Autor Tópico: Como lubrificar esses patins?  (Lida 12200 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 11/11/14 - 23:30 »
boa noite amigos,tudo bem ? estou com uma duvida e gostaria dos conselhos. Os patins de minha maquina, sao hiwin hg20, verifiquei que eles nao tem aquele bocal para graxa. daí minha dúvida, como lubrificar esses patins? ou esse patin nao tem lubrificação, somente na guia?obrigado pessoal.... segue a foto do mesmo....
« Última modificação: 11/11/14 - 23:49 por saviomat »
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:Como lubrificar esses patins?
« Resposta #1 Online: 11/11/14 - 23:57 »
caro amigo Savio se for igual aos meus patins ...fica neste parafuso central que aparece na foto...você tem que retirar o parafuso e colocar um bico de engraxar. :ok:
att: keite mafra
só alegria...
Offline Savio Souza
« Resposta #2 Online: 12/11/14 - 00:09 »
Obrigado Mac2, mas me diga uma coisa, eles sao parecidos com os seus? se positivo, o que usa pra lubrificar? oleo singer, Graxa a base de sabão de lítio, oleo de direção hidraulica? rsrsrs. obrigado cara...
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 12/11/14 - 07:36 »
Savio procure por oleo pneumático. Ele é utilizado para lubrificação de sistema pneumatico (pistão)
A vantagem desse óleo que ele é bem liquido, portando ele penetra facilmente nas esferas.
Offline Savio Souza
« Resposta #4 Online: 12/11/14 - 09:44 »
Obrigado pela dica Edvaldo, estou procurando oleo pneumatico aqui na minha cidade, mas é pequena, dificil de encontrar,rsrssr, um engenheiro e mergulhador disse que eles usam nos compressores de mergulho um óleo chamado Nujol, vendido em farmacia. Ele falou que posso usar sem medo de ser feliz...rsrsrs, mas prefiro ainda tentar achar o oléo pneumático... Olha o que achei sobre o tal de nujol: Composição: óleo mineral purificado. é óleo mineral puríssimo, indicado para o tratamento das prisões de ventre. é um óleo puríssimo e sem aditivos, corantes ou fragrâncias, é totalmente inócuo, quando utilizado por crianças, adultos e idosos, pois não causa irritações, nem reações.
Offline mac2
« Resposta #5 Online: 12/11/14 - 10:17 »
Savio o sistema da tampa plastica é igual eu comecei a usar graxa de lítio mas começou a fazer uma lambuzeira danada rsrrsrs agora eu uso somente WD40. :ok:
só alegria...
Offline Savio Souza
« Resposta #6 Online: 12/11/14 - 10:35 »
Amigao, pergunta boba, mas vou fazer, rsrsrs.. Está satisfatório o uso com o WD40? Deslizando tranquilo? Devido a dificuldade em achar o óleo pneumático naminha cidade, por hora, estou pensando em usar o WD40 tambem...
Offline mac2
« Resposta #7 Online: 12/11/14 - 14:09 »
Faz mais de ano que uso e esta tudo ok até agora...não sei se mais pra frente vai dar problema rsrsrsrs.
é que o WD40 acumula menos pó nas guias....por enquanto esta lisin lisin rsrsrsrsr. :ok:
só alegria...
    • ecnc maquinas
« Resposta #8 Online: 12/11/14 - 16:45 »
O WD40 tambem é bom. O único problema dele é que ele seca muito rapido.
 Eu gosto de utilizar o WD40 para limpar as guias. Quando os teimosos cortam PVC nas maquinas. Depois de limpo eu passo esse pneumático. Ele parece água de tão fino.
Offline Savio Souza
« Resposta #9 Online: 12/11/14 - 22:16 »
amigos Mac2 e Edvaldo, pelo meu pouco conhecimento, ate prova ao contrario, pude perceber que esse patins nao tem "entrada" para lubrificação, pois tirei o parafuso central, como mencionado pelo Mac2 e nao deu acesso as esferas. Aprendi da pior maneira possivel, pois tirei mais os outros parafusos e simplesmente caiu um trilhao de esferas..... Fiquei de 18 horas ate agora para colocar todas as esferas no lugar... Graças a Deus eu consegui. Entao, acredito que a lubrificação deva ser feita atraves das guias, correto? obrigado pela ajuda de voces.... seguem algumas fotos da bagunça que fiz...rssrsr
« Última modificação: 12/11/14 - 22:19 por saviomat »
    • ecnc maquinas
« Resposta #10 Online: 13/11/14 - 08:23 »
Nosssa. Por isso que nem recomendei tirar os parafusos. Normalmente os blocos tem o bico de engraxadeira somente no parafuso central. Mas alguns modelos de bloco tem o parafuso mas não tem furação da engraxadeira.
 Por isso recomendei aquele oleo fino, porque ele consegue passar pelo raspador do bloco.
 Mas que bom que conseguiu recolocar as esferas.   ?_26
Offline mac2
« Resposta #11 Online: 13/11/14 - 11:12 »
Sinto muito pelo quase desastre ...nunca tinha visto patins sem furo para engraxar... :-\
att: keite mafra
só alegria...
Offline Savio Souza
« Resposta #12 Online: 13/11/14 - 15:03 »
att: keite mafra
Nada amigo, vc tentou ajudar, e valeu !!! ta funcionando tudo certo, mas confesso que to pensando em fazer um furo aonde vc falou para poder lubrificar....o que vc acha da ideia?
Offline Savio Souza
« Resposta #13 Online: 13/11/14 - 15:04 »
Entao Edvaldo, o que voce acha da ideia de furar no parafuso central para fazer o bico de lubrificação?
Offline mac2
« Resposta #14 Online: 13/11/14 - 15:21 »
Provavelmente vai ter as galeria para conduzir a graxa até as esferas....na minha humilde opinião acho que você deveria furar para ver no que dá. :ok:
só alegria...
