Autor Tópico: configurar mach3  (Lida 5128 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
configurar mach3
« Online: 08/11/14 - 15:26 »
ola amigos estou tentendo configurar o mach3 mas ate agora sem sucesso já pedi ajuda aqui no fórum mas ninguém se dispôs a ajudar vou tentar mais  essa vez e se alguém se disponibiliza a perder um tempinho para me ajudar ficarei muito grato e se for o caso poderia pagar pois nessecito urgente aprender a asar o mach3 aguardo resposta ok.
configurar mach3
Re:configurar mach3
« Resposta #1 Online: 08/11/14 - 15:54 »
Do jeito que pediu, ninguém poderá te ajudar. O motivo é que ninguém poderá adivinhar todos os dados necessários para configurar o Mach3 ou qualquer outro Software.
Primeiro você tem que se ajudar, dando todas as informações necessárias já descritas inúmeras vezes no Fórum...
Re:configurar mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:configurar mach3
« Resposta #2 Online: 08/11/14 - 16:15 »
tudo bem mas quais fiz uma cnc com 1100x700x110 de área útil motores de 15kg placa por enquanto cnc-3AX fuso trapezoidal passo3 mm não tem fim de curso ou nenhum outro sensor
Re:configurar mach3
claudiorfernandes
Re:configurar mach3
« Resposta #3 Online: 08/11/14 - 18:58 »
Sem usar nem pontuação, mesmo que a gente tente, simplesmente NÃO CONSEGUE ENTENDER o que você está dizendo... Se está perguntando ou afirmando... onde termina a expressão uma idéia e onde começa a próxima...
Re:configurar mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:configurar mach3
« Resposta #4 Online: 08/11/14 - 19:01 »
o que você precisa saber
fuso trapesiodal passo 3
motor 15 kg
área útil 1100x700x110
Re:configurar mach3
Re:configurar mach3
« Resposta #5 Online: 08/11/14 - 19:13 »
Bom, não sou nenhum Expert em cnc-3AX mas v ocê precisa saber quais os Pin da LPT1 que corresponde a cada motor (o DIR, ENABLE e o Step).
Quanto ao tamanho isso não quer dizer nada para configuração do Mach3.
Quanto ao motor de 15 Kgf, também não quer dizer nada para configuração do Mach3.
Passo de 3 mm. Precisamos saber a configuração dos passos no Drive CNC-3AX, de full, 1/2 passo, 1/4 passo e assim sucessivamente.
Por hora é só. depois vem os problemas de: "não estou conseguindo fazer um circulo perfeito....É culpa do Mach3...., etc e tal...)
nunca a culta recai no fabricante da máquina...
Re:configurar mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:configurar mach3
« Resposta #6 Online: 08/11/14 - 19:21 »
caro amigo eu só pedi ajuda minha maquina e caseira tem as fotos pra vc ver no fórum mas sou hulmide suficiente para admiti erros se for em comodar você não precisa me ajudar agora se quiser ajudar de boa vontade ou combrando pelos servis os ficarei muito grato
Re:configurar mach3
Offline paulo.mortari
Re:configurar mach3
« Resposta #7 Online: 08/11/14 - 19:24 »
Vou dar uma contribuição para tentar ajudar.
Manual da placa CNC3AX em inglês, tem as descrições dos pinos do conector da porta paralela.
Vale lembrar que a CNC3AX faz uso do circuito integrado L297, o qual é "passo cheio" e ou "meio passo".
Vou anexar umas imagens antigas que tenho aqui guardadas, talvez não seja a mesma versão do mach mas poderá lhe ajudar.
Paulo
« Última modificação: 08/11/14 - 19:26 por paulo.mortari »
Re:configurar mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:configurar mach3
« Resposta #8 Online: 08/11/14 - 19:29 »
obrigado Paulo valew mesmo
Re:configurar mach3
Re:configurar mach3
« Resposta #9 Online: 08/11/14 - 19:34 »
Esqueci dos outros arquivos...
Descompacte todas as partes e siga a sequência das imagens.
« Última modificação: 08/11/14 - 19:37 por paulo.mortari »
Re:configurar mach3
