Autor Tópico: Problemas Recorte com a Router CNC  (Lida 6085 vezes)
Offline cortemax
  • "Verás que o filho teu não foge a luta"
    • Cortemax Router CNC
« Online: 11/11/14 - 09:24 »
Olá Amigos,
Estou tendo um problema no recorte com a router, tem um movimento que ela faz que o corte fica "dentado" não está ficando o corte perfeito.
O problema acontece quando o corte ocorre no sentido superior para o inferior que contenha qualquer ângulo para direita ou esquerda.
Para cortes retos fica perfeitos.
Alguém poderia me ajudar ou me dar alguma dica do que pode ser?
Evandro Carlos Schropfer
Re:Problemas Recorte com a Router CNC
« Resposta #1 Online: 11/11/14 - 09:49 »
tenho este tipo de problema, mas consegui resolver 80% pois  para ficar  100% tenho que fazer outra maquina rsrsrs
este tipo de problema, é  causado por problemas na estrutura
fiz alguma ajustes e apertos, isto é fiz uma revisão  em todo o sistema de movimentação  e melhorou muito
mas minha tem problema serios de construção e por isso não consigo  melhorar 100%
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #2 Online: 11/11/14 - 10:59 »
Olá amigo, é como o José Ricardo disse, confira se existe folgas na estrutura ou nos fusos, eu tive problemas parecido mas era excesso de velocidade de avanço na config. do mach, quando diminui um pouco a velocidade acabou o problema, confira e sorte ai amigo.
Offline cortemax
« Resposta #3 Online: 11/11/14 - 15:53 »
Obrigado José Ricardo e Kerley pela dica, vou dar uma conferida geral na estrutura para ver o que pode ser.
Eu uso o fuso somente no eixo Z, para movimento X e Y eu uso motor de passo com redutor e com guias lineares e cremalheira.
Vou fazer os ajustes e faço uma postagem do resultado. :ok:
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #4 Online: 16/11/14 - 18:29 »
Tenho o mesmo problema aqui ... as marcas são bem menos profundas, mas existem ...
Eu descobri o problema da minha: a cremalheira e pinhão estão gastos! Encoste essa peça cortada na cremalheira e verá que o "frisado" bate direitinho com os dentes dela!
Solução: melhorar a estrutura e trocar cremalheira e pinhão ... Já troquei 3 vezes e, nas últimas duas semanas, o problema voltou ...
Vagner
Offline João Henrique
« Resposta #5 Online: 17/11/14 - 02:08 »
Problemas de vibração. Qual os parâmetros de corte e que fresa está usando?
João Henrique
Offline cortemax
« Resposta #6 Online: 09/05/19 - 18:06 »
Olá amigo, os parâmetros da fresa segue em anexo.
Offline Renato Medeiros
  • Total Likes: +89/-1
« Resposta #7 Online: 10/05/19 - 17:22 »
Deixa eu ver se entendi...... depois de 4 anos e alguns meses, vc resolveu responder, é isso mesmo?  ?_11 ?_11
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #8 Online: 10/05/19 - 17:57 »
Não, não, não, todo este tempo foi filosofado para achar a melhor resposta!!!
