Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
ajuda - configurando motores
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: ajuda - configurando motores (Lida 6564 vezes)
diegohenriquer
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
20/09/14 - 19:17
boa tarde galera, estou fazendo os primeiros testes com minha estrutura.
Estou lendo no manual do mach 3 mas esta um pouquinho complicado de entender como devo fazer a configuração dos motores.
Acho que meus motores vao ser um pouco fracos pro tamanha da minha estrutura . minha estrutura tem 95cm por 95cm e estou usando o motor 57BYG 059 . É um motor de 6kg de força , 4V por fase e 1.6A por fase .
Alguem por favor pode me dar algumas dicas de como faço os cálculos para saber quanto devo colocar de steps per , velocity e acceleration ?
Outra duvida , estou usando a unidade mm's , quando estiver configurado e a maquina estiver no ponto 0 quando eu chegar com ela no final do curso ali no display do mach 3 vai marcar meus 950mm?
Registrado
Online:
20/09/14 - 19:17
João Henrique
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:ajuda - configurando motores
Resposta #1 Online:
21/09/14 - 05:44
Diego,
"steps per" é o número de passos de seu motor para deslocamento de 1 unidade de medida (1mm), isso vai depender de sua mecânica.
Para velocidade e avanço, o avanço fica em torno de 10% da velocidade. Comece com uma velocidade baixa (100mm/m) e vá subindo (de 100 em 100) até os motores começarem a perder passo, então volte aproximadamente 20% deste valor.
Isto é apenas uma referência, após encontrar os valores faça ajustes finos.
Não entendi sua outra pergunta.
João Henrique
Registrado
Resposta #1 Online:
21/09/14 - 05:44
vander_z
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
06/10/14 - 13:33
João, para que seja possível ajudar com a configuração é necessário saber principalmente os dados do fuso, do motor e que controladora está usando. Estes dois últimos é para saber sobre as configurações das frações de passos.
Por exemplo (serve para a minha configuração):
Uso um fuso de 5 mm por volta, ou seja, quando meu fuso dá uma volta completa (360 graus), a castanha se desloca 5 mm.
Meus motores precisam de 200 passos para dar uma volta completa, ou seja, ele "andam" 1.8 graus por cada passo do motor
No meu caso, o "Step per" (que é a quantidade de passos necessários para o eixo deslocar 1 mm) é 40, que é a divisão de 200 por 5. Como chegar nesse número: quando meu motor dá uma volta completa (200 passos) o meu fuso dá uma volta completa (é lógico) e desloca o eixo em 5 mm. Como eu quero saber quantos passos ele precisa para deslocar o eixo 1 milimetro, basta dividir 200 por 5.
Depois disso, podemos configurar para passos menores.
Registrado
Resposta #2 Online:
06/10/14 - 13:33
João Henrique
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
06/10/14 - 22:28
Vander,
como escrevi acima depende da mecânica utilizada na CNC. Não sabemos se ele usa fuso, cremalheira, corrente ou correia e se tem redução ou não. É um pouco mais complexo que você pensou!
João
Registrado
Resposta #3 Online:
06/10/14 - 22:28
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
