Autor Tópico: Fonte 17v ou 24v? O que é melhor?  (Lida 9685 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 27/10/14 - 16:05 »
Boa Tarde aos mestres em eletrônica, o que não é meu caso, kkkkk
Eu uso a famigerada TB6560 em minha máquina, tenho usado ela com uma fonte 24v.
Na verdade regulei a fonte para 22v.
Após mais de 1 ano e meio usando a placa ela finalmente morreu na semana passada.
Comprei outra TB6560. Porém estou usando ela agora com duas fontes de PC ligadas em série dando um total de 17v.
Os motores estão mais silenciosos.
Não entendo nada, não sei se usar uma voltagem menor é melhor ou pior.
- Uma voltagem menor aumenta a vida útil da placa?
- A voltagem menor diminui a chance de queima dos CIs?
- Os motores ficam mais fracos com a voltagem menor?
Obrigado,
Flávio
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
Re:Fonte 17v ou 24v? O que é melhor?
« Resposta #1 Online: 27/10/14 - 16:34 »
meu caro flavio:
1 não
2 não
3 sim
Luciano
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 27/10/14 - 18:32 »
Obrigado Luciano, Abraços!
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 27/10/14 - 20:46 »
meu caro flavio:
1 não
2 não - Talvez, dependendo da corrente aplicada, mas não recomendável
3 sim _desculpe dar o pitaco no assunto, quem realmente é importante em projetos com motores de passo é a corrente, depois a tensão...Quando se fala em voltagens, na verdade existe uma gama de indicadores influenciadores, inclusive a frequência da rede.
Jesiel
« Resposta #4 Online: 28/10/14 - 01:45 »
AS PLACAS TB6560 SERVEM PARA 3 TIPOS DE MOTORES, NEMA 17, NEMA 23 E NEMA 34
NEMA 17 -> FONTE ATÉ 12 VOLTS
NEMA 23 -> FONTE ATÉ 24 VOLTS
NEMA 34 -> FONTE ATÉ 36 VOLTS.
ESSA É A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. NUNCA PASSE DISSO, SE NÃO FERROU.... OUTRO FATOR IMPORTANTE É A CORRENTE QUE O MOTOR SUPORTA, DEVE SER CONFIGURADA NO DRIVE TB6560 ATÉ UM POUCO ABAIXO DA CORRENTE NECESSÁRIA.
SE, ENCOSTAR A MÃO NO MOTOR E PUDER AGUENTAR O CALOR SEM SE QUEIMAR, ESTÁ TUDO BEM. SE NÃO AGUENTAR O CALOR, DIMINUA A CORRENTE.
Depois de escrever é que vi que estava tudo maiúscula, agora fica assim, se não tu vai ficar sem nenhuma informação, porque não vou escrever novamente.... :ok: :ok: :ok:
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 28/10/14 - 11:28 »
Obrigado Edson, Obrigado Jesiel!
