Autor Tópico: Mais uma CNC Router de Alumínio  (Lida 12352 vezes)
Offline gfa
« Online: 03/11/14 - 17:45 »
Olá caros colegas...
Peço licença para compartilhar a construção de mais uma maquina.
- Estrutura com chapa de Alumínio de 5/8"
- Fuso de esferas 16mm e passo 5mm nos 3 eixos
- Guias lineares de 20mm
- Área total de 1100 x 800mm, área útil 950 x 650mm
- Motores de passo de 15kgf
- Eletrônica Apoena
As guias e fusos comprei da Brighentti Automação (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login),
que tem um ótimo atendimento, pois recebi o material depois de 3 dias,
já com as pontas usinadas para os mancais. A qualidade do material é
excelente e com preços bem mais baratos entre vários orçamentos que fiz.
Eu mesmo estou cortando a chapa para a construção da estrutura.
Postarei mais fotos durante a construção.
Obrigado e Abraço a todos.
Re:Mais uma CNC Router de Alumínio
« Resposta #1 Online: 03/11/14 - 17:52 »
parabéns amigo
vou  acompanhar seu desenvolvimento
se puderes coloca também seus gastos, para termos uma idéia de quanto  ficara sua maquina, lógicamente se puderes  :ok: :ok:
pretendo no próximo ano  construir uma outra para mim
abraço e boa sorte
Offline gfa
« Resposta #2 Online: 03/11/14 - 18:27 »
Caro amigo José Ricardo,
A brincadeira por enquanto está assim:
Guias e Fusos:
1 FUSO DE ESFERAS LAMINADO TBI - 1070mm - R$   302,50
1 FUSO DE ESFERAS LAMINADO TBI -  770mm  - R$    256,50
1 FUSO DE ESFERAS LAMINADO TBI -  200mm  - R$    169,06
3 CASTANHA TBI                                                - R$    645,00
2 GUIA LINEAR TRILHO TBI - 1100mm               - R$    443,24
2 GUIA LINEAR TRILHO TBI -  800mm                - R$    322,36
2 GUIA LINEAR TRILHO TBI -  230mm                - R$     92,68
8 GUIA LINEAR CARRO                                      - R$    736,00
3 MANCAL DUPLO DE BASE TBI                         - R$    600,00
3 MANCAL SIMPLES DE BASE TBI                       - R$    294,00
Sub Total                                                           - R$ 3.861,34
IPI (para a Dilma)                                              - R$    107,28
Total        - R$ 3.968,62
Chapa Aluminio 5/8":
1 peça 1200 x 200mm                                       - R$    210,00
2 peças 900 x 400mm                                       - R$    620,00
Total        - R$     830,00
Parafusos allen:
1 saco cheio de várias medidas                         -R$    100,00
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #3 Online: 04/11/14 - 08:22 »
Ola GFA;
Desejo a você muita paciência e perseverança para terminar sua maquina ( sonho materializado). Gostaria que voce me permitisse alerta-lo , fiquei preocupado com a correia de sua serra , ela pode puxar seu short ou a ponta da camisa e causar um grave acidente, tem como protege-la ?. Estou com este mesmo problema na maquina que estou montando.
Segurança em primeiro lugar.
sds
armando
Offline gfa
« Resposta #4 Online: 04/11/14 - 10:30 »
Olá Armando,
Obrigado por sua preocupação, mas já modifiquei a montagem da serra e a correia já está coberta por outra madeira. O perigo mesmo está no disco da serra de 305mm de diâmetro girando a 2000rpm que corta qualquer coisa.
Eu montei esta serra somente para construir a CNC depois disso vou aposentá-la.
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 04/11/14 - 10:47 »
Tópico devidamente favoritado !
Obrigado pela informação condensada !!
Eu às vezes preciso cortar alumínio na serra circular, e conheço as dificuldades.
Eu sempre uso luvas grossas para evitar problemas com aquecimento, e antes de iniciar os cortes, sempre verifico se a serra não está com cunhas de alumínio aderidas aos dentes.
