Autor Tópico: Laser parou de cortar de repente  (Lida 12084 vezes)
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Online: 03/10/14 - 14:48 »
Boa tarde pessoal, tenho uma laser 130W, tubo da Recí, que completa um ano de uso no próximo mês e tive esse problema agora a pouco.
Estava cortando mdf 6mm normalmente até agora pouco, aí troquei de chapa e mandei bala, quando terminou eu percebi que o corte não saiu da chapa, pensei que poderia ser diferença na espessura da chapa, aí só dei o play novamente, nada de cortar, só riscou.
Limpei os espelhos, a lente e mandei o corte de novo, foi aí que percebi que a amperagem que antes era de cerca de 23 ou 24mA agora não chega nem nos 10...
Já bateu o desespero aqui,.,..  :Censura: :Censura:
Alguém tem alguma luz??? ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: :anjo: :anjo:
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
Re:Laser parou de cortar de repente
« Resposta #1 Online: 03/10/14 - 15:24 »
Meu grande amigo Kelmem, antes de mais nada calma.
Não posso garantir, mas já deu uma conferida no aterramento?
Isso me cheira muito mais para fonte que para tubo, mas, pode ser apenas uma bobagem, como terra, fio sujo (pouco contato) ou outra coisinha leve.
Assim estpero e torço para que tudo se resolva da melhor maneira.
 :ok:
Acima de mim Deus!
« Resposta #2 Online: 03/10/14 - 16:50 »
qual a velocidade e potencia que estas usando
realmente esta com cara de fonte
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #3 Online: 03/10/14 - 18:26 »
Normalmente tenho cortado 6mm com 85 de potencia e 17 de velocidade, porém agora independente da potencia que coloco ele não corta e não passa dos 8mA...
Abri minha fonte agora e me espantei com a quantidade de sujeira que tinha nela, vou até mandar umas fotos..
Limpei ela bonitinho, montei, testei ... e nada...  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Vou comprar um multímetro pra testar a potencia que tá saindo da fonte... se alguém puder me ajudar com isso eu agradeço.
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #4 Online: 03/10/14 - 18:36 »
Kelmen, sinto muito em dizer. Mas grande chance de ser o tubo que já foi.
Normalmente depois de 2 - 3 dias vai cair mais ainda a amperagem.
Verifique todos os cabos.
Um grande sinal que o tubo está ruim e a fonte boa é, que depois de alguns minutos que a maquina está trabalhando começa a querer pular faíscas da ponta do tubo (cabo vermelho), e vc escuta um chiado que é o sinal da alta tensão.
Quando o tubo perde o gás ele não consegue mais ionizar. Começa a dificultar o fechamento do arco voltaico dentro do tubo, e essa alta tensão começa a querer pular para o chassi.
Tomara que eu esteja enganado, porque de 130W é uma paulada.
Abraço e boa sorte
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #5 Online: 03/10/14 - 18:49 »
Segue imagens do pé do tubo, onde vão ligados os fios, não sei se é normal mas faz tempo que notei que ele está escurecendo, como se estivesse queimando.
Edvaldo, não me faz chorar, mas como eu posso ter a certeza de que é o tubo? Há alguma forma? Pois tenho muito trampo aqui e não posso ficar com a máquina parada, se for o caso uso o fim de semana pra chorar e na segunda corro atrás de algo..
« Resposta #6 Online: 03/10/14 - 19:10 »
Amigo Edvaldo
um tudo RECI de 130W, com apenas 1 ano de vida, ja esta acabando  o GAZ , não acha estranho não????
a não ser que o nobre amigo,  só utilize  potencia em 100%, não faz limpesas periodicas , isto  é  um tubo maltratado
Realmente sua fonte esta em estado lastimavel,
« Resposta #7 Online: 03/10/14 - 19:18 »
Amigo Edvaldo
Tive problemas com um lote de 130W da Reci, alguns chegaram a pifar com 90 dias, de 10 tubos 5 pararam. Ele fazia da mesma forma que relatou nosso amigo. Cada dia que passava ia caindo a amperagem.
Ele faz um micro furo no tubo, ou vaza pelas pontas. Eu achei o furo porque o tubo era novo e estava limpo. Se eu não quebrei ainda vou lembrar de postar amanha a foto.
Mas graças a Deus a Reci me reembolsou todos eles.
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #8 Online: 03/10/14 - 19:19 »
Acabei de deixar a máquina ligada por cerca de 5 minutos e não notei faíscas nem ruído fora do comum.
Quanto a limpeza do tubo eu confesso que não faço com frequência muito grande, até porque não sei até que ponto posso limpá-lo, digo, o técnico que instalou (que na verdade não devia ser muito técnico) não me disse nada sobre limpeza do tubo, só das lentes e espelhos. Mas mesmo assim procurei sempre deixá-lo limpo.
A fonte é uma coisa que nunca imaginei que fosse sujar dessa forma.
Edvaldo, se puder me passar teu contato por mp e agradeço, pois preciso resolver meu problema o quanto antes e gostaria da sua ajuda, se possível.
« Resposta #9 Online: 03/10/14 - 19:21 »
Retire essa tampa de acrilico do tubo e refaça a conexão. Corte ele desencape e ligue novamente. Verifique tambem os terminais do amperimetro se tiver. Oque da muito problema também é quando a maquina tem potenciômetro, (aquele botãozinho tipo de volume de som antigo)
« Resposta #10 Online: 03/10/14 - 19:24 »
Vou sair agora, amanha de manha estou de volta.
Boa sorte
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #11 Online: 04/10/14 - 10:20 »
Mexi nos fios, reconectei os que consegui, e nada.
Notei que o cooler da fonte não está funcionando, ela tem o potenciômetro sim, inclusive tive q regulá-lo logo que comprei a máquina, porém hoje independente de quanto eu gire ele, nada muda.
« Resposta #12 Online: 04/10/14 - 11:28 »
Olha, meu grande Kelmem, o que o Edvaldo falou além de fazer todo o sentido, está ficando melhor para ti. POde ser só o potenciômetro (assim espero) ou mesmo a fonte, mas quase que descarto ser tubo, pois o tubo geralmente enfraquece aos poucos e não como tu mencionaste, com diferença de tempo de uma troca de material.
Ficamos na torcida!
 ?_10 ?_10
Acima de mim Deus!
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #13 Online: 04/10/14 - 11:40 »
Achei um tópico aqui do Marcio Talharte, que teve um problema com fonte no ano passado, usei as dicas de lá para fazer uns testes com o multímetro, porém o Edvaldo mandava testar a amperagem com o multímetro medindo corrente contínua e o meu só mede amperagem em corrente alternada, mesmo assim tentei fazer o teste e ele não marca nada no primeiro momento, mas quando desligo o tubo a contagem vai lá pro 26.9 antes de cair, pode valer de alguma coisa essa medição?
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #14 Online: 04/10/14 - 12:30 »
Fiz um vídeo, não liguem para as musiquinhas de fundo, isso é coisa do muleque.. hahahaha
No finalzinho dá pra ouvir a fonte, ela parece estar com um barulho estranho, infelizmente o vídeo cortou no finalzinho e eu não sei dizer o pq...
