Autor Tópico: Código G - Help!!!...  (Lida 14321 vezes)
« Online: 12/09/14 - 23:43 »
Criei um código G aqui pra testar a máquina mas tá meio doido isto aqui...  ele repete várias vezes a mesma coisa e em certo momento "morre"..   fica tudo parado e num sei o que pode estar acontecendo...
Para criar estes códigos usei o ArtCAM 2008...  consegui gerar os arquivos, mas na hora de salvar o G-Code o negócio complica.. rsss
Vou colar ele abaixo para ver se os amigos podem dar uma "luz" sobre o problema...
Fiz uns desenhos, salvei como G-Code (mm) (*.tap) e o código resultante ficou tudo meio maluco.. rssss
Fiz um outro e salvei como Cantech RMS  MM (*.cnc) e também ficou um código maluco...
Uso o Mach3 para controlar a máquina..  então qual a extensão devo salvar estes códigos?...  nestes que fiz num deu certo não...
Vou tentar anexar os arquivos aqui pra ver se algum amigo consegue resolver isto...
« Última modificação: 12/09/14 - 23:44 por Edu Lopes »
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
Re:Código G - Help!!!...
« Resposta #1 Online: 13/09/14 - 01:13 »
Salve Edu, tá sumido véi... olha use o post processador mach2mm no artcam, q vai funfar direitinho pra vc.. Vai na fé, e vê se aparece mais..
Grande abraço,
Luiz
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
« Resposta #2 Online: 13/09/14 - 19:06 »
Luiz Alvez, amigão...  tou por aqui agora, mas só de vez em quando...  cheio de coisa pra terminar e quase num tenho mais tempo.. mas sempre que posso, passo por aqui...
E valeu.. funcionou na primeira...  era mesmo problemas com o pós-processador...
Eu nem me lembrava mais qual pós usar..  faz tanto tempo que andei estudando isto que acabei esquecendo.. mas consegui já usinar 4 pecinhas em acrílico 12mm.. ficaram ótimas, só não cem por cento pois a peça tá meio ovalada, bem pouquinho mas está...  tem a ver com as configurações do eixo X, pois todas ficaram iguais..    depois configuro isto...
No momento o importante era funcionar..
Agora tenho uma outra dúvida...  quando tentei criar um G-Code com dois tipos de ferramentas, o ArtCam disse que o pós processador não aceitava troca de ferramenta, e abortou a criação do G-Code..
Tem como criar um G-Code usando este pós com todas as ferramentas e parada para troca manual?...   Ou tenho que criar vários G-Code, um para cada ferramenta que vou usar?..  Acaba uma usinagem, a máquina para, troco a ferramenta e carrego o novo G-Code?...  Ou tem como interromper, trocar a ferramenta e mandar continuar no mesmo G-Code?...
Restou esta dúvida.. se puder ajudar, agradeço,
Edu Lopes
« Resposta #3 Online: 13/09/14 - 23:21 »
Salve mestre Edu, olha aqui quando eu opto por usar mais de uma ferramenta, o programa cria os percursos para cada ferramenta independente, daí eu salvo os percursos em separado, pois realmente o Artcam não aceita salvar um só percurso com todas as ferramentas de diâmetros diferentes, tem que ser um por um, aí usina o primeiro, a máquina volta ao início, troca a ferramenta e executa o segundo e assim sucessivamente, bem é assim que uso aqui, se alguém fizer diferente, por favor comente...
Grande abraço Edu..
Abraços,
Luiz Antonio
« Resposta #4 Online: 14/09/14 - 03:26 »
 :imit: :imit:
Graande Mestre Luiz Alvez...  tudo certinho.. funcionou direitinho...
Fiz desta forma que vc ensinou e tudo nos conformes...
Recortei umas peças em acrílico à tarde e saiu perfeito...
Agora à noite inventei de usinar uns relevos...
Tudo certinho, menos a hora que acontece interpolação do eixo Z com o Eixo X....  quando interpola estes dois eixos, começa a andar aos trancos...
No início comecei com velocidades muito baixas e fui subindo... chegou a usinar a 2500mm/minuto...   só que chegou uma hora, quando começou a dar estes trancos, alguma coisa endoidou.. rssssss...
Perdeu passo e saiu feito tonta ....
Deu um trabalhão danado pra recomeçar mas parece que tá indo...
Estes trancos parece que acontecem mais em baixas velocidades...
Subi agora um pouco mais e parece que melhorou...   num sei... mas pelo menos num endoidou mais...
Num sei se foi algum erro no G-Code.. sei lá.. mas acho que não, pois diminuí a velocidade e a aceleração dos dois eixos, alterei alguns parâmetros e parece que melhorou... tou testando ainda.. vamos ver...
