Autor Tópico: Cola para acrílico como remover as manchas  (Lida 20363 vezes)
Offline CrisOliver
« Online: 07/10/14 - 14:17 »
Prezados,
Não sei se tem algum produto ou algum macete para remover as manchas de cola de acrílico das peças.
Fiz umas caixinhas aqui e a cliente é super exigente e ficou umas marcas da cola no acrílico cristal. Alguém teria alguma dica para eliminar ou disfarçar essas manchas brancas?
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:Cola para acrílico como remover as manchas
« Resposta #1 Online: 07/10/14 - 15:06 »
Boa Tarde!
Então Cris remover a mancha se tiver os equipamentos necessários e fácil, você vai precisar lixar ate sair a mancha e depois passar uma lixa com grana mais fina para ficar com a superfície o menos rugosa o possível, logo depois e só pegar a massa de polimento se for uma peça para acabamento bom a massa branca e mais recomendada pois ela deixa a peça uma beleza ^^ passar a massa no disco de polimento e ligar a uma rotação de 1400 RPM seria o ideal (no caso existe o equipamento especifico que e a politriz de bancada - mais uma adaptação em uma furadeira de bancada cai bem também ^^), mais no caso eu indicaria o uso de uma cola de acrílico que por mais que ela escorra ela muito raramente vai manchar e mesmo se manchar vai ser bem de leve quase imperceptível ( Cola de acrilico Sinteglas S-320/G - secagem rápida), desde já e so falar  :ok:
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 07/10/14 - 15:14 »
Prezados,
o correto é a cola que o amigo acima receitou, vc usou alguma cola a base de cianoacrilato? tipo super bond? essas colas reagem com a umidade do ar em dias mais úmidos o vapor dela embranquece por onde passa (próximo ao local da colagem) pode tentar polir com cera tipo poliflor, tb pode tentar passar wd 40 mas fica melecado depois.
Offline CrisOliver
« Resposta #3 Online: 07/10/14 - 15:34 »
Usei a cola  S320 secagem ultra rápida só que ela não é a G. Vou tentar com a cera. Abraço e obrigada!
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #4 Online: 07/10/14 - 16:13 »
e isso mesmo a sua não deve ser ante mancha, mais tenta com a cera que pode ter um bom resultado, boa sorte e qualquer coisa estou a disposição... :ok:
« Resposta #5 Online: 07/10/14 - 16:26 »
Pessoal, fui ver esta cola que vocês usam e quase caí de costas com o preço que andei vendo:
de 30,00 a 40,00 por 100 ml. É isso mesmo????
porque a que eu uso paguei  R$ 55,00 o Litro!
 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #6 Online: 07/10/14 - 16:33 »
eita imprimil não sei te confirmar se e tudo isso não mais e por ai mesmo teria que confirmar na nota essa acho que foi na faixa de 200,00 a ante mancha ela não precisa de catalisador pois e secagem rápida se for com catalizador ela e um pouquinho mais barata mais ai tem o catalizador acaba ficando mais caro, qual marca você usa? mais tudo que envolve acrílico e bem mais caro que o normal e um material que quando bem trabalhado não tem acabamento igual e show de bola !!!
« Resposta #7 Online: 07/10/14 - 16:40 »
É esta aqui que uso.
« Resposta #8 Online: 07/10/14 - 16:58 »
ja ta guardado aqui nos favoritos vou cotar na próxima compra ^^ muito obrigado ...  :ok:
Offline ghutoz
« Resposta #9 Online: 07/10/14 - 17:01 »
compro de litro deve estar uns 90 reais a anti mancha faz tempo pois dura muito essas colas sinteglas, já testei as da revestsul (a da foto está a quase dois anos ali parada)e não se comparam as da sinteglas.
« Última modificação: 07/10/14 - 17:09 por ghutoz »
« Resposta #10 Online: 07/10/14 - 17:27 »
Ôpa, valeu a dica então.
Esta da Revestsul é a única que já usei.
Cada dia aprendendo mais.
POde passar o contato do fornecedor?.
Abraço!
 :ok:
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #11 Online: 07/10/14 - 17:41 »
A cola seria essa aqui
Offline CrisOliver
« Resposta #12 Online: 07/10/14 - 18:07 »
Valeu, vou comprar uma dessa.
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline ghutoz
« Resposta #13 Online: 07/10/14 - 18:18 »
recomendo esta que é a versão anti bilhas e antimancha Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Loginílico
se analisar em uma urna de acrílico vai coisa de 1 ou 2 mls no máximo se escorrer e perder a urna por causa da mancha a economia já não valeu a pena, sinceramente recuperar peças transparentes de acrílico sem ter um equipamento adequado é um exercício de paciência e o tempo não vale a pena, hoje tenho equipamentos e todo um know how que me facilita muito o processo de polimento, mas mesmo assim é preferível colar direito do que ter de recuperar depois.
Offline ghutoz
« Resposta #14 Online: 07/10/14 - 18:26 »
a cola 320 é um solvente do acrílico, quando ele escorre ela inevitavelmente marca o acrílico, a cola 320/6 antimancha melhora muito a questão das manchas mas mesmo assim não significa que pode sair escorrendo adoidado, neste seu caso só o polimento resolve, um segredo que uso na hora de colar é sempre estar com um pano limpo na mão, caso escorra (o que é muito raro) passa ele uma única vez para tirar o escorrido e assopra para acelerar a evaporação, se deixar a cola reagindo mais fundo fica a mancha.
para não haver confusão:
cola S320 secagem ultra rápida (6 a 10segundos) força de colagem moderada
cola S320-G secagem rápida e antimancha (10 a 15 segundos) força colagem alta
cola S320-6 secagem rápida, antibolha e anti embranquecimento (10 a 15 segundos) força de colagem alta
« Última modificação: 07/10/14 - 18:33 por ghutoz »
