Autor Tópico: Gravação laser no aluminio anodizado  (Lida 8402 vezes)
Offline Alec
« Online: 28/08/14 - 08:57 »
Fala Gente !!
Fiz alguns testes de gravação no alumínio anodizado e gostei dos resultados... Achei que o nível de detalhamento ficou bem satisfatório...
Variei as potencias de 35 a 65% (tubo de 100w) e mantive a velocidade em 300mms porém o melhor resultado foi com 45% na minha máquina.
Ai vão as fotos...
Abraço ,Alexandre
Offline ghutoz
Re:Gravação laser no aluminio anodizado
« Resposta #1 Online: 28/08/14 - 09:10 »
muito bom, já testei tb e fica show, hoje to gravando chapa de acrílico espelhado e inox o dia inteiro hehehhe já to pensando em adquirir uma yag porque na CO2 é muito demorado.
« Resposta #2 Online: 28/08/14 - 11:46 »
Só o ruim dessas Máquinas Galvanométricas (Acho que é esse o nome) é a pouca área de trabalho delas, em geral de 100x100mm até 150x150mm. Bom para alguns tipos de placas, e alguns serviços de gravações de chaveiros e pequenas peças de metal.
Em geral, se usa o Fiber Laser para gravações em metal sem necessidade de aditivo, mas existem máquinas que usam CO2, mas, pelo que sei, as de Fiber Laser são mais caras, mas dizem que os tubos delas chegam 100 mil horas de vida... Se eu um dia acertar na Mega Sena, compro uma dessas... rsrs
« Resposta #3 Online: 28/08/14 - 11:47 »
Fala Gente !!
Ai vão as fotos...
Abraço ,Alexandre
Ficou muito show amigo. Parabéns!  ?_18 ?_18
Offline Alec
« Resposta #4 Online: 28/08/14 - 13:46 »
Então Robson,
Eu conheço um pessoal aqui que tem tanques grandes e fazem peças maiores , não sei bem o tamanho mas um amigo meu já fez peças de 100cm x 50cm...
Mas as Fiber laser é um show a parte , só de ver os vídeos já dá agua na boca....
Offline Alec
« Resposta #5 Online: 28/08/14 - 13:51 »
Fala Ghutoz!!
Valeu pela dica! ,acho que o melhor vai ser abrir uma MEI mesmo!!
Quanto a gravação no inox , vc usa o spray ou tem algum outro jeito... não fiz teste com inox ainda mas ouço o pessoal dizer que não grava sem o spray...
Abraço ,Valeu
« Resposta #6 Online: 28/08/14 - 14:27 »
Fala Ghutoz!!
Abraço ,Valeu
Até aonde eu sei, salvo enganos, qualquer tipo de metal que possa ser gravado em laser de CO2 precisa obrigatoriamente do aditivo. A única exceção que eu conheça, são os Fiber Laser.
« Resposta #7 Online: 28/08/14 - 15:14 »
Recebi um e-mail de propaganda da GravoMAK falando de uma máquina de gravação a Laser de Diodo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Uma de CO2: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Duas máquinas de Fiber Laser: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Só fico imaginando a facada no bolso com o preço dessas máquinas...  ?_31 ?_31 ?_31
« Última modificação: 28/08/14 - 15:17 por Robson Carimbos »
