Autor Tópico: CNC3AX - Modificações  (Lida 14319 vezes)
ecarmo
« Online: 05/01/10 - 21:29 »
Caros Colegas;
Seria possivel implementar na CNC3AX para reduzir a corrente dos motores (sem desliga-los totalmente), depois de alguns minutos de inatividade?
Ocorre que o calor que esta fazendo por essas bandas, a temperatura dos motores ficam extremamente altas; não desejo motores frios mas tb não os quero quente em demasia; com os motores rodando, ficam à contento; mas, parados esquentam pra burro, se houvesse uma forma de reduzir a corrente quando parados, eles poderiam ser configurados para permanecerem numa temperatura ideal.
Nesses últimos dias, reduzi um pouco a corrente (regulados abaixo do recomendado) para evitar possíveis fumacinhas ...
Abraços...
« Última modificação: 05/01/10 - 21:34 por ecarmo »
F2S
Re: CNC3AX - Modificações
« Resposta #1 Online: 05/01/10 - 21:37 »
Olá Enoch,
Eu pensei já ter visto algo a esse respeito. Procurei, mas não encontrei.
Certamente o Cavalheri não deixará de manifestar-se, então vamos aguardar.
ecarmo
« Resposta #2 Online: 05/01/10 - 21:50 »
Olá Serrão;
Muito obrigado pela atenção.
Aguardo...
F2S
« Resposta #3 Online: 05/01/10 - 21:56 »
Com relação ao aquecimento dos motores, deixei de adquirir essa semana alguns coolers novos por um precinho.
Vi so danados, mas só depois de um tempo pensei na aplicação, voltei e adivinhe, já tinham sido levados . . .  :'(
Offline gimbabf
« Resposta #4 Online: 06/01/10 - 18:05 »
    não é preciso coolers, na minha máquina adaptei radiadores passivos e mesmo forçando a corrente nos motores eles trabalham bem frios, dá uma olhada no link,
Gilberto
F2S
« Resposta #5 Online: 06/01/10 - 22:15 »
gimbabf,
Você precisou apenas para o motor do eixo z pelo que pude verificar.
Mas o meu comentário foi apenas no sentido da oportunidade mesmo. Vi os coolers montados e novos, dissipadores grandes com ventilador. Apenas depois lembrei-me da aplicação, mas foi tarde.
Achei interessante entre as suas últimas fotos, o spindle se eu não me engano. Que motor é aquele?
Offline gimbabf
« Resposta #6 Online: 07/01/10 - 19:45 »
    F2S,
    nas fotos a máquina não estava totalmente pronta, estava mudando o eixo Y para cabo de aço depois coloquei dissipador em todos motores ajuda muito a baixar a temperatura,
    o motor do spindle encontrei na sucata estava queimado, é um motor para 12000RPM em 200Hz  1/2 Cv, mandei rebobinar e estou usando atualmente em 250Hz, o que dá aproximadamente 15000 RPM, não sei do que era esse motor estava desmontado quando comprei
Gilberto
Offline rspaes
« Resposta #7 Online: 03/12/10 - 17:50 »
Ola, sou novo aki no forum e vendo o album de fotos do link ali de cima, notei que tinha uma foto de uma PCI de um driver bipolar.
Teria como alguem me passar este esquema, estou procurando um Driver bipolar confiavel a tempo.
Alguem poderia me fornecer?
desculpe o encomodo.
Offline gimbabf
« Resposta #8 Online: 21/01/11 - 15:38 »
    rspaes
   desculpe a demora em responder só agora ví sua mensagem, a PCI de drive bipolar ainda não testei (falta de tempo e um tanto de pregiça também), assim que testar, se aprovada, vou postar para os colegas
Gilberto
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 25/01/11 - 21:38 »
posso estar totalmente errado mas o autor informa que esse driver retira até o chiado
insuportavel
 e reduz a corrente quando o motor estar parado
ecarmo
« Resposta #10 Online: 26/01/11 - 07:50 »
insuportavel
Achei muito interessante, caso alguem precise utilizar motores maiores essa é uma alternativa.
Seria uma boa traduzir a página e colocar no fórum.
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 27/01/11 - 01:23 »
é que o sao google da a alternativa de tradução
e com o google crome fica quase portugues br
muito foi discutido em forum sobre driver com
esse ci297 faz  um chiado  horrivel
se for comprovado a redução ou eliminação
do barulho vai se tornar uma senhora controladora
ecarmo
« Resposta #12 Online: 27/01/11 - 01:35 »
Tradutores online são uma boa para entender ou desentender certas coisas  ?_43 ?_29
Precisa ver quem se habilita a montar uma. ?_12
Infelizmente meus parcos conhecimento de eletrônica interfere com a vontade. ?_39
Existe a promessa e um novo driver no ar.... ?_21
Vamos ver?
Offline samusad
« Resposta #13 Online: 27/01/11 - 03:16 »
com base no l297?
que e barato e famoso na cnc3ax?
ecarmo
« Resposta #14 Online: 28/01/11 - 08:50 »
Então! Eu não sei maiores detalhes, o jeito é esperar o fato concreto.  ?_19
Abraços...
