Autor Tópico: Duvida na confecção cabo porta pararela  (Lida 10290 vezes)
Offline dosantos
« Online: 18/12/09 - 12:55 »
Ola pessoal.
Estou com duvida na confecçao do cabo para conectar a placa cnc3ax no PC,
A duvida é a seguinte, no documento da cnc3ax tem um esquema para confecção do cabo
para o conector (K2) que é o conector da placa cnc3ax, onde os pinos 10 e 17 estão jumpeados, para o conector do PC é a mesma coisa, ou seja os dois conectores são iguais a montagem essa é minha duvida.
Abaixo está o esquema.
« Última modificação: 18/12/09 - 13:26 por gica »
Offline gimbabf
Re: Duvida na confecção cabo porta pararela
« Resposta #1 Online: 18/12/09 - 18:15 »
  se voce tem a cnc3ax com tudo original (como está na lista de peças), um cabo padrão para impressora vai funcionar, esse cabo já vem com as ligações certas, conforme o conector colocado na cnc3ax, precisa comprar um cabo de extensão (emenda para impressora) que dá certo
Gilberto
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 27/01/11 - 09:16 »
estou com a mesma duvida, vamos ver se entendi, precisamos então comprar dois cabos padrão e uma emenda CN36 pra tudo funcinao certo, é isso mesmo?
« Resposta #3 Online: 29/01/11 - 11:47 »
Ednei,
Não precisa de emenda, é só comprar um cabo de impressora (DB25 p/ Centronics36). No PC tem um conector de saida  DB25 e na CNC3AX tem um conector Centronics36 ...
Aqueles cabos de impressoras, antigas, ja vem com as ligações corretas ... ! ... ?_26
Offline Ednei
« Resposta #4 Online: 29/01/11 - 11:53 »
Ednei,
é, a placa que comprei ainda traz a DF25F, então to precisando de um cabo com dois DB25M, percorri a cidade toda ontem e hoje numa ligação achei a dita, segunda vou buscar o danado, $23 com cabo de 5 metros...
« Resposta #5 Online: 29/01/11 - 12:16 »
Vendo melhor, acho que escrevi abobrinha, na CNC3AX é DB25 também ... então esquece tudo que eu disse, vc realmente precisa de um cabo com DB25Macho nas duas pontas ...
« Última modificação: 29/01/11 - 12:17 por Mac_RC »
elson
« Resposta #6 Online: 17/07/11 - 09:00 »
Olá, Mac. Vc usa o drv cnc3ax? Qual o progrma de controle?
« Resposta #7 Online: 17/07/11 - 10:06 »
Não Elson, eu uso Apoena !
« Resposta #8 Online: 17/07/11 - 10:20 »
EHEHEHEH  cara Elson , o Cara Administrador  fabrica uns Drivers que sao concorrentes da CNC3AX  rsrsrsrsrsrsrsrs
O nome desses Drivers é Apoena , voce ainda nao leu todo o forum né ?!?  ?::)
elson
« Resposta #9 Online: 18/07/11 - 09:46 »
Sei. entendi. Como faço pra comprar um drive Apoena? Vc mesmo fabrica esse drive?
« Última modificação: 18/07/11 - 11:38 por Mac_RC »
« Resposta #10 Online: 18/07/11 - 11:37 »
Por favor, não altere o assunto do topico, se desejar crie outro aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , mas não mude este.
« Última modificação: 18/07/11 - 11:40 por Mac_RC »
Offline dosantos
Re:Duvida na confecção cabo porta pararela
« Resposta #11 Online: 09/06/12 - 11:49 »
Pessoal eu gostaria de saber se na configuraçao da porta paralela na bios qual e o correto ECP ou Bi-direcional, pois estou usando a cnc3ax sem uma bob ou seja direto a porta paralela em modo Bi-direcional.
« Resposta #12 Online: 09/06/12 - 12:26 »
SPP- Standard paralel Port, ou NORMAL nas bios atuais. Não EPP nem ECP.
Offline dosantos
« Resposta #13 Online: 09/06/12 - 13:52 »
john no meu caso tenho um Notebook Toshiba e na configração da Bios versão 1.4 de 2003 só tem duas opção "Std.Bi-direcional" e "ECP" posso manter como Std.bidirecional?
