Autor Tópico: MDF 2.8mm  (Lida 4892 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
MDF 2.8mm
« Online: 12/09/14 - 18:18 »
Boa noite pessoal, estou com uma duvida????  preciso de mdf 3mm para cortar alguns pedidos porem meu fornecedor esta em falta, encontrei um com 2.8mm , será que vai dar diferença nas peças os desenhos e percursos gerados para 3mm, alguém já passou por isso e teve algum problema? ou a diferença não atrapalha,  Obrigado
MDF 2.8mm
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #1 Online: 12/09/14 - 20:10 »
Rossi, como seu perfil não está completo, não pude saber em que região está., de qualquer forma estou achando estranhíssimo essa espessura de MDF, no mercado é muito comum: 2,5; 3; 6; 9 e por aí vai.
MDF muito velho no estoque e absorvendo um pouco de umidade, costuma sair da espessura, inchando indo ex. de 2,5 para 2,70 e até um pouco mais, variando ao longo e borda da chapa.
Tomara que eu esteja muito enganado, a qualidade e espessura do MDF que viste seja essa mesma.
Quanto a usinagem, encaixes e desempenho se ajustam conforme a espessura.
Re:MDF 2.8mm
Offline Rossi
    • rossiguerra
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #2 Online: 12/09/14 - 20:21 »
Boa Noite António, sou do ES, estive olhando aqui e como já me forneceram antes porem de 6mm, a marca é da BERNECK, e tem de 2.8mm sim porem HDF, de uma olhada no si te deles   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
mas minha dúvida é se alguém já cortou arquivos projetados para MDF 3mm, e usou o MDF 2,8mm, se se deu algum problema?
Re:MDF 2.8mm
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #3 Online: 12/09/14 - 20:23 »
em tese depende do desenho, mas não é uma folga pequena não. NA minha opinião, eu seleciono o desenho todo , e multiplico pelo fator de escala  e acabou-se o problema.
Saudações
Antonio
Re:MDF 2.8mm
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #4 Online: 12/09/14 - 20:31 »
Antonione, aqui na minha cidade só vendem mdf 2.8 e 2.5, 3.0 mm desde que comecei a um ano e meio atráz começar a mexer com cnc nunca veio 3.0mm, Rossi com certeza faz diferença sim, se tiver encaixe principalmente,vai ficar folgado, no desenho só recortado só vai ficar mais fino e no entanto não muda nada,o percurso feito para fresa 3.0 mm vai entrar mais fundo na mesa de sacrificio, eu faço percurso para mdf 2.8mm no artcam com medida de 3.0mm, no meu caso não vejo problema como disse antes se for usinagem só de recorte, espero ter ajudado.
Re:MDF 2.8mm
Offline Antonione
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #5 Online: 12/09/14 - 20:41 »
Essa coisa de espessura então creio ter aspecto meio Regional, por isso perguntei a Região do Rossi. aqui pros meus lados, onde o domínio produtivo é Eucatex, Duratex e vendas Leo Madeiras, Pinheiro, não se acha essas variantes, ou é 2,5 ou 3 ou o MDF tá inchado.
Rossi o corte sofre influencia sim, seja laser ou router, tem ajustes de velocidade e potencia.
Re:MDF 2.8mm
Offline Rossi
    • rossiguerra
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #6 Online: 12/09/14 - 20:46 »
Pois é kerley, o problema são os encaixes, não queria mudar os desenhos e e programar percursos tudo novamente,
Re:MDF 2.8mm
Offline kerley
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #7 Online: 12/09/14 - 21:00 »
Sem dúvida voce vai ter problema senão mudar o percurso, ou voce compre mdf 3.0 mm ou vai ter que mexer no desenho.
Re:MDF 2.8mm
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #8 Online: 13/09/14 - 10:00 »
Aqui em Dourados-MS, sempre que cortava alguma coisa no laser em MDF 3.00mm ficava folga nos encaixes, então fui até o fornecedor onde compro as chapas e o mesmo me informou que não tem MDF de 3mm, e sim apenas de 2.8, então sempre que preciso cortar alguma coisa de agora em diante, dou uma ajeitada nos encaixes diminuindo de 3 para 2.8mm e fica perfeito.
Antonio Machado
Re:MDF 2.8mm
Offline Rossi
    • rossiguerra
Re:MDF 2.8mm
« Resposta #9 Online: 13/09/14 - 10:27 »
é, vou ter que fazer isto então. obrigado
Re:MDF 2.8mm