Se sair alguma coisa, depois tiro umas fotinhas...  rssssssssss
Mas pra quem nunca tinha usinado nada, até que tá indo.. rsssssssss
Valeu, amigão..
« Resposta #5 Online: 14/09/14 - 12:09 »
Que bom Edu, no início é assim mesmo, até deixar a máquina redonda vai um tempinho...
Felicidades aí, e sim coloca fotos para vermos..
Abração,
Abraços,
Luiz Antonio
Offline iluj
« Resposta #6 Online: 14/09/14 - 12:58 »
Olá, eu utilizo troca de ferramenta no Mach3, mas para isso terá que fazer algumas modificações.
Se você tiver interesse eu faço um passo a passo de como fazer, pois terá que modificar o pós processador e também o mexer no Mach, mas nada difícil. Assim poderá fazer a troca de ferramenta com o mesmo gcode, com a máquina parando no final de cada percurso de ferramenta.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #7 Online: 14/09/14 - 15:16 »
Olá Juliano, seria um prazer ter um passo a passo sobre trocas de ferramentas com o mesmo G-Code, acredito que muitos aqui iriam gostar de aprender..
No aguardo, e grande abraço..
Abraços,
Luiz Antonio
Velho Hippie
« Resposta #8 Online: 14/09/14 - 15:24 »
...Agora à noite inventei de usinar uns relevos...
Olá meninos
Amigo Edu, hoje postei algumas coisas sobre usinagem de relevos no tópico do menino Vilhena:
Veja se te ajuda, pois acho que as dúvidas de vocês são semelhantes, blz?  :ok:
Qualquer coisa, sabes que é só gritar  ?_21
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Alessandro Viola
« Resposta #9 Online: 14/09/14 - 17:37 »
Abraço.
Juliano.
Amigão.
Seria de muita valia para nós do clube ter uma documentação dessas.
Offline iluj
« Resposta #10 Online: 14/09/14 - 22:23 »
Vamos por partes.
Abra o pos com algum editor de texto e acrescente essas linhas logo antes de ; End of file
[info]; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "(Move o eixo de Z Para a posicao de troca.)"
TOOLCHANGE = "G0Z20.0000"
TOOLCHANGE = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "(Numero da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "(Pede a troca da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "(Liga a Tupia/Dremel e a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "(Coloca a taxa de avanco em marcha lenta)"
TOOLCHANGE = "F360"
;[/info]
Para quem não sabe, fica em "ARQUIVOS DE PROGRAMAS"= Artcam ou outro programa que você utiliza.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #11 Online: 14/09/14 - 22:45 »
Agora vou dizer como se faz no Mach3 que é o programa que eu utilizo, mas acredito que em outros tenha também essa opção.
Abra o programa= vá em CONFIG= depois em GENERAL CONFIG, no canto superior esquerdo tem uma opção que diz STOP SPINDLE que deve ser marcado, pois sem marcar esta opção o programa não fará a pausa para a troca de ferramenta.
Feito isso, resta agora gerar o percurso.
Novamente vou mostrar com se faz no ArtCam, pois é o programa que eu utilizo.
Na hora de selecionar a ferramenta é necessário colocar o número correspondente da ferramenta. EX: Vou fazer a primeira uzinagem com a fresa de 6 mm. Essa eu deixo com o número um (1) e depois quero utilizar uma fresa de 2 mm. Essa eu devo colocar o número correspondente da ferramenta que no caso é o número dois (2), e assim por diante se for o caso.
Voa anexar uma imagem do Mach3 e também do Art Cam para vocês entenderem melhor.
Espero que tenha ajudado.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Abraço.
Juliano
« Última modificação: 14/09/14 - 22:47 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #12 Online: 14/09/14 - 23:05 »
Muito bom Juliano.
Vai ajudar muita gente que está procurando essa informação, inclusive a mim.
Só uma dúvida, as ferramentas terão que estar na mesma posição para não perder o zero da peça correto?
Teria outra forma de quando ocorrer a troca por uma ferramenta que não da mesma altura não perder o zero?
Alessandro Viola
Offline iluj
« Resposta #13 Online: 15/09/14 - 00:06 »
Alessandro, a forma mais fácil é zerar cada ferramenta quando acontece a troca, ou utilizar fresas com o mesmo comprimento para quando colocá-las fiquem na mesma posição umas das outras.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #14 Online: 15/09/14 - 08:48 »
Valeu Juliano, isso vai ajudar muitos no fórum...
Grande abraço,
Abraços,
Luiz Antonio
