Autor Tópico: Inkscape Como salvas em DXF  (Lida 8748 vezes)
« Online: 13/10/14 - 22:41 »
Já sei que muitos viram dizer que é só escolher a opção DXF quando salvar o arquivo. Porem, meu problema é que quando vetorizo um arquivo e salvo pelo DXF quando abro no ArtCam ele vem com linhas duplas. Como faço para salvar e abrir no ArtCam com linhas simples.
Essa é especialmente pro Imprimil.... :sarro: :sarro: :sarro:
Brincadeirinha, é pra quem souber e quiser responder. :ok: :ok: :ok:
Online cientista13
Re:Inkscape Como salvas em DXF
« Resposta #1 Online: 13/10/14 - 23:16 »
Edson, em primeiro lugar acho melhor não usar DXF, uso EPS que dá menos problema :angel:
Para salvar em DXF no Inkscape é só ir em "arquivo" > "salvar como" , em "save as type" escolher a opção dxf, tem outras opções também.
 :ok:
« Resposta #2 Online: 14/10/14 - 14:13 »
Faço minhas as palavras do Cientista: EPS é muito melhor, mas já que aqui no clube o pessoal ama mais o DXF do que a Dilma.....
Vai aí duas dicas:
1 - espessura da linha
2- Colocar em mm para exportar.
Conforme as imagens abaixo.
Teste e diga se deu certo.
Abraço!
 :ok: :ok:
« Resposta #3 Online: 14/10/14 - 21:30 »
Meus amigos, Cientista e Imprimil,
Eu já usava os métodos que vocês indicaram. O problema é que fui fazer um Goleirinho de MDF pro meu netinho (meu maior cliente) e vetorizando uma imagem salvei em DXF e quando abri no ArtCam o desenho veio em duas linhas, como se tivesse feito um offset do vetor.
Mas, depois fiz novo teste e antes de salvar, fui em objeto->Preenchimento e Contorno, eliminei o preenchimento e criei um contorno e acertei na "mosca".
Usava o Corel, mas como agora resolveram acabar com os "Barbas Negras" tenho que usar o Inkspece. Pelo que ví, é muito mais fácil que o Corel. Como tenho muitos arquivos em CDR, (O imprimil disse outro dia que o Inkscape abria arquivo CDR, mas não abre). Eu uso o Corel para editar esses arquivos CDR, como não dá pasa salvar nem exportar, dou um Print na imagem e vetorizo no Inkscape.
Agradeço a ajuda.
« Última modificação: 14/10/14 - 21:32 por mulapreta »
« Resposta #4 Online: 14/10/14 - 21:47 »
Meu mestre Edson, o inkscape importa até a versão X4 do corel, desde que não sejam utilizados recursos nativos, como colocar em recipiente, extrusão, etc... ( isso  é feito através do plugin uniconvertor - nativo à partir da versão.46)
- Um recurso que podes tentar é simplesmente o velho e bom CTRL C  no Corel e CTRL V no Inkscape.
Outra notícia "Bombástica":::::::::::
- Faz 5 dias que o PC da minha mulher está estável com o Corel X6. Se durar mais dois dias passo o macete utilizado.
Outra boa para quem precisa abrir arquivos cdr é o libreoficce, só não exporta em DXF, mas exporta PDF, EPS, SVG, etc...
SEgue o link:
« Última modificação: 14/10/14 - 22:18 por Imprimil - Fernando »
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 14/10/14 - 22:34 »
SEgue o link:
quem sabe algum dia o dxf deixe de ser usado, seria outra boa notícia  :bleader: :bleader: :bleader:
« Resposta #6 Online: 15/10/14 - 11:38 »
Verdade mais que verdadeira!
 :ok:
« Resposta #7 Online: 15/10/14 - 12:01 »
Fernando;
não sei qual macete usaste; mas geralmente se após os "macetes" o micro não for conectado à internet e nem fazer nenhuma atualização os programas de um olho só geralmente continuam funfando por muito e muito tempo.
« Resposta #8 Online: 15/10/14 - 12:22 »
Fernando;
O problema é que aqui fica direto conectado o PC dela e o meu do escritório, aí não tinha como...
No meu uso o 7 então por enquanto tá tranquilo.
Segue o macete em anexo.
As imagens não estão das melhores pois peguei assim mesmo, mas já dá para se ver o que fazer.
Moderadores, SE eu estiver infringindo a lei de Newton, da Gravidade ou da gravidez, por favor retirem o post.
