Autor Tópico: Perda de passo  (Lida 6002 vezes)
Offline fnzuber
Perda de passo
« Online: 09/12/09 - 11:23 »
 Boa tarde a todos,
 estou perdendo passo no eixo x, e o motor 23km, alguém poderia me ajudar, trabalho com o mach3, desde já agradeço.
Perda de passo
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Perda de passo
« Resposta #1 Online: 10/12/09 - 09:06 »
fnzuber,
Pode ser um monte de fatores.
Acho que vc pode começar diminuindo os valores de aceleração e avanço e analisar se a perda de passos diminui.
PS.: Edição para uma leve correção ortográfica!!! rs...
« Última modificação: 10/12/09 - 09:53 por kaoalex »
Minha quase máquina
Re: Perda de passo
Offline fnzuber
Re: Perda de passo
« Resposta #2 Online: 10/12/09 - 09:28 »
 Bom dia Kaoalex, obrigado por responder, estou com velocidade de 2500, vou diminuir e ver o resultado, depois falo como foi, agradeço muito.
Re: Perda de passo
Offline fnzuber
Re: Perda de passo
« Resposta #3 Online: 10/12/09 - 10:11 »
 Eu fui baixando a velocidade e cheguei até 200 e estava com 2500, mas mesmo assim perdeu pulso. Andei olhando no guiacnc, e uma pessoa postou que estava com o mesmo problema, conseguiu arrumar configurando o mach3, falou que estava com 100 passos por volta e o motor em fullstep tem 200 passos, mudou e deu certo, só que não falou onde se muda. Obrigado
Re: Perda de passo
Offline fnzuber
Re: Perda de passo
« Resposta #4 Online: 10/12/09 - 15:24 »
Grande kaoalex, agradeço de coração a ajuda, eu diminui a velocidade e continuava, vasculhei todo o site, e encontrei uma mensagem que resolveu o problema, é que por eu ser muito leigo no assunto, fica difícil entender as palavras técnicas, quando é mastigado fica bem mais fácil. Vou colocar o que foi passado por ele, assim pode ser que ajude algum leigo como eu........coloque a fresa no meio da máquina e marque o ponto que esta parada, e vá para Settings alt6 / clicar em SET STEPS PER UNIT, escolher o eixo que quer testar e OK, digite uma distância, eu coloquei 100mm e OK, meça a distância e digite a distância e OK, repita isso umas 3 ou 4 vezes, ficou perfeito. Agradeço a todos que tentaram ajudar, muita luz e paz.
Re: Perda de passo
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Perda de passo
« Resposta #5 Online: 10/12/09 - 16:08 »
fnzuber,
Seria ótimo se todos os usuários tivessem a presteza de divulgar a solução sempre que a encontrassem. Parabéns!
Minha quase máquina
Re: Perda de passo
Offline franciscosimm
Re:Perda de passo
« Resposta #6 Online: 17/11/11 - 22:19 »
Sofri muito com a tal perda de passo tanto que comprei motor mais forte, driver novo ,trafo novo e continuou com perda de passo.Liguei para o técino da Akiyama e me falou para baixar a RPM para 142 por minuto....Estou testando há tres dias. com usinagem de até 6 horase tem dado certo...Tenho acionado a Router as 9 horasda manhã e desligo as 22 horasda noite e está indo bem por enquanto não está perdendo passo
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #7 Online: 17/11/11 - 22:56 »
Filho...PELAMORDEDEUS,veja a data do tópico,senão o SR vai ser taxado como coveiro de fórum.Ótimo que encontrou sua resposta,fiquei muito contente com isso,então agora o SR poderia ir la no Fórum de APRESENTAÇÃO e definitivamente fazer parte do NOSSO FÓRUM,vai aqui ó:
Abraços e seja muito Bem Vindo
Mauro
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #8 Online: 18/11/11 - 08:41 »
COVEIRO DE FORUM
éssa eu não conhecia  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
grande mauro é apenas dois anos
mesmo assim senhor coveiro, rsrsrs SEJA BEM VINDO AO FORUM
Ricardo
« Última modificação: 18/11/11 - 08:43 por JOSE RICARDO »
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #9 Online: 18/11/11 - 08:47 »
COVEIRO DE FORUM
Ricardo
Realmante é o apelido para quem desenterra....Eu quando preciso desenterrar um tópico por um motivo especifico, já começo: "dando uma de coveiro..."
Mas o cúmulo dessas desenterradas é perguntar sobre anuncio de venda de anos atrás... putz, é logico que o cara já vendeu o que quer que seja...
Re:Perda de passo
