Autor Tópico: Maquina laser também parou  (Lida 6121 vezes)
Offline carlos koehler
« Online: 28/10/14 - 14:52 »
 Participava de um fórum de automóveis e tinham muitos tópicos sobre manutenção e apareciam donos de carros desesperados com seus problemas e um dos participantes  sempre dizia " eu sabia que um dia seria a sua vez". Quando visito  fórum e lia sobre os problemas que aconteciam com os participantes e sua máquinas laser, sempre me lembrava do ditado e pensava "quando será minha vez?"pois parece que agora chegou e mais rápido do que eu esperava.
Mas deixando o terror e desespero de lado, vamos ao caso.  Tenho uma laser chinesa de 120W e estava cortando MDF 6mm com 20 de velocidade e 35 de potencia e de repente ela parou de cortar e passou a fazer um risco como de a potencia tivesse caido muito.
 Já verifiquei ligação dos cabos, alimentação da fonte 220V, a máquina não tem potenciometro.
 A máquina tem pouco tempo de uso e como parou de cortar de repente estou achando que que é alguma coisa com a fonte.
 Para terminar o serviço precisamos colocar a velocidade em 3 e potencia 85%, media a corrente e marcou 4mA. Continuei na duvida se o problema poderia ser a fonte, pois acredito que se o tubo enfraqueceu o gás a corrente também ficaria baixa.
 Tenho um tubo laser de 150W que tem um defeito interno que impede o uso, mas pode ser usado para teste e tenho também uma fonte de 150W que funciona perfeitamente. Lembrando que minha máquina é 120W
 Pessoal, como sempre essas coisas sempre nos pegam desprevenidos e cheios de compromissos, daí se puderem me ajudar fico muito agradecido.
 Um abraço
 Carlos
Re:Maquina laser também parou
« Resposta #1 Online: 28/10/14 - 15:33 »
Além de se assustar com as probabilidades mais caras (tubo e fonte), sugiro que antes consulte o aterramento e principalmente o alinhamento de todos os espelhos e da lente.
E depois vai postando os resultados, se possível com foto para facilitar para o pessoal que entende ajudar.
 :ok:
« Resposta #2 Online: 28/10/14 - 16:00 »
 :ok:
Fernando,
Estou quase descartando alinhamento, pois a maquina perdeu potencia no meio do serviço. Cortava muito bem e num estante passou apenas a marcar o material.
 Observei que quando a máquina trabalhava normal o feixe do laser era intenso atravessando todo o tubo e agora com as mesmas configurações o feixe se forma apenas nas extremidades do tubo.
 Não sei se tem alguma maneira de testar a fonte sem o tubo ou se os sinais de potencia estão chegando da controladora para fonte normalmente, ou seja muitas dúvidas ainda.
 Tenho também um tubo e uma fonte de 150W que posso usar para testes, mas não sei ainda muito bem como fazer.
Carlos
« Resposta #3 Online: 28/10/14 - 18:34 »
esta com cara de ser fonte, mas acredito  que o nosso colega Edvaldo   da ECNC, que tem mais experiência nesta assunto de fonte  possa lhe orientar melhor
tive um problema a pouquíssimo tempo, onde  minha maquina cortava e no mesmo trabalho, fazia um barulho diferente e  não conseguia  vazar o mdf, mas éra intermitente no mesmo trabalho,  então eu tinha que trabalhar  sempre com a velocidade  bem mais baixa, para que quando desce o problema, continuasse a cortar, mas  era prejuízo
depois de vários testes , aterrei a maquina ao Pc, e  foi resolvido o problema
espero  que consigas resolver,
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #4 Online: 28/10/14 - 19:00 »
Caro Carlos,
Ainda muito subliminar com seu descritivo...coloque mais informações.
Jesiel
« Resposta #5 Online: 28/10/14 - 19:19 »
 Agradeço sua dica, vou carregar o arquivo em um pen drive e fazer um teste com a máquina desconectada do pc.
 Hoje refiz a ligação do cabo de alta tensão e fiz alguns testes variando a potencia. O resultado é que com 80% de potencia indicou 5mA e com feixe de coloração normal, porém somente nas extremidades do tubo e cortou uns 3mm de mdf, com 10% nem chegou a indicar tensão ou mostra feixe do laser.
« Resposta #6 Online: 28/10/14 - 19:44 »
Caro Carlos,
Jesiel
 Amanhã logo cedo vou filmar o que está ocorrendo.
 Carlos
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #7 Online: 29/10/14 - 08:40 »
Carlos, bom dia!
Já tentou refazer a ligação elétrica do tubo laser?
Verificou se está chegando 220v na laser?
O chiller está normal?
Espero que encontre solução, boa sorte!
« Resposta #8 Online: 29/10/14 - 10:55 »
 Acabei de ligar a fonte reserva de 150W na máquina e parece que o tubo está normal. Testei apenas com pulsos em em 20 e 40% de potencia e indicou 10 e 18mA respectivamente.
 Agora acho que preciso fazer uma regulagem na fonte de 150W para limitar a corrente para o tubo de 120W. O problema é que tem uns 5 potenciometros dentro da fonte.
 Vou tentar voltar também com a fonte anterior (120w) e ver o que acontece.
« Resposta #9 Online: 29/10/14 - 11:20 »
POde ser até um zinabre nas extremidades dos fios,  tente recolocar a fonte antiga, limpando bem as conexões da alta antes de ligar.
« Resposta #10 Online: 29/10/14 - 17:16 »
 Por hora máquina rodando com fonte 150W com tubo 120W. Estou monitorando a corrente e conforme orientação do nosso colega do fórum Jesiel, vou limitar em 20mA.  No momento a máquina esta cortando MDF de 3mm com 25 e 25 a corrente está em 12mA.
 Agora é tentar negociar com os vendedores chineses o envio de uma outra fonte.
 Agradeço a ajuda que recebi dos colegas
 Carlos
