Autor Tópico: Essa fonte suporta esses motores?  (Lida 8942 vezes)
Offline fabioassis
« Online: 27/08/14 - 22:13 »
Pessoal boa noite. Comprei três impressoras p720-xt no ferro velho retirei os motores de passo para minha cnc. Minha dúvida é a seguinte, será que posso aproveitar a fonte da impressora para usar nos motores? A fonte tem 4 voltagens diferentes, sendo elas: 60volts, 45volts, 12 volts e 5 volts. Fiz a medição em 45 volts ela dá 7 amperes. Posso usar essa fonte para alimentar os 3 motores?  Sendo eles igual o da foto.
Offline fabioassis
Re:Essa fonte suporta esses motores?
« Resposta #1 Online: 29/08/14 - 22:10 »
Ninguém..............????????
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 29/08/14 - 22:26 »
Fábio, espero que alguém corrija se estiver errado...
Você tem uma fonte, ok!
3 motores, ok!
Qual a voltagem desses motores?
Os motores são de quantos amperes?
Exemplo, motores com 12v e com consumo de 10 amperes.
Se a sua fonte for de 12v e suporte apenas 5 amperes, esquece! A solução seria providenciar uma nova fonte.
Espero que tenha explicado de forma correta!
abs
« Resposta #3 Online: 29/08/14 - 23:03 »
Tudo Vai depender dos Drivers. A voltagem é importante só para os Driver"s (tem drive que suporta até 24 Volts, outros 36 Volts assim por diante).
O mais importante são as correntes. Se os driver"s forem Chopper (geralmente são) eles vão limitar a corrente para os motores daí, se tiverem corrente de mais os driver"s filtram e inutilizam a corrente excedente.
Esses motores são muito fracos, mas dá para fazer uma CNC bem levinha...e ir aprendendo para depois construir uma bem maior.
Offline fabioassis
« Resposta #4 Online: 30/08/14 - 15:44 »
Edson, Paschoal...obrigado pelas dicas. Os motores como eu disse, são os três iguais ao da foto e uso uma cnc3ax para controlar os motores. Para ligar a 3ax eu uso uma fonte (de câmera ftv) 12v de 1amper. Quero fazer a "maquineta" funcionar e ir aprendendo. Aí sim irei fazer uma outra com motores maior.  Edson qual motor vc me aconselharia? Penso em fazer uma máquina com 100 X 70 X 60cm, esta feita de metalon 50mm.
« Resposta #5 Online: 30/08/14 - 22:49 »
Para esse tamanho de 100 X 70 X 60cm, e usinar MDF, acrílico, PCB e outros materiais semelhantes, usando uma mecânica com fusos e castanhas com esferas, poderá usar motores de 9 Kgf. Se for usinar outros materiais mais duros como alumínio, Bronze, etc, terá que usar motores maiores a começar com 19 Kfg.
Offline fabioassis
« Resposta #6 Online: 31/08/14 - 22:42 »
Edson, segundo informações que pesquisei na net, esse (o da foto acima) motor tem um torque de 9kg. Estou certo, me corrija por por favor se falei alguma besteira. E mais uma vez obrigado pelas dicas.
« Resposta #7 Online: 31/08/14 - 23:42 »
Não acredito que tenha falado nenhuma besteira. As impressoras antigas (matriciais) usavam esses tipos de motores. Até tenho alguns guardados.
Offline fabioassis
« Resposta #8 Online: 02/09/14 - 22:04 »
Edson, mas vc acha que essa fonte  (45volts com 7amperes) vai aguentar esses 3 motores?
« Resposta #9 Online: 02/09/14 - 22:23 »
Creio que sim. Para fazer um calculo mais detalhado dá uma olhadinha neste tópico:
Offline fabioassis
« Resposta #10 Online: 03/09/14 - 21:35 »
Ok...Obrigado mais uma vez......
