Autor Tópico: AJUDA COM SPINDLER 5.5KW + INVERSOR + DSP  (Lida 5828 vezes)
Carlos Koehler
« Online: 03/09/14 - 15:17 »
Amigos vou ser breve´, pois minha rede está muito ruim. Comprei uma router chinesa e o spindle não roda, fiz as ligações conforme o desenho em anexo, mas nem sinal de movimento.
- Gostaria de saber  se as ligações parecem corretas e se consigo fazer teste em manual independente da DSP.
- Quando ligo o inversor os leds , Stop e  LNK ficam acesos e no display aparece "H 0000"
- Quando faço comando manual pela DSP, acende lads na placa da DSP indicando que está enviando sinal para o inversor, mas nada se altera no display.
- Bornes COM X2 X3 X4  que estão ligados do inversor na DSP , me parece que são níveis de velocidade baixa , média e alta e estou na duvida se também são comando de partida para o spindle ou falta alguma outra ligação para isso.
Gostaria de verificar as configurações do inversor, mas como também não recebi o manual não sei nem mesmo como acessar os sets para fazer o check
- Informações técnicas estão em anexo em desenho.
 Em breve pretendo postar uma foto da máquina e contar melhor minha experiencia de comprar uma máquina diretamente da china.
 Agradeço qualquer ajuda
 Carlos (Vitória -ES)
Re:AJUDA COM SPINDLER 5.5KW + INVERSOR + DSP
« Resposta #1 Online: 03/09/14 - 16:37 »
nobre Carlos, infelizmente não posso te ajudar, pois  neste quesito não entendo
Mas com certeza tem  gente que vai te ajudar
mas meu amigo,  com este spindle, vais cortar o que???/ chapas para construÇão de NAVIO :Garg:
ABRAÇO E BOA SORTE
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 03/09/14 - 17:02 »
Carlos,
Sei como é este problema de manual quando compramos na China, já importei uma router também...
Mas vamos lá, eu tenho por aqui o manual do inversor (em papel), adianta alguma coisa pra você?
abs
Offline paschoal
« Resposta #3 Online: 03/09/14 - 17:08 »
Desculpas...
Acho que não vai adiantar muita coisa...
Está todo em chinês!
Nem sei se seria o mesmo modelo...
Carlos Koehler
« Resposta #4 Online: 03/09/14 - 17:46 »
 Amigo, José Ricardo agradeço de qualquer modo.
 Já algum tempo estou lutando para estabelecer um negócio familiar na área prestação de serviço de corte CNC.   Infelizmente além da quebra de um tubo laser no início do ano e por problemas de saúde, tivemos que parar com tudo na empresa.
 Com intenção de dar a volta por cima, juntei as economias e resolvi comprar na china uma segunda máquina laser, uma router e um tubo novo para laser que já tinha.
 Para complicar as coisas o tubo veio com defeito , sendo que os chineses nem querem saber. Agora a router não consigo rodar o spindle e não veio manual.  Já revirei a net de tudo quanto é jeito, mas não encontrei nada ainda que me desse segurança para saber o que estou fazendo sem arriscar danificar alguma coisa e complicar mais as coisas.
 Quanto a potencia do spindle, me ofereceram a maquina com este modelo e não achei ruim na época, até pensar na possibilidade de ter que substituir o motor ou inversor$$$$.
 Esse foi o risco que resolvi correr para fazer o que achei necessário com os recursos que tinha, infelizmente aconteceram alguns dos problemas que temia  mas tenho certeza que com paciência, perseverança e alguma ajuda dos colegas, resolvo mais essa também.
Offline ghutoz
« Resposta #5 Online: 04/09/14 - 09:05 »
spindle 5.5kw vem geralmente nas máquinas de fresar mármore ou nas de escultura para desbaste mais rápido, geralmente usando fresas de 10mm pra cima, no corte de chapas em geral não faz diferença creio, mas é melhor ter sobrando do que faltando heheheh
comprei minha router na china tb e dei sorte das peças que vieram terem tudo manual em inglês, mal traduzido diga-se de passagem, mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
« Resposta #6 Online: 11/09/14 - 23:08 »
Carlos,tira umas fotos bem boas de todas as partes eletronicas dessa maquina,INVERSOR,FIAÇÃO,ESSA DSP que voce postou ali,é a IHM do inversor de frequencia,veja se consegue tirar fotos dos numeros e modelo do inversor,tem um etiqueta do lado dele,vai que conseguimos te ajudar....
Abraxx
Carlos Koehler
« Resposta #7 Online: 12/09/14 - 08:12 »
Abraxx
 Amigo,
 Agradeço a ajuda, mas acredito que o problema está resolvido. O caso  é que o inversor é trifásico 380v e estava sendo alimentado com trifásico 220v . Consegui um transformador tri 220 para 380V emprestado para fazer um teste e então o inversor funcionou perfeitamente. Ou seja "cagada"nossa.
 A vantagem é que de tanto ler os manuais da DSP e inversor, acho que aprendi um pouco e se aguem precisar de alguma informação posso tentar ajudar.
 Se por acaso também alguém precisar do manual desse modelo de inversor BEST (chines) , pode ser baixado no site do fabricante Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Um abraço
Carlos
 Em breve vou fazer umas fotos da  máquina e posto aqui.
« Resposta #8 Online: 12/09/14 - 22:41 »
OK Brother,sem problemas,eu fiz essas perguntas ontem devido a eu ter um inversor aqui de 2,2Kw e com manual e tudis...As perguntas eu fiz exatamente por vc ter diro que seu Spindle era de 380V....Se um inversor é de 380 na entrada...obrigatoriamente ele tem que receber os 380,senão a saida dele não fonuncia.Mas vendo que ja pegou o fio da meada...Precisando,prenda o grito.
Abraxx
Offline ricatto
« Resposta #9 Online: 16/11/14 - 01:12 »
OLÁ CARLOS TUD O BEM TAMBEM SOU DO ESPIRITO SANTO E ESTOU MONTANDO UMA CNC GOSTARIA DE SABER DO CONTATO DO VENDEDOR DESSE SPINDLER VC TEM FACE
Offline wanderleytri
« Resposta #10 Online: 12/05/15 - 15:59 »
Olá amigos, aproveito o post, gostaria de perguntar se um spindle de 3 cv ou 2.2 Kw é o suficiente para usinar aço??
Grato!
« Última modificação: 12/05/15 - 16:39 por wanderleytri »
