Autor Tópico: Construção router Feltam - inicio 08/09/14  (Lida 19472 vezes)
Offline felipegaldino
Re:Construção router Feltam - inicio 08/09/14
« Resposta #15 Online: 10/01/15 - 20:49 »
Obrigado a todos pelos comentários!
Mestre Lolukas as peças que comprei de você já estão la em São Bento do sul usinando madeira kkkkk, mas eu fiquei com o fuso de esferas
e usei outro, o que comprei de você, quando chegou aqui descobri que o passo era de 50mm, muito bom, nunca tinha visto um fuso com o passo tão ''grande'' então resolvi guardar para colocar neste projeto próprio, vou utilizar no eixo Z.
Valeu......
 :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #16 Online: 11/01/15 - 07:54 »
É isso ai Felipe  ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 fico contente em saber que fizemos um bom negocio  ?_4 ?_4 ?_4
Quanto a essa sua nova maquina que estudo é esse..... :notsei: :notsei: :notsei:
grande abraço   ?_10 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10
Chico Xavier
« Resposta #17 Online: 11/01/15 - 11:11 »
Então Lolukas  :brocoli: :brocoli: :brocoli:, digo para estudo porque estou fazendo esta máquina para testar alguns equipamentos novos que desenvolvi, como uma mesa de vácuo intercambiável, que pode ser encaixada e desencaixada com facilidade da mesa da router, sistema de ciclone, sistema de refrigeração para usinagem de plásticos de engenharia ( PEAD, NYLON ),  e na parte eletrônica na maioria das vezes aplicava o conjunto dos 3 drives + 3 motores e o spindle, apenas o que precisava para trabalho básico, em seguida quero fazer um vídeo da interface que vou usar, muito simples, mas eficaz como fazer a passagem do STEP DIR, comandar os botões de emergência, fim de curso e 3 portas relês para acionar qualquer tipo de motor pelo comando mach3, eu não usava interface ou BOB porque na minha opinião a maioria das interfaces da china ao invés de ajudar, atrapalham muito a comutação dos pulsos que é preciso para os motores de passo trabalharem regulados.
Espero que tenha entendido, qualquer coisa estamos ai, valeuuuuu :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #18 Online: 12/01/15 - 00:45 »
Interessante esta interface... se puder falar mais sobre ela seria legal... eu comprei uma da china e é a que estou usando mas parece que ela tem algum tipo de defeito de fábrica porque não aciona os relês.. tou usando apenas os sinais para os motores STEP e DIR.. e o ENABLE... o resto num funciona.. nem os fins de curso consegui ligar.. .  os relês nem fazem barulho quando são acionados e Sir Jorge verificou e disse que é foi montagem erradas de alguns componentes...  tá dando pra quebrar galho mas se conseguir alguma outra melhorzinha seria bacana...
« Resposta #19 Online: 14/01/15 - 18:48 »
Senhores boa tarde!!! :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Como hávia prometido segue vídeo em relação a eletrônica que usarei na Feltam CNC, lembrando que o foco do video é em relação a interface utilizada.
Abraço...
Espero que gostem... Dúvidas e sugestões ficam a vontade...
« Resposta #20 Online: 21/01/15 - 02:12 »
Estou preparando mais fotos
Abraço...
Offline lolukas
« Resposta #21 Online: 21/01/15 - 07:21 »
O minino....... se ta bão mesmo nas coisas sô !  ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31
Parabéns Felipe  ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 é isso ai cara eu estou correndo, atrás bem atrás  ?_1  ?_1 ?_1 ?_1 mas um dia chego lá.  ?_2 ?_2 ?_2
Fiquei muito contente em ver o vídeo, não cheguei na eletrônica da minha maquina ainda, mas esse vídeo me deu muito entendimento para estar fazendo a minha montagem.
Parabéns  :bleader: :bmetal: :nhenhe: :brocoli: ?_9 ?_9 ?_2 ?_2 :trofeu: :trofeu: :trofeu: :trofeu: :trofeu:
Chico Xavier
« Resposta #22 Online: 21/01/15 - 19:20 »
Putz  :pux: o nome da maquina, esqueci completamente...  ?_11
O fio... a verdade é que eu tinha uma BOB xing ling long... mas hoje tenho uma da Photon ou Pede. é uma placa industrial... essa da Photon tem muitos recursos que eu nem sei pra que serve, parte eletronica sou um zero a esquerda...
O que tenho a dizer para voce é " nunca desista dos seus sonhos"...
« Resposta #23 Online: 22/01/15 - 00:32 »
Valeuuuuuu parceiro lolukas, e manda aquelas medidas para rabiscar o pórtico da sua router....
« Resposta #24 Online: 22/01/15 - 00:34 »
Valeu Marcão,  Mas afinal pq troco a interface,  tu gostava da chinesa?
Valeusss
Offline iluj
« Resposta #25 Online: 22/01/15 - 01:48 »
Parabéns Felipe pelo projeto!
Seria interessante você por preço para o pessoal ter uma ideia de quanto custa.
Quanto ao projeto, será que seria difícil implementar um sinal PWM para controlar a velocidade do spindle?
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #26 Online: 22/01/15 - 11:57 »
Gostar de Chinesa eu nao gosto muito nao, é baixinha demais kkkk troquei mais pelo motivo dessa da Photon ser mais robusta e com muita mais qualidade.... e é Brasileira...
« Resposta #27 Online: 22/01/15 - 12:03 »
Blz Mestre Iluj obrigado pelo elogio,  construindo muita router?
Então o valor fica de 80 a 100 reais,  é feita com as dimensões e entradas, saídas  que o cliente optar,
em relação ao PWM da para incluir sim, daí aumenta o valor,  Mas ñ muito.
[Wquote author=iluj link=topic=8168.msg85675#msg85675 date=1421898497]
Abraço.
Juliano
[/quote]
« Resposta #28 Online: 04/02/15 - 19:00 »
Boa noite pessoal  :brocoli: :brocoli: :brocoli:segue foto do penúltimo lote de peças usinadas técnicas da router Feltam, em breve iremos iniciar a montagem final.
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #29 Online: 14/02/15 - 08:19 »
Bonito de ver...parabéns Felipe !!
