Autor Tópico: Comunicação da router e pc com problema  (Lida 8846 vezes)
pauloh37
« Online: 14/10/14 - 19:59 »
Olá pessoal!! fiz um questionamento outra oportunidade sobre o mach3 e pensei que tinha resolvido mas continua a mesma coisa! fiz um video explicando mais ou menos o que está acontecendo.
aguardo uma ajuda de vcs! obrigado.
« Última modificação: 14/10/14 - 22:04 por Marcao »
Offline killerwollf
Re:Comunicação da router e pc com problema
« Resposta #1 Online: 14/10/14 - 21:17 »
Blz verificou a bob? esta funcionando? verificou a paralela?
pauloh37
« Resposta #2 Online: 14/10/14 - 21:24 »
O que é bob? a paralela do pc tá boa que já testei com outro equipamento. mas acho que não houve danos fisicos porque ninguem mexeu nos cabos ou na caixa com a placa. foi de uma hora pra outra mesmo.
« Resposta #3 Online: 14/10/14 - 21:53 »
Dá uma olhada no manual do Drive para rever as configurações. Nas minhas o Enable1, Enable2 e Enable3 estão ativados e mais o Output #1, mas cada Drive tem sua configuração.
Outra coisa que notei é que seu PC está encostado em uma janela, se esta for para área descoberta, em dias de chuva com relâmpagos estará sujeito a uma decarga de energia estática e poderá queimas algum componente do PC. Há muito tempo atras, era comum em dias de relâmpagos queimar o modem (usado na linha telefônica).
« Última modificação: 14/10/14 - 21:54 por mulapreta »
« Resposta #4 Online: 14/10/14 - 22:10 »
Meu filho, notei no video que em motor outputs esta desabilitado o dir low.....
pauloh37
« Resposta #5 Online: 14/10/14 - 22:10 »
Valeu Edson! a janela fica em uma area fechada e não tem manual de drive não. a máquina é da jtech e a placa é tudo junto, fonte, drive...
pauloh37
« Resposta #6 Online: 14/10/14 - 22:14 »
Valeu Marcão!! eu habilitei e mesmo assim continua a mesma coisa! amanhã vou fazer um teste no cabo pra ver se tem algo partido.
« Resposta #7 Online: 14/10/14 - 22:15 »
O fio, deixa fazer mais uma pergunta.... os pinos estao configurados corretamente?
pauloh37
« Resposta #8 Online: 14/10/14 - 22:21 »
estão assim, o que me intriga é que estava funcionando desse jeito e parou, agora que estou mexendo em configuração!
« Resposta #9 Online: 14/10/14 - 22:47 »
Por um acaso voce salvou o arquivo Mach3mil.xml em algum lugar no seu pc para possiveis perda de dados?
« Resposta #10 Online: 15/10/14 - 08:45 »
fala marcão
não querendo mudar o rumo do tópico, mas poderia me informar como funciona este sistema, pois ja tinham me falado sobre isso, mas não sei onde coloquei
como funciona para evitar a perda dos dados
ja tive que  reinstalar o programa e tive que  atualizar  folha por folha :irrit: :irrit: :irrit:
minha sorte que tenho print de todas as telas impressas
Offline felipegaldino
« Resposta #11 Online: 15/10/14 - 08:46 »
Paulo faça o seguinte, eu acho que a sua fonte que pelo que percebi não é chaveada é um transformador que diminui a tensão e depois tem o retificador que passa para corrente continua, acho que seus drives estão acendendo devido a tensão que vem do micro, mas não estão recebendo tensão suficiente para os motores girarem, se você não mexeu em nada mesmo, não pode ser configuração, acho que todos podem concordar, ou é  o cabo paralelo rompido, ou saída queimada do pc, mas faça o seguinte com um multímetro, veja se esta indo tensão para seus drives....
sem tensão eles não vão rodar.
pauloh37
« Resposta #12 Online: 15/10/14 - 10:39 »
testei os fios do cabo um por um e tudo ok! o problema é na placa então. em eletrônica sou apenas curioso, não sei medir tensão ou ver se tem algum componente queimado. :notsei:
« Resposta #13 Online: 15/10/14 - 19:15 »
fala marcão
Ricardo meu filho,  estando tudo configurado e salvo no mach3, o mesmo gera esse arquivo la na pasta dele, o que fazer... é simples, basta ir ate lá, copiar e salvar em alguma pasta de sua preferencia, eu costumo colocar ele em uma midia... vai que o pc pifa e tu tem que configurar tudoooooo de novo...
pauloh37
« Resposta #14 Online: 17/10/14 - 15:55 »
mandei a placa para a jtech analisar o que houve e reparar. agora é só esperar! obrigado a todos!!!
