Autor Tópico: Pressão na Caneta  (Lida 12840 vezes)
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
Pressão na Caneta
« Online: 02/09/14 - 17:40 »
Boa tarde senhores, tem alguma pressão ideal pra trabalhar na caneta da laser? Alguém falou aqui pra mim que trabalha com 20 bar, o engenheiro da empresa onde comprei a maquina falou que entre 4,5 e 5 bar no máximo, o que acham? Abraços ?_7
"Pense verde, só use o que realmente for necessário."
Pressão na Caneta
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Pressão na Caneta
« Resposta #1 Online: 02/09/14 - 17:55 »
No MDF ou acrilico, reparei que quanto mais aberto estiver o ar o corte sai mais limpo.
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 02/09/14 - 19:54 »
20 bar com certeza não é hehehheh, mas até uns 8 tá bom, quando é gravação coloco menos para economizar energia.
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #3 Online: 03/09/14 - 06:48 »
Vlw Paschoal e Ghuto, acho que até uns 10 fica bom, vou fazer uns testes aqui. Abraços
pypyno
« Resposta #4 Online: 03/09/14 - 08:26 »
Olá,  da pra usar 20 bar sim, tenho a máquina em uma linha de pressão com compressor industrial e já coloquei quase 40 bar, depende o material ajuda, mas depende do que é desloca ou sai voando mesmo, sem falar no ruído...
« Resposta #5 Online: 03/09/14 - 11:22 »
Eu já tinha lido sobre isso também. Para cortes em acrílico e MDF, é bom ter uma boa potência no compressor, para que fique mais limpo.
Offline paschoal
« Resposta #6 Online: 03/09/14 - 13:49 »
Rapaz, descobri quando estava fazendo cotação para comprar uma laser, na época (caso optasse pela importação) cheguei a entrar em contato com a CAMFive, muitas máquinas interessantes e respondendo a minha pergunta o vendedor informou o diferencial do equipamento deles junto a concorrência. Realmente são bons equipamentos! E ele comentou sobre a ação dupla de ar na caneta, mais os benefícios no resultado final das peças cortadas.
Por informações que já divulguei, optei em comprar aqui no Brasil com o Edvaldo (no meu caso foi a melhor opção).
Segue o link da empresa com o equipamento que na época fiz a cotação: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Este video tem como ter uma ideia:
Mas fiquei satisfeito com a laser que comprei, o compressor é muito bom e com o regulador todo aberto as peças ficam do mesmo jeito que as peças que o vendedor da CAMFive enviou na época.
O vendedor também havia comentado de um produto para passar no MDF, não recordo e estou procurando nos meus emails. Este produto remove aquela gordura do MDF, já tentei entrar em contato novamente com esta empresa, mas eles não sabem sobre o produto e no meio de tantos emails e empresas que procurei, não recordo o nome do vendedor da CAMFive, eles não comercializam este produto, foi apenas uma indicação do vendedor. Hoje estou precisando deste produto para limpar o MDF para obter uma melhor qualidade na pintura mas não encontro.
Caso tenha alguma dica, tirando desengrachante, selador, tinta fosca e premier, agradeço... O último estarei testando no final de semana.
abs
« Última modificação: 03/09/14 - 19:39 por Marcao »
Offline Alec
« Resposta #7 Online: 03/09/14 - 14:20 »
abs
Fala Paschoal!!
Eu nunca fiz o teste diretamente no MDF ,mas para limpar essa gordura de MDF das facas da mesa da maquina eu uso um pano úmido com água+cloro ... Tem um resultado muito bom... Precisaria fazer o teste no MDF tomando cuidado pra não molhar demais e danificar a madeira.
Abraço ,Alexandre
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #8 Online: 03/09/14 - 14:36 »
Paschoal, tomara que alguém saiba deste produto, porque o amarelado realmente é chato de cobrir!  Se descobrir fala pra gente!
Offline paschoal
« Resposta #9 Online: 03/09/14 - 14:38 »
Marcos, pode deixar que divido com o grupo...
abs
Offline paschoal
« Resposta #10 Online: 03/09/14 - 14:45 »
Fala Paschoal!!
Abraço ,Alexandre
Alexandre,
Aquela dos perfis de alumínio são fáceis... Geralmente eu lixo o material antes de preparar para receber pintura. Então uma passada de lixa e já está resolvido.
O problema é aquela gordura que fica no corte. Hoje vou testar passando alcool, no final de semana vou testar com thinner, sempre com um pano umedecido apenas.
E uma coisa que reparei, não é sempre que acontece... O estranho que uso o MDF da mesma marca de sempre e comprado no mesmo local...
 :ok:
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #11 Online: 03/09/14 - 15:15 »
eu trabalho de 10 a 20 bar, fica muito bom... quanto ao queima da borda ,  acho dificil... uma solução,  mas pra tirar as manchas das pçs uso fica crep, (mascara).   (Só uso em certos serviços,pois é caro!!)
Se usar o compressor que vem na maquina, não fica legal não...
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #12 Online: 03/09/14 - 19:36 »
Meus amigos o produto usado para limpar a gordura no MDF é o desengraxante. Embora eu não faça uso dele, pois quando vou pintar uso uma base de primer e não aparece a mancha.
« Última modificação: 03/09/14 - 19:39 por wender.hg »
Offline Beto_s
« Resposta #13 Online: 03/09/14 - 20:41 »
Pessoal ,
Esse valor de pressão é isso mesmo??? , 20 bar  ?_31 ?_31 ?_31
Não tenho laser , mas compressores de ar industriais  trabalham normalmente entre  6 a 8 bar... ?_12
« Resposta #14 Online: 03/09/14 - 20:46 »
Tá, mas cumé que eu sei quantos bares tem??? o meu compressor é daqueles chinezinhos, como faço para medir??
