Autor Tópico: CNC - Marco At Santiago  (Lida 19292 vezes)
Offline fascalli
Re:CNC - Marco At Santiago
« Resposta #30 Online: 14/11/14 - 16:01 »
Belo projeto.
Offline MarcoATSantiago
  • Marco AT Santiago
« Resposta #31 Online: 15/11/14 - 15:53 »
Olá pessoal, boa tarde !
Bom, finalizei a estrutura do eixo "Z". Como podem ver abaixo, a tupia já no local de trabalho. Agora, providenciarei a instalação das barras roscadas. Essa vai ser outra zanga, encontrar os rolamentos para os mancais e fazer a estrutura das porcas anti-folga (backslash).
  • Marco AT Santiago
« Resposta #32 Online: 27/11/14 - 21:26 »
Olá pessoal, boa noite !
Passei só pra dizer que a cnc está em pausa, pois estou resolvendo outras coisas, em breve eu retomo os trabalhos com ela.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #33 Online: 30/11/14 - 23:41 »
Consegui um tempinho nesse final de semana e adiantei algumas coisas. Um amigo ajudou bastante em oferecer a oficina com torno para que eu pudesse desbastar a ponta das barras roscadas, de forma a facilitar o acoplamento com os motores. Também fiz os suportes (caixa) dos rolamentos das barras roscadas.
 Ainda falta a  barra do eixo "Z" bem como seus rolamentos, que ainda não encontrei.
Por hora, é isso aí. Boa semana a todos !
Torneando a ponta das barras roscadas
Recorte das caixas de rolamentos
  • Marco AT Santiago
« Resposta #34 Online: 18/12/14 - 20:05 »
Bom, devido aos festejos de final de ano, os trabalhos com esse e outros projetos estarão temporariamente suspensos.
Desejo a todos vocês e aos seus caros, um excelente Natal e um 2015 repleto de ótimas construções.
Grande abraço natalino a todos !
  • Marco AT Santiago
« Resposta #35 Online: 12/01/15 - 20:19 »
Olá pessoal, boa noite e bom 2015 !
De volta aos trabalhos, devagar e sempre. Bem, neste final de semana só tive tempo para soldar as porcas-guia dos eixos "x" e "y" nas placas, esqueci de comprar as porcas para o eixo "z", então...
  • Marco AT Santiago
« Resposta #36 Online: 22/03/15 - 20:28 »
Depois de uma longa pausa, ca estou retornando aos trabalhos com a cnc.
Neste retorno (que não é do Jedi), montagem das barras roscadas e mancais.
Por enquanto, é isso aí. Bom final de noite a todos !
Offline Rob
« Resposta #37 Online: 24/03/15 - 17:45 »
Olá Marco;
sou novato no clube; mas gostei e admirei bastante seu trabalho; principalmente porque mostra desde o principinho, que era o que eu precisava e continuo precisando.
Se vc não se importar; bem provavelmente irei copiar esta tua idéia de usar estas laterais de gavetas como sistema de deslizamento...OK?
Parabéns; apesar de que saindo de um cru como eu, isto pouco valor tenha.
Rob
  • Marco AT Santiago
« Resposta #38 Online: 24/03/15 - 18:42 »
Olá Marco;
Rob
Valeu Rob ! Ó, fique à vontade, copie o que achar interessante.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #39 Online: 16/04/15 - 16:18 »
Devido a um erro primário, ao fazer o eixo "Z", esqueci de prolongar o movimento até à base, devido a isso, tive que reduzir a altura da torre para contornar esse "problema". Acabou ficando com um aspecto melhor. Finalizei a instalação das barras roscadas e dos suportes dos motores.
Vamos às fotos...
Vista geral
Detalhe suporte da tupia
Suporte motor eixo "X"
Detalhe suporte motores eixos "Y" e "Z"
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #40 Online: 17/04/15 - 22:12 »
legal Marco estou acompanhando
  • Marco AT Santiago
« Resposta #41 Online: 21/04/15 - 22:27 »
Hoje só deu tempo de instalar os interruptores de fim de curso...
Fim de curso - eixo "Z"
Fim de curso - eixo "X"
Fim de curso - eixo "Y"
Detalhes
Eixo "Z"
Eixo "X"
Eixo "Y"
  • Marco AT Santiago
« Resposta #42 Online: 12/05/15 - 23:17 »
Ola pessoal, boa noite !
Continuando...
Finalizei o cabeamento, tanto dos motores quanto dos interruptores de fim de curso. Não está um primor pois aqui é dificil achar os cabos flats que queria, bem como o organizador de cabos,então...
Amanhã  irei instalar os conectores sindal e aí, comprar a fonte...
  • Marco AT Santiago
« Resposta #43 Online: 29/03/16 - 13:29 »
Olá meu povo,
Esse projeto vai ficar parado mais tempo que o esperado. Além de ainda não ter comprado a fonte para o CNC, meu computador (que seria usado nele) pifou de vez. Tenho agora que comprar a fonte do CNC e algum adaptador Paralelo/USB para usar com o notebook. Desanimei pra caramba. Sendo assim, sem prazo para retorno.
