Autor Tópico: plano inclinado  (Lida 5734 vezes)
Offline andersonpaim
  • Estou sempre tentando Aprender um pouco!!!!
plano inclinado
« Online: 20/10/14 - 21:19 »
Preciso fazer uma pç similar a uma cunha ou seja uma rampa negativa onde o topo da PC é o zero e a base -6mm .já tentei criar combinação de relevo e TB esse tal plano inclinado. Qual a melhor opção? Alguém pode por um exemplo? Obrigado :irrit:
« Última modificação: 20/10/14 - 21:23 por Antonione »
plano inclinado
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:plano incliado
« Resposta #1 Online: 20/10/14 - 21:22 »
Não entendi amigo vc pode explicar o que vc quer exatamente, desculpe se estou sendo ignorante Vc está precisando saber como desenhar para um programa (artcam ou similar) gerar os percursos ?
Saudações
Antonio
Re:plano incliado
Re:plano inclinado
« Resposta #2 Online: 20/10/14 - 21:57 »
O meu filho, voce precisa gerar uma linha seja como  for, la no auto cada, corel etc e colocar ao lado do desenho de como quer essa inclinação.
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #3 Online: 20/10/14 - 22:09 »
Até ai eu cheguei o problema foi mandar usinar fiz usinagem 3d e ele não aceitou disse q a linha era vetor aberto .
« Última modificação: 20/10/14 - 22:17 por Marcao »
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #4 Online: 20/10/14 - 22:17 »
Entao fecha o vetor uai  ?_44   :P
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #5 Online: 20/10/14 - 22:32 »
o problema é q o vetor é uma linha reta e como posso fechar uma linha reta isso é possivel? já tentei até trasnformar essa linha em um retangulo e nao  funciona fica diferente.
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #6 Online: 20/10/14 - 22:35 »
Tem jeito de disponibilizar o arquivo aqui?
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #7 Online: 20/10/14 - 22:37 »
está no pc da minha empresa e agora to em casa, amanha copio no pen drive e coloco aqui. obrigado
, vou ver se consigo desenhar no meu pc algo similar e coloco daqui a pouco
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #8 Online: 21/10/14 - 20:25 »
Tentei hoje e consegui entao lá vai como eu fiz pra quem sabe alguem q precise.
Primeiro fiz uma linha comum,que serve de perfil principal, depois fiz um desenho da rampa que serviu como perfil inicial e final, fiz uma extrusao , e depois disso a imagem aparece na visao 3D, mandei fazer um percurso 3d e pronto!!!! a profundidade e altura foi só editar o desenho da rampa .    devagarinho vou aprendendo!!!! obrigado a todos  , principalmente o marcao sempre presente!!!!!
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #9 Online: 21/10/14 - 20:27 »
esqueci de dizer q coloquei fronteira automatica..
Re:plano inclinado
Re:plano inclinado
« Resposta #10 Online: 21/10/14 - 21:35 »
 :ok:
Re:plano inclinado