Algumas ligas de alumínio (a maioria delas, infelizmente) têm o péssimo hábito de colar no fio da ferramenta de corte, com uma adesão impressionante, e esse material depositado sofre uma modificação na estrutura e se torna mais duro que o alumínio original. Quem aqui nunca arrancou a rosca de uma peça de alumínio com o macho, exatamente na hora de retirar o macho do furo ?
Um spray de silicone aplicado com MUITO cuidado nos dentes da serra ajuda a prevenir isso, mas MUITO CUIDADO com esse spray, porque ele se espalha muito facilmente e pode provocar acidentes por escorregamento de mãos e pés...
Parabéns e obrigado pelo detalhamento do set-up, pois isso me servirá de referência para a minha própria máquina !
Offline gfa
« Resposta #6 Online: 04/11/14 - 11:20 »
Olá Claudio,
Esta é a minha primeira experiência com corte de alumínio, comprei o disco de serra da Dewalt para alumínio e me admirei com o corte perfeito e praticamente não há aquecimento da serra nem da peça de alumínio, coloco um pouco de óleo comum, e também não notei adesão de material na serra, acredito que seja pelo fato dos dentes terem um grau negativo em relação ao plano de corte.
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 04/11/14 - 12:35 »
Eu uso serras DeWalt para madeira há uns 10 anos ou mais, e adoro....
O óleo é uma boa solução também, e permanece mais tempo que o silicone.
Boa sorte na empreitada !
Offline gfa
« Resposta #8 Online: 13/11/14 - 10:30 »
Olá a todos,  :ok:
Chegaram mais componentes para a máquina:
- Três motores de passo AKIYAMA de 15kgf    - R$   434,94
- Três acopladores (mercado livre)              - R$    56,21
- Alumínio para o tampo da mesa ALU-CEK   - R$   578,00
Todas as peças foram cortadas e iniciei a montagem, a base está pronta já com as guias laterais; o módulo-Z está concluído,
faltando somente a colocação do suporte do spindle.
Offline samarone
  • Até um chute na #### te coloca pra frente!!!
« Resposta #9 Online: 13/11/14 - 11:15 »
Acompanhando, obrigado por compartilhar os detalhes, serão muito úteis.
 ?_9 ?_9
Offline mateus1313
« Resposta #10 Online: 19/04/15 - 01:49 »
gfa Vi nas fotos os detalhes de sua serra que você construiu, atualmente tenho uma serra de bancada skill 3610 que veio com a mesa empenada, desmontei a dana coloquei o tampo na minha Router e retifiquei a mesa da danadinha, coloquei um tampo de mdf e ficou muito bom, o problema dessa máquina é o barulho infernal, sendo assim está nos meus planos construir uma máquina com motor de gaiola como a sua, estive olhando esses mancais para serra e me surgiu uma dúvida estive com um mancal desse na mão e me pareceu não ser bem construído, esse mancal que você usou ele é bem construído? tem alguma folga ou jogo? agradeço pelas informações e parabéns pelo projeto
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #11 Online: 19/04/15 - 20:51 »
gfa,
O Sr. jã imaginou colocar o trilho na base superior e nao no lado...
jcs ?_12
Offline gfa
« Resposta #12 Online: 22/04/15 - 11:34 »
Caro colega mateus1313,
Examinei o mancal e não notei nenhuma folga, acredito que os rolamentos são montados em contra-aperto o que elimina qualquer folga radial e axial.
Utilizei este mancal somente para cortar as peças da nova máquina e os cortes sairam bem perfeitos.
Offline gfa
« Resposta #13 Online: 22/04/15 - 11:47 »
gfa,
jcs ?_12
Caro colega JCS,
Depois de montado o trilho, imaginei que talvez ficasse melhor se colocado na parte inferior da lateral, pois ficaria mais protegido do pó, e acho que se colocado na parte superior ficaria igualmente exposto à sujeira.
Offline mateus1313
« Resposta #14 Online: 22/04/15 - 14:20 »
Obrigado gfa  :ok:
