Autor Tópico: Máquina para Usinar Coronhas  (Lida 11510 vezes)
Offline Tayron Endres
« Online: 26/08/14 - 16:41 »
Olá pessoal, gostaria de tirar algumas dúvidas com o pessoal mais experiente, seguinte?
Estou trabalhando no projeto de uma máquina que deverá usinar coronhas de carabinas de pressão, a máquina já está montada, possui estrutura de alumínio, e sua área de corte é de 1000mmX800mmX100mm, o sistema de movimentação é dada através de guias lineares de 20mm e patins, a transmissão é através de fusos de esferas com Ø16 passo 5mm.
A máquina foi montada primeiramente com um kit cnc3ax e motores de passo de 21kgf, e não foi obtido um bom resultado.
No momento montei outro kit com 2 motores de 50kgf acionados por drivers de 6A da cnc master (DSMU-080) que estão funcionando com ligação unipolar e passo cheio, e também um motor de 21kgf acionado por um 2m542 em ligação bipolar paralela, o sistema está alimentado com uma fonte linear de 33vdc 15A. Tenho uma fonte de 67vdc 20A que ainda não testei no sistema.
A questão é a seguinte, com o sistema montado (eletrônica, fora da máquina), o meu motor de 21kgf parece ter bem mais força que os motores de 50kgf, com a mão fica difícil para mover o eixo do motor menor, já o de 50kgf fica muito fácil, no mach3 estou com as velocidades de 2000mm/min, mas mesmo parados  e tentando movê-los nota-se a diferença de torque entre eles.
Será que o problema está onde? Nos motores, nos drivers que são fracos, ou na fonte de alimentação, será que se eu substituir pela fonte de 67vdc vai resolver o problema?
OBS: A corrente dos drivers estão em 4A, os três motores, já tentei aumentar e diminuir e não melhorou.
Segue uma imagem da máquina.
Att.
Tayron Endres
Re:Máquina para Usinar Coronhas
« Resposta #1 Online: 26/08/14 - 16:45 »
Outra consideração. Testei os motores de 50kgf no driver 2m542 de 4,2A e com ele consegui atingir uma velocidade livre de 6000mm/min em ligação bipolar e no DSMU-080 o máximo foi 3000mm/min em ligação unipolar.
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 26/08/14 - 20:54 »
Legal essa máquina,  mas porque vc usou o eixo rotativo paralelo ao Y imaginava que o eixo rotativo deveria estar paralelo ao X para reduzir o uso do eixo y que tem mais carga.
« Resposta #3 Online: 27/08/14 - 01:05 »
Tanto faz como tanto fez...
No "Ramo das CNC's Mundial", não existe consenso sobre qual é realmente o eixo X e Y. Uns configuram o eixo como X que está paralelo ao 4º eixo da espingarda, e o outro eixo é o Y, e é como eu também uso.
Já outras pessoas acham que o X é o meu Y e o Y é o meu X. Não sei se entendeu?
NÃO ADIANTA QUERER ME CORRIGIR DIZENDO QUE O EIXO X É AQUELE E O Y É AQUELE OUTRO...
O Importante é a própria pessoa determinar qual é seu eixo X e qual é o eixo Y a partir da posição que o operador terá na máquina. Como todos nós aprendemos na escola, o eixo X vai do centro para a direita os X's positivos do centro para a esquerda os X's negativos e o Y vai do centro para cima os Y's positivos e do centro para baixo os Y's negativos.
Salientando bem, que o centro mencionado acima é o nosso ZERO.
Ainda bem que todos concordam em relação ao Eixo Z, se não, a confusão iria aumentar....
 :imit: :imit: :imit:
« Última modificação: 27/08/14 - 01:07 por mulapreta »
Offline Cesar Taborda
« Resposta #4 Online: 20/12/15 - 11:07 »
Tayron, sei que já se faz mais de 1 ano da postagem e seu problema com o drive da cnc master, quero saber se ainda uso os drive da cnc master e qual sua avaliação sobre eles.
Grato
« Resposta #5 Online: 20/12/15 - 16:01 »
Amigão, os driver são péssima qualidade, além de permitirem apenas ligação unipolar.
Tente utilizar drivers Gecko, estes sim dá gosto de ver trabalhar.
Um abraço
Tayron
« Resposta #6 Online: 20/12/15 - 16:02 »
Grato
Um abraço
Tayron
« Resposta #7 Online: 20/12/15 - 18:36 »
Agora fiquei triste, pois já comprei esses drive da cnc master.
« Resposta #8 Online: 21/12/15 - 10:18 »
César, não fique triste, os drivers funcionam, porém você não vai conseguir um bom rendimento.
Por eles suportarem apenas ligação unipolar, você não poder aumentar muito a velocidade de avanço, senão vai perder passo, e eles fazem os motores fazerem ruído também.
Quando eu comprei estes drivers, paguei 320 reais cada, se não estou enganado, e acabei vendendo por 180 cada, sem uso, apenas testei eles.
Mas para você fazer testes, ir fuçando, dá para o gasto.
Agora, futuramente, aconselho a substituição.
Para mim os melhores driver que tem no mercado são os GECKO, e os LEADSHINE.
Tem outro driver que a NEOYAMA vende, que funciona com 220v, você não precisa de fonte linear, ele funciona muito bem, além de ter várias proteções de circuito, tenho um destes funcionando na minha máquina e estou bastante satisfeito.
Um abraço.
Tayron
