Autor Tópico: ajuda no corte laser chaveiro  (Lida 6795 vezes)
Offline gabriel.benitez
« Online: 29/09/14 - 10:03 »
bom dia amigos, estou tentando fazer este chaveiro que segue a foto. porem nao sei bem a maneira de iniciar o arquivo, pois nao sei fazer rebaixo com a laser. seria em escala de cinza bitmap?
abraços a todos e logo mais postarei alguns trabalhos q eu fiz.
Re:ajuda no corte laser chaveiro
« Resposta #1 Online: 29/09/14 - 10:12 »
Amogo, no software que uso (lasercut) utilizo o desenho vetorial, porém coloco outra cor e defino ele para gravação ao invés de corte.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #2 Online: 29/09/14 - 11:04 »
Vc precisa colocar os dois vetores na mesma cor e como Gravação, coloque um potencia bem alta. É a mesma função de fazer carimbo.
« Resposta #3 Online: 02/10/14 - 12:08 »
eu tentei e nao foi muito satisfatorio o resultado. eu coloquei potencia de corte com velocidade de gravação e diminui metade para a segunda parte. porem ficou muito parecido. praticamento duas gravacoes iguais. fiz em 3mm e ela nao baixou nem 0,5mm.
« Resposta #4 Online: 02/10/14 - 13:13 »
Qual a potência do seu laser?
« Resposta #5 Online: 02/10/14 - 15:04 »
100 wts. (acredito) corto mdf 3mm com 70 e velocidade 23. gravacao normalmente faco com 10 e 300 de velocidade.
« Resposta #6 Online: 02/10/14 - 19:21 »
Ao que me parece, esse chaveiro não foi feito em laser, mas tem cara de ter sido feito em router...  ?_12 ?_12 ?_12
