evolução destas traquitanas eletronicas é maior que minha capacidade de acompanhar. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
creocad
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #11 Online: 23/08/14 - 22:14 »
provalvelmente motor queimado
veja  a resistencia dos enrolamentos acho que é 4 homs
Luciano
« Resposta #12 Online: 23/08/14 - 22:31 »
Luciano
 :pux: :pux: :pux: :nanana: :nanana: :nanana: ?_3 ?_3 ?_3
Offline corbellari
« Resposta #13 Online: 24/08/14 - 13:42 »
Luciano, não chegou a queimar pois eu não deixei mais de 5 minutos ligado  ;pacienc:
Agora ela ficou bem ajustada... amanhã estarei comprando um fluído de corte pra fazer umas brincadeiras com alumínio...
O SolidWorks ta me deixando maluco  :ixi:
