Autor Tópico: Pressão na Caneta  (Lida 12823 vezes)
Velho Hippie
Re:Pressão na Caneta
« Resposta #15 Online: 03/09/14 - 20:47 »
Pessoal ,
Esse valor de pressão é isso mesmo??? , 20 bar  ?_31 ?_31 ?_31
Não tenho laser , mas compressores de ar industriais  trabalham normalmente entre  6 a 8 bar... ?_12
Olá menino Beto
Não entendo nada desta área, mas acho que se está confundido BAR com PSI...  :notsei:
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #16 Online: 03/09/14 - 21:54 »
Entao Beto, 01 bar é mais ou menos 14,5 psi, mas é isso mesmo, 05, 10, 20 bar que o pessoal trabalha. Fernando, acho que pra medir só com manômetro mesmo!
"Pense verde, só use o que realmente for necessário."
Offline Beto_s
« Resposta #17 Online: 04/09/14 - 01:50 »
Ok , vamos lá...não querendo desvirtuar  , mas a questão é quanto de pressão seria a regulagem ideal na caneta.
1 bar = 14,503 PSI . OK! meu amigo Velho Hippie e Brassorotto .
Conforme a figura abaixo , de um manômetro comum , vai até 7 bar = aproximadamente 100 PSI .
Considerando o tamanho dos compressores para laser e por se tratar de um circuito de vazão aberta , onde não existe pressurização de uma câmera ( como num cilindro pneumático por exemplo) , acredito que para se ter uma pressão elevada como 20 bar teríamos um furo mínimo na ponta da caneta , que acredito não ser o caso ( nunca vi ou medi) .
Creio  que falamos de 2 bar então ou 20 psi se confundimos a escala , se eu estiver enganado, por favor alguém põe a foto do seu manômetro com a laser funcionando que agora fiquei deveras curioso !  ??? ??? ??? ???
Só vi 20 bar até hoje com multiplicadores de pressão pneumáticos ou em sistemas hidráulicos , que não é o caso...
Uma boa noite a todos !
« Resposta #18 Online: 04/09/14 - 04:09 »
Estão confundindo mesmo, para o corte ficar limpinho cerca de 7 PSI está ótimo, mo mdf.
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #19 Online: 04/09/14 - 09:29 »
Realmente Beto e Marcio vcs tem razão... meu compressor tem reservatório de 100 litros e o manômetro vai ate 180 psi, quase 13 bar... impossível cortar com 20 bar!! Cortando aqui, 7 a 10 PSI, fica perfeito!! :nhenhe: :bmetal: Como é bom ter uns caras inteligentes aqui no fórum ?_6 ?_6 Abraços
Offline Beto_s
« Resposta #20 Online: 04/09/14 - 10:44 »
Tiligente não. ..kkkkk tava era ficando assustado  ?_41 ?_41 ?_41
pypyno
« Resposta #21 Online: 04/09/14 - 11:33 »
Verdade, confundi mesmo, olhei pros números do manômetro e nem reparei a unidade...
Se fosse 40 bar já seria quase máquina de corte a pressão...
