Autor Tópico: Coloco o arquivo para cortar e no meio do corte ele sai do eixo Y?  (Lida 4518 vezes)
Offline guigoes14
Coloco o arquivo para cortar e no meio do corte ele sai do eixo Y, o que pode ser? não tem uma ordem específica as vezes ele já começa o corte errado, ou corto dois trabalhos certo o mesmo erro ocorre no próximo corte.
Primeiramente, o eixo y parou de funcionar, pensei que tinha queimado o motor ou o cabo estava trincado, o técnico aperto algo no drive e volto a funcionar. Baixamos a velocidade no Motor Tunning, mais insistiu no mesmo erro.
o que posso tentar? é problema no drive, na mecânica da máquina ou mach3?
CNC pra artesanato a minha
grato
Guilherme Goes
Seja bem vindo ao fórum Guilherme. Quanto mais informações você puder dar sobre sua máquina, detalhes técnicos, etc... , é melhor para o pessoal poder saber o que está acontecendo, e poder te orientar. Aproveitando, faça uma apresentação sua na área "Quem sou eu e o que pretendo aqui?" ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) para lhe conhecermos melhor.  :ok:
