Autor Tópico: Acertar esquadro do eixo X (Router)  (Lida 12610 vezes)
Offline J. Zanetti
« Online: 04/11/14 - 17:00 »
Boa tarde,
precisa de umas dicas de como posso arrumar o esquadro do eixo X de minha router,
ela tem uma diferença de uma ponta a outra de 5mm mais ou menos, como posso ajustar
essa diferença?
Desde já agradeço pelas dicas.
Abs,
José
Offline Ednei
Re:Acertar esquadro do eixo X (Router)
« Resposta #1 Online: 04/11/14 - 18:16 »
pelo que vejo o pórtico está um lado mais "adiantado" que o outro, veja por ali se não tem regulagem nos rolamentos de apoio...
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 04/11/14 - 18:21 »
seu problema é no eixo y e não no x, precisa de mais informações, é cremalheira ou fuso? tem quantos motores no eixo Y? foto da estrutura da máquina é bom tb.
Offline J. Zanetti
« Resposta #3 Online: 05/11/14 - 08:22 »
Bom dia,
seguem algumas fotos...pelas fotos dá pra ver a diferença...como posso arrumar?
Abs,
José
Offline J. Zanetti
« Resposta #4 Online: 05/11/14 - 08:23 »
segue mais uma.
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #5 Online: 06/11/14 - 22:03 »
Zanetti,Boa noite.
Se sua maquina tiver 2 cremalheiras tente contar os numeros de dentes dos 2 lados usados na cremalheira ate a engrenagem , sera que nao pulou e gerou esta torçao. Bem foi o que eu pensei para explicar este caso.
sds
armando
Offline Roracioppi
« Resposta #6 Online: 07/11/14 - 09:32 »
Pensei "Quase" o mesmo que o amigo de cima.
Pelo visto não tem uma regulagem do pórtico para o patins, parece ser fixo.
Parece que o motor de um dos lados perdeu passo e o pórtico torceu, Não dá para simplesmente girar a engrenagem grande que acopla a correia a cremalheira e voltar o pórtico ao esquadro?
Se não der pensei em soltar um dos motores, chegar o pórtico no lugar e recolocar a correia.
Att Rodrigo
Rodrigo
Offline carlos koehler
« Resposta #7 Online: 07/11/14 - 10:29 »
Amigo,
Acho que o correto  seria soltar os dois motores e movimentar o portico livre e tentar perceber se ocorre torção ou agarramento. Se estiver tudo certo, ou seja o portico correr macio, verifique se não tem folga nos acoplamentos entre motores e polias. Por ultimo avalie a velocidade e aceleração se está compatível com a estrutura de sua máquina.
 Carlos
Offline J. Zanetti
« Resposta #8 Online: 07/11/14 - 10:34 »
Bom dia,
agradeço pelas dicas que estão dando, vou faze-las e depois aviso
se deu certo.
Abraço!
« Resposta #9 Online: 07/11/14 - 17:36 »
Nooossssaaaa!!!
Este jogo parece estar longe de acabar.... ninguem consegue marcar nenhum gooooollllll !!!!!
Nanda de desacoplar os motores, é só desligar todo os Drivers (da rede elétrica é lógico né) que os eixos vão girar livre...coloque os dois na posição certa, ligue os motores e zere o eixo no Mach3.
Sou totalmente contrário a colocar 2 (DOIS) motores para movimentar um eixo. É melhor colocar um motor só com o dobro do torque e um eixo com as engrenagens nas duas pontas.
Offline J. Zanetti
« Resposta #10 Online: 11/11/14 - 20:14 »
Boa noite Pessoal,
tentei todas as dicas mas não deu certo, resolvi desmontar e tive uma surpresa nas furações, serviço muito mal feito pelo fabricante (fotos anexas), (Grow Automação de Maringá) no qual depois de muitos meses solicitando uma visita técnica não deu importância, vou refazer o suporte
de apoio e fazer o alinhamento do eixo novamente espero que de certo.
Abraços!!!
« Resposta #11 Online: 11/11/14 - 22:20 »
Boa noite Pessoal,
Abraços!!!
É, realmente existe nesse ramo muitos "PICARETAS" que pensão que sabem fazer as coisas...
Quando for refazer os furos, coloque uma chapa sobre a outra, prenda bem com grampos e faça os furos nas duas chapas de uma vez só.
Bem se vê que este "FABRICANTE" fez os furos com furadeira de mão.
Espero que agora você tenha exito.
Offline Roracioppi
« Resposta #12 Online: 11/11/14 - 23:47 »
Agora esse trem vai ficar alinhado.
Infelizmente sempre aparece algum caso de fabricante de CNC picareta por aqui.
Parabéns pela iniciativa de desmontar e resolver esse problema.
Sucesso na empreitada.
Rodrigo
Offline Ednei
« Resposta #13 Online: 18/11/14 - 18:05 »
ai sim!  ?_26
« Resposta #14 Online: 18/11/14 - 18:40 »
Chefe Zaneti,
Vamos prestar mais atenção ao nome do tópico e local onde postamos ... dá trabalho p/ ficar corrigindo os chefes folgados ... depois é tu que leva o nome, eu sou esquecido ... ahahaaa ?_1
