Autor Tópico: Comunicação entre PC e Laser  (Lida 10742 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Online: 06/10/14 - 16:18 »
Boa tarde pessoal,
Preciso de uma ajudinha.
Minha laser estava em seu funcionamento normal, até que tive uns problemas na minha casa que destelhou e molhou algumas coisas, uma delas foi o cabo usb que ligo a máquina ao PC, mas eu trabalhei com ela depois disso.
Utilizo o programa SmartCarver, e hoje quando mando o arquivo para o corte, faz todo o procedimento até o carregamento do arquivo para a máquina, e não manda cortar, ou seja a máquina não recebe o arquivo.
Será o cabo que está com problema mesmo? Ou é alguma configuração de porta? O cabo é USB macho nas duas pontas, e eu não consegui encontrar na minha cidade para trocá-lo.
Desde já agradeço,
Cris
Offline ghutoz
Re:Comunicação entre PC e Laser
« Resposta #1 Online: 06/10/14 - 16:36 »
faça um teste de continuidade com o multimetro, é um começo...
provavelmente sua máquina tem dsp vc pode transferir os arquivos por pendrive para não deixar serviço parado
« Última modificação: 06/10/14 - 16:37 por ghutoz »
« Resposta #2 Online: 06/10/14 - 16:39 »
Por quantop tempo tu trabalhou com ela depois de molhada? Falamos de horas ou dias?
Se for horas, sim é bastante provável que seja o cabo, agora se fazem vários dias, a probabilidade é pequena.
Não utilizo o mesmo software, porém no meu caso (lasercut) muitas vezes tenho que fechar o programa e reabri-lo, e, às vezes desligar e religar a máquina para poder passar o desenho.
Faça alguns testes assim antes de gastar com outra coisa.
 :ok:
Offline Cris79
« Resposta #3 Online: 06/10/14 - 16:45 »
 :ok:
Usei por poucas horas e já fazem uma semana.
E quanto aos testes também já os fiz, mudei inclusive as portas, e nada. Acho que vou encomendar um cabo deve ser isso.
Mas obrigada.
Offline Cris79
« Resposta #4 Online: 06/10/14 - 17:37 »
Confirmado que é o cabo mesmo. Fiz uma limpeza nele, que tem umas partes que etão um pouco enferrujadas, e funcionou. Agora vou comprar outro pra garantir.
Offline Cris79
« Resposta #5 Online: 06/10/14 - 17:39 »
Não sei usar ela só no pendrive, nunca fiz isso. Se não for complicado explicar como é... fico agradecida...
« Resposta #6 Online: 06/10/14 - 18:22 »
Esta eu fico de devendo, mas espero que algum outro membro possa te ajudar.
Que bom que resolveu o problema!
 :ok: :ok:
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #7 Online: 06/10/14 - 20:10 »
Olha, eu posso te dizer pela minha máquina não sei se a sua é idêntica, porém,
coloque o pendrive carregado com o arquivo
aperte a opção menu da sua controladora e lá deve ter algumas opções de leitura de arquivo
se tiver, ele vai ter a opção de ler direto do pendrive.
Este cabo que vc se refere não é tão incomum de encontrar, mas no mercado livre vc não deve ter problema.
Se molhou, é bem provável que a oxidação ocorra horas ou dias depois e só piore.
Normalmente as controladoras de laser tem a opção para cabo de rede também, onde vc pode colocar no seu roteador ou direto no computador mas com um cabo invertido, ou direto como dizem. Porém vc precisa configurar e não é tão simples
Saudações
Antonio
Offline Cris79
« Resposta #8 Online: 06/10/14 - 20:59 »
OK Antonio. Obrigada!
E este cabo para comprá-lo desde que seja com os mesmos conectores nas pontas ( A Macho X A Macho) não há outra especificação diferente?
E quanto ao conectar direto com pendrive, deve ser direto na placa onde está conectado o cabo, não acha?
Cris
Offline antoniomsbr
« Resposta #9 Online: 06/10/14 - 22:20 »
Cris
Esse cabo  pode ser de 2 maneiras.  A mais antiga seguia um padrão que não se usa mais a um bom tempoHoje em dia vc só encontra o padrão usb 2.0 em diante , que é o ideal no seu caso.lna verdade vc vai conectar o pen drive onde hoje tem o cabo USB,  creio eu, dependendo da sua placa.  Poe uma foto pra vermos
Saudações
Antonio
« Resposta #10 Online: 06/10/14 - 23:10 »
e só para complementar:
Amiguinha; faça uma boa limpeza nos conectores onde vc encaixava o cabo, pois certamente foi molhado e a umidade vai oxidar; isto vai te causar problemas futuros mesmo com o novo cabo.
E aproveitando que estás a fazer consertos; vai lá em cima e complete seu perfil pois a mensagem abaixo do teu nick está a mostrar que corres sério risco de ter sua conta no clube boqueada.
Offline Cris79
« Resposta #11 Online: 07/10/14 - 15:22 »
Obrigada Pelas dicas Creocad,
Todas inclusive de meu cadastro, não tinha reparado o aviso... ?_23
Offline Cris79
« Resposta #12 Online: 07/10/14 - 15:24 »
[/quote
Ok Antonio, Obrigada.
Antes de usar o pendrive direto eu posto uma foto aqui para vermos.
