Autor Tópico: Driver 2m542 não funciona com nova placa mãe  (Lida 4334 vezes)
Offline marcaio
« Online: 23/08/14 - 11:42 »
Bom dia ,
  Meu computador antigo acabou queimando e substitui a placa mãe por uma Asus M5a78-l. Os drives, 2M542 , que na outra placa (GA8I865) funcionavam perfeitamente , nesta ou não dão sinal de vida ou às vezes funcionam de maneira desordenada, indo somente em um sentido e engasgando (termo bonito).Quando desligo a fonte de força , obviamente o motor que engasgava pára. Mas quando a ligo novamente , sem acionar o Mach3 , o motor começa a engasgar novamente e só parando se desligar novamente a fonte(subentende-se que a paralela continua mandando sinais, de forma desodenada). Não utilizo Bob , faço a ligação direta nos drives (na outra placa mãe funcionava também desta maneira, e perfeitamente). Tenho tbém um TB6560 que funciona corretamente com esta placa nova e já montei uma cnc para um cliente utilizando esta placa e drives cncax-m (ou seja, com outros drives funciona).Já verifiquei as tensões que a porta paralela envia e sâo de 3,39v. A principio achei que fosse isto , o fato de não gerar 5v (que talvez a principio este drive não aceitasse), mas tbem tenho um notebook , que gera 3,39v na paralela e que faz os drives 2m542 funcionarem corretamente.As ligações estão corretas , tanto que o drive funciona no Notebook e funcionava na placa anterior. Será que esta placa nova , não gera a corrente necessária para os drives 2m542? É a única coisa que consigo pensar , visto que a tensão nao seria problema pois funciona com o notebook.
Tbém já fiz alterações na BIOS, da porta paralela em todos os modos possíveis e não adiantou. Alguém tem algum idéia do que pode ser?
Offline marcaio
Re:Driver 2m542 não funciona com nova placa mãe
« Resposta #1 Online: 24/08/14 - 10:48 »
Participo deste forum e do Guiacnc tbem. Acabei obtendo a solução do problema através do Kelmer e do Edson no outro forum. A solução foi  ligar os pinos step e dir da lpt nos PLS+ e DIR+ do drive e PLS- e DIR- do drive no ground da lpt. Da forma que eu fazia a conexão na outra placa e no notebook funcionava , mas nesta placa não dava certo. Então , está aí a solução para alguém que tenha o mesmo problema.Obrigado e abraços.
Marcelo
