Autor Tópico: Como configurar Ferramentas?  (Lida 4555 vezes)
« Online: 08/10/14 - 20:36 »
Duvida de nossa amiga Mandala, vejam quem pode ajuda-la.
Oi vc pode me ajudar estou com uma dificuldade em configurar as ferramentas vc sabe me dizer qual passo vertical e qual tamanho da fresa para cortar cada tipo de mdf  3 ,6,9,12,15mm obrigado
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Como configurar Ferramentas?
« Resposta #1 Online: 08/10/14 - 21:02 »
Nâo existe uma exigencia de ferramenta para corte de mdf, o que tem que respeitar é o limite da fresa
Pode ter uma fresa de 2 mm de diametro que tem area de corte de 15 mm
Como tambem pode ter uma fresa de 2 mm com area máxima de corte de 6 mm.
Quanto maior o diametro da fresa, menor os detalhes do desenho.
Quanto maior o comprimento da fresa maior é a vulnerabilidade dela quebrar.
Então não tem uma regra para este tipo de recorte.
« Resposta #2 Online: 08/10/14 - 21:04 »
nobre MAC.
pelo  meus entendimentos
o passe  lateral, sómente é utilizado  na hora de fazer  desbaste 2d  ou  trabalhos em  3D, mas na hora de corte propriamente dito,  não  é utilizado
de qualquer maneira eu  configuro  sempre em 50%
sobre o  tamanho da fresa,  tenho duvidas sobre a pergunta
é mesmo  o  comprimento , ou  sera  o DIAMETRO da fresa???????????
se for o  comprimento,  logicamente que a fresa tem que ser  maior que a espessura do mdf, mas respeitando  os limites e tambem os passe  a serem dados, como por exemplo  cortar  em um passe  só  ou varios passes
se for O  diametro  da fresa, ENTÃO VAI  DEPENDER do trabalho  a ser  realizado,  bem como  a espessura do   mdf  a ser usado e tambem respeitando os limites
veja bem,  se eu   for cortar  um trabalho  em  3mm, mas com muitos detalhes , tenho que usar  uma fresa bem fininha, mas se eu  for cortar  uma peça  com menos detalhes posso  até usar  uma fresa de 3mm
sera que entendeu, pois cada caso  é um caso
« Última modificação: 08/10/14 - 21:08 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 08/10/14 - 21:12 »
nobre MAC.
Ricardo,
Não é pra mim não, é pra amiga Mandala!
O único passe que tenho dado é passe de macumba ... ahahahaaaa :D :D :D
Offline mandala
  • Total Likes: +78/-0
« Resposta #4 Online: 08/10/14 - 23:19 »
ok obgado pelas respostas
