Autor Tópico: Perfil do dente (Roda dentada)  (Lida 8932 vezes)
Offline sc.rafael
« Online: 02/09/14 - 15:45 »
Ola a todos.
Me chamo Rafael, trabalho com os softs: SolidWorks 14 e NX9 para programação de Centro de Usinagem.
Utilizo Equipamentos ROMI com linguagem FANUC.
A pouco conheci o clubecncbrasil.com.br quando procurava material que pudesse tirar minhas duvidas.
Talvez alguém por aqui possa me ajudar e com o tempo pode ser que eu ajude alguém por aqui também. (:
Meu dilema é o seguinte:
Desenho um monte de rodas dentadas e cada dia que passa arrumo mais e mais problemas, porque há muitas normas para lidar e para cada norma existe uma especificidade diferente, o que faz com que boa parte da pesquisa realizada fique restrita a manufatura dos itens daquela norma.
Tentando encontrar um padrão para projetar os dentes eu uso duas técnicas e talvez eu esteja cometendo algum erro ao desenhar.
Aqui a imagens:
Aqui o passo a passo para desenhar os dentes:
A outra técnica da pra perceber claramente em uma das fotos anteriores.
Ambas as técnicas funcionam, mas o problema é que ao usar a técnica da imagem número 3 de uma roda dentada 1.35.95.B, norma DIN. No processo de fabrico perco alguns milímetros no diâmetro externo para fazer o ajuste da corrente, para que encaixe suavemente, o que ocorre é que visualmente essa técnica é melhor apresentável para o cliente, enquanto que a outra técnica em questão possibilita o ajuste mais suave que consegui até hoje, principalmente quando se trata de rodas com número de dentes bastante altos.
Para ser exato eu preciso de ajuda para encontrar a melhor forma visualmente apresentável como a técnica da imagem 3 e o melhor ajuste da outra técnica.
Solidparts:
Quaisquer sugestões são muito bem-vindas!  ?_19
Outra(s) técnicas, sugestões de modificação, indicação de erro, qualquer coisa.
E qualquer questão, eu vou respondendo.
Valeu!
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Perfil do dente (Roda dentada)
« Resposta #1 Online: 02/09/14 - 16:14 »
Olá Rafael,
Estava neste momento desenhando uma roda de 15 dentes.
Cara eu pesquisei pra todo lado uma formula para se fazer esta engrenagem,  e nada.
Eu faço assim
Calculo o diâmetro primitivo
O Øext.
Divido 180º pelo nº de dentes para ver o angulo de cada dente
Traço uma linha de centro  e depois uma de cada lado da mesma com o angulo encontrado ai crio circulos no diametro do rolo centralizado na linha do Øprimitivo , e faço a concordância da forma que vocÊ fez mas eu deixo uma área de 0,6mm na crista do dente, crio 1 dente e mando um padrão circular. veja como fica.
Você tem que se atentar para a distância do elo da corrrente.
Até agora sempre funciona.
Quando vou usinar no centro deixo um corretor assim qualquer coisa é só ajustar.
Márcio
Offline sc.rafael
« Resposta #2 Online: 03/09/14 - 09:40 »
Parceiro Márcio,
A minha funciona também, posso até te ajudar a melhorar seu processo de construção no SW pela forma que você descreveu você não se preocupa muito com o perfil do dente.
Eu queria mesmo ver se alguém tem uma forma que melhore a apresentação do dente para rodas com quantidade de dentes elevada preservando ao máximo a suavidade  da transmissão. Tipo 95... 100 dentes.
Eu conheço como calcular as curvas para que o encaixe e deslizamento dos dentes/rolos no momento de transmissão seja o mais próximo do "perfeito" possível e é como deve ser feito para rodas com elevado número de dentes, o que acontece é que quando se trata de quantidade de dentes baixa, a transmissão não exige tanta precisão quanto em quantidades elevadas.
Para melhorar nosso bate papo:
Qual centro de usinagem você usa? Eu uso ROMI D600 com linguagem FANUC.
Você faz a programação na mão ou usa algum programa? Porque você falou que deixa um corretor caso precise de ajuste.
Observe na imagem como o perfil do dente deve ser feito para garantir máxima suavidade na transmissão.
De qualquer forma nos próximos dias estarei fazendo alguns testes, qualquer avanço informo.
Offline sc.rafael
« Resposta #3 Online: 03/09/14 - 09:41 »
Na imagem, observe as linhas selecionadas (em azul), elas formam um dos lados do dente, a partir delas se faz necessário espelhar e criar o padrão circular.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 03/09/14 - 10:27 »
Olá Rafael,
Na verdade esta forma de fabricação foi a que eu cheguei mais próximo de uma engrenagem comprada.
Neste desenho que você posstou teria como legendar cada cota, eu não manja nada de inglês então fiquei com algumas dúvidas naquele passo a passo que você postou.
Eu vou desenhar uma aqui seguindo ele e comparar com a minha pra ver a diferença.
Minha maquina é um D800 comando Fanuc também, utilizo o MastercamX4.
Esta semana irei usinar algumas engrenagens e vou postar uma foto de como ficou pra você dar uma comparada..
Márcio
« Última modificação: 03/09/14 - 10:38 por zoolander »
Offline sc.rafael
« Resposta #5 Online: 03/09/14 - 10:47 »
Beleza man,
Esse passo a passo tem algumas etapas que podem ser puladas, eu vou deixar ele funcional pra você em vez de cotar o desenho.
Vai levar um tempinho porque estou bastante ocupado estes dias, mas com certeza te envio um arquivo melhorado.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 03/09/14 - 11:37 »
Ok Rafael,
Fico no aguardo.
Márcio
