Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Driver's diversos
Duvidas - TSDM-021 - 3 x TBPM856 ( 80V-5,6A )
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Duvidas - TSDM-021 - 3 x TBPM856 ( 80V-5,6A ) (Lida 3481 vezes)
Allan Xavier
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
28/10/14 - 16:58
Boa Tarde Pessoal , estou com algumas duvidas referente a ajustes de corrente e etc...
Meus drivers tem a seguinte especificação :
( PDF Em Anexo )
Driver amplificador para motores de passo
Micro-passo até 6.400ppr (motor de 1,8 grau)
Motores bifásicos com fases isoladas
Controle de corrente por PWM
Capacidade de corrente de 1,0 a 6,0A
Fonte interna permite alimentação DC ou AC
Meus motores são de 50kgf/cm hibrido 8 fios - nema 34
tensão nominal - 3.40 vdc
corrente - 4.3 A/fase
resistência - 0.8 ohm/fase
indutância - 3.60 mh/fase
A dias venho enfrentando dificuldades com ressonância , dependendo da aceleração e a velocidade , a maquina perde passos e etc ....
tem 2 semanas que só estou nos testes .
Segundo o fabricante da parte eletronica , os drivers só aceitam a ligação dos motores bipolar em série ou paralelo ..
Optei por ligar em bipolar em série ..
Hoje tive problemas com muita barulho , não sei dizer ao certo , mas acredito ser ressonância , e tentei várias configurações ...
A melhor que encontrei foi diminuir a corrente no potenciometro do driver ... os motores ficaram bem macios , não houve perda de passos ...
porém tenho duvidas se isso está correto ...
Também deixei os micropassos em 800ppr
pedi uma orientação para o pessoal da Photon , mas me ajudaram com uma vontade sabe ...
Segundo o teste que pediram para eu fazer usando o multimetro usando a escala de tensão DC , mas só aparece dois valores ( 1 ou 2 ) , nada diferente disso , ai não consigo entender qual a relação disso ...
Já aumentei a corrente , porém o motor fica barulhento , ele vibra de mais ... já diminuindo ele fica macio ...
O Pessoal da photon me orientou a regular o potenciometro +/- ao meio , que seria a corrente nominal do motor , mas com esse ajuste o motor fica muito barulhento , vibra muito ....
O fato do motor estar ligado em série torna ele mais fraco ?
Quanto a diminuir a corrente no potenciometro , deixa o motor mais fraco correto ?
Bom , em anexo está os pdfs do meu driver ..
Se alguém puder me ajudar ... pois não achei ainda uma solução para um bom funcionamento da minha maquina ...
Registrado
Online:
28/10/14 - 16:58
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Driver's diversos
