Autor Tópico: red dot  (Lida 5677 vezes)
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
red dot
« Online: 31/10/14 - 22:25 »
Estou na mesma situação do Vagner NJ.Tenho perdido algumas pcs ao cortar pois devido ao tamanho da área mais extrutura da máquina não consigo uma localização precisa. Vi aqui no fórum algumas máquinas que possuem o laser para posicionamento do corte.alguém sabe onde consigo comprar essa pc? tentei  responder no topico dele, mas nao consegui devido o tempo.E tbem queimou o botao de liga e desliga o ar comprimido. Ah, comprei a maquina na vesta e ja liguei 4 vezes pra la e falam q vao entrar em contato e nunca o fizeram. Entao resta recorrer a este forum.
red dot
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:red dot
« Resposta #1 Online: 01/11/14 - 09:00 »
Toninho, o red dot nada mais é do que uma luz em LED ou similares  que você pode adaptar na sua máquina .O Edvaldo da ECNC coloca nas suas máquinas se pedir Ajuda em parte mas depende de onde você vai fixá-lo.  Para ele ser 100% eficiente ele teria que ser adaptado para emitir a luz diretamente no mesmo ponto dos seu espelho ou adaptado em cima do conjunto óptico do Laser.  Eu confesso que me ajuda bastante . Depois eu tiro uma foto e posto aqui, acredito que vc não tenha dificuldade de encontrar o equipamento no ML ou alibaba da vida
Saudações
Antonio
Re:red dot
Offline ghutoz
Re:red dot
« Resposta #2 Online: 01/11/14 - 10:50 »
desculpa mas o red dot vai ajudar evitar uma variação e no máximo meio cm e olhe lá! tem certeza que esse é o seu problema?
na real o laser dot é útil para posicionar gravação.
« Última modificação: 01/11/14 - 10:52 por ghutoz »
Re:red dot
Re:red dot
« Resposta #3 Online: 01/11/14 - 10:53 »
Agora fiquei enrolado.....é no máximo meio centímetro ou seria no minimo meio centímetro de desvio?
Re:red dot
Offline antoniomsbr
Re:red dot
« Resposta #4 Online: 01/11/14 - 11:28 »
Segue uma imagem do meu red Dot. Funciona, porém vc tem que alinhá-lo toda vez que mudar a altura do material . Se desse para adaptar na área amarela aí seria preciso . Acho que a imagem facilita a compreensão
Saudações
Antonio
Re:red dot
Offline ghutoz
Re:red dot
« Resposta #5 Online: 01/11/14 - 13:51 »
o que quero dizer é o seguinte,
ele disse que está tendo problema em colocar o corte dentro da área do material pois as vezes erra e o corte sai do material
se essa saída do corte é em torno de 0,5cm o red dot vai ajudar um pouco, caso seja mais que isso o problema é outro.
impossível alguém errar mais de 1cm a posição sem red dot.
Re:red dot
Re:red dot
« Resposta #6 Online: 01/11/14 - 15:19 »
Realmente com o red dot a precisao é maior e a área da maquina é 1300 x 900. Desculpe, mas uso cadeira de rodas e corto minhas peças muitas vezes  sozinho ou a noite, domingo. Entao dificulta um pouco a precisao. Acostumei com ele, então gostaria de recolocá-lo. No que tange ao pedido de ajuda, agradeço a todos
Re:red dot
Offline ghutoz
Re:red dot
« Resposta #7 Online: 01/11/14 - 15:45 »
dessa forma realmente ajuda segue link
R$12,00 baratinho tem só que adaptar um suporte
o botão do compressor posta uma foto praa ver o modelo
Re:red dot
Re:red dot
« Resposta #8 Online: 02/11/14 - 11:30 »
Obrigado Ghutoz. fui à pagina e fiz uma "pergunta" so para fazer o primeiro contao ja que la tem outras perguntas e ainda nao foram respondidas. De qq forma obrigado pela ajuda. e tambem amanha  colocarei a foto do plug para ver se consigo ja q na vesta (hic) melhor nao comentar
Re:red dot
