Fontes de Alimentação - Geral
Fonte chaveada 75vdc 15 amp
Tópico: Fonte chaveada 75vdc 15 amp (Lida 8635 vezes)
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
16/11/14 - 01:15
olá amigos onde consigo encontrar uma Fonte chaveada 75vdc 15 amp não estou achando em lugar nem um
me ajudem
16/11/14 - 01:15
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Re:Fonte chaveada 75vdc 15 amp
16/11/14 - 02:33
Duas de 45V - 20 Amperes em série.. não serviriam?.. A tensão ficaria um pouco acima...
Caso sirva, aqui tem Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Aqui parece que vc consegue... entra em contato com eles... Parece que eles tem vários modelos e pode ter algo que te atenda...
16/11/14 - 02:40
por Edu Lopes
16/11/14 - 02:33
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
16/11/14 - 02:36
ficaria nuns 90 ne sera que não queimaria o motor nao amigo ?
16/11/14 - 02:36
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
16/11/14 - 02:43
O motor acho que não.. o problema maior seria o driver.. precisaria ver se ele aguenta esta tensão...
O Rudolf, criador dos Smiles, testou os drivers dele com até 150v e funcionou direitinho.. então acho que se o driver teu guentar, vai ficar bruto o motor...
Eu não comentei mas resolvi aqui fazer um adendo para exclarecer algumas coisas sobre estes drivers...
Eles na realidade são fontes de corrente controlada... se vc setar por exemplo 3A, esta corrente fica fixa, independentemente da tensão aplicada... O motor mesmo, se dependesse apenas da tensão fornecida pela fonte, num restaria um vivo.. a maioria deles são para tensões baixas.. se olhar na etiqueta, não se admire se vir lá algo assim tipo 5V ou algo parecido...
Então eles na realidade são fabricados para tensões baixas e o que limita estes motores é a corrente.... se estiver lá marcando 2A e vc enfiar nele 7A, vai queimar com certeza..
Agora a tensão é algo meio que em segundo plano, pois o driver envia a tensão total da fonte e a corrente vai subindo.. quando chega no limite pré-estabelecido, o driver corta abruptamente a corrente evitando que o motor se queime...
Portanto, a máxima que sempre ouvimos por aqu é que Tensão, quanto mais, melhor.. rssssssss (até um certo limite, né?).. rsss
O problema é a corrente.. se ultrapassar a que o motor suporta, já era....
Mas se puder colocar o que te indicaram, é melhor...
Esta segunda opção aí que te passei pode ser que vc encontre algo mais adequado..
Dá uma olhada lá pra ver..
Abçs...
Edu Lopes
16/11/14 - 02:50
por Edu Lopes
16/11/14 - 02:43
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
16/11/14 - 02:45
o meu e um st10plus aqui fala 24 a 80 vdc vai ter 10 vdc a mais ae fico com medo pois esse drive e muito caro heheh
16/11/14 - 02:45
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
16/11/14 - 02:52
meu driver fala que a output corrent dele e de 10a peak sera se eu usar duas fontes pra dar os 75vcd porem essas duas dariam 20a sera que queimaria o driver
16/11/14 - 02:52
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
16/11/14 - 02:55
Ou coloca aí uma de 48V... se for usar 3 eixos, nem precisa 15A...
Dependendo do que pretende fazer com esta máquina, 48v já tá bom pra caramba... Eu uso aqui 48V com motores de 32Kg e não consigo segurar o pórtico com as mãos... ela empurra a gente... com fuso de 20mm x 5mm de avanço...
Fica bem forte.. e é bem mais barato que uma de 80v do tipo desta que vc tá procurando...
Sei lá, mas se for para serviços comuns, dá e sobra...
Claro que se puder colocar aí ficaria mais forte.. mas será que vc precisa de tudo isto?... caso a se pensar...
Para a maioria dos trabalhos normais 48v já estaria bem legal...
16/11/14 - 02:59
por Edu Lopes
16/11/14 - 02:55
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Resposta #7 Online:
16/11/14 - 02:58
10 Amperes que diz aí é a corrente máxima que teu driver pode fornecer...
A entrada, a alimentação do driver, pode ter uma corrente bem maior.. ele vai controlar apenas a corrente que sai dele e vai para o motor...
Outra coisa que precisa observar é quantos amperes teu motor aguenta...
Olha na etiqueta.. e vê lá o que tá escrito.
Precisa seguir estritamente o que tá marcado lá..
Se estiver marcando 7A, pode setar com esta corrente a saída do driver... mas nunca ultrapasse este limite pois senão ele vai soltar a fumacinha mágica...
Agora a corrente da fonte pode ser bem maior.. num tem nenhum problema...
Resposta #7 Online:
16/11/14 - 02:58
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
Resposta #8 Online:
16/11/14 - 03:01
e que o meu motor ele e de 75vdc cada dei bobeira comprei um motor muito forte estou fazendo uma mesa de 1300mm x 2500mm ele tem uns 200kfg
Resposta #8 Online:
16/11/14 - 03:01
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Resposta #9 Online:
16/11/14 - 03:04
Outra coisa que vc poderia fazer seria conseguir uma fonte comum, com transformador... Uma fonte simples, sem regulador nem nada.. só os diodos retificadores e um bom capacitor... Alguns drivers aceitam até tensão alternada... eles tem retificadores internos...
Ficaria mais barato... dependendo do tipo do transformador que vc conseguir.. eu mesmo já alimentei alguns drivers com transformadores encontrados em ferro velho.. comprados por kilo...
E direto, sem retificação, sem filtragem, nada..
Saida direto do transformador para o driver.. mas depende do tipo de driver.. se ele disser que aguenta tensão alternada, só conseguir um trafo comum e ligar.. o resto o driver faz...
Mas é um caso a se estudar.. num conheço este teu...
Resposta #9 Online:
16/11/14 - 03:04
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Resposta #10 Online:
16/11/14 - 03:08
Vixi.. rsssssss.. isto aí é um motor de passo normal?.. rssssssss
Caraca...
Bom, sei lá.. rssss.. num conheço nenhum motor de passo com tensão de 75VDC...
Geralmente são tensões baixas.. pelo menos os que conheço...
E o pior é que dizem, (nunca usei), dizem que motores assim são bem lentos... Passou de 100Kg são lentos por natureza...
Isto no caso dos motores de passo, né?... Servo-motores são outro caso...
E qual a função principal desta tua máquina?.. Usinar madeira?...
Se for, tá super dimensionada.. em muito...
16/11/14 - 03:08
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
Resposta #11 Online:
26/11/14 - 22:55
POR ESSE GRAFICO VOCE ACHA QUE ELE E MUITO LENTO
26/11/14 - 22:55
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Resposta #12 Online:
27/11/14 - 00:36
Fala garoto..
Então.. todos motores parrudos (tipo 100kg ou mais), são lentos.. ou pelo menos mais lentos que os outros...
Não que sejam lentos... vc analizando gráfico percebe que pode se atingir velocidades altas com ele.. mas com um torque medíocre.
Quanto mais rápido vc percebe que o torque vai caindo...
Os dois gráficos mostram uma variação de torque com motores alimentados com 75Vdc - 5A.. e o segundo com a mesma tensão, porem com 9A... e nota-se que há um ganho expressivo em torque dentro da faixa de 1000rpm neste último... a partir desta velocidade nota-se, nos dois gráficos, uma queda acentuada de torque na faixa entre 1000rpm e 3000... a partir daí despenca pra valer... até estolar...
Na realidade a questão nem é velocidade.. é torque... vc atinge, se quiser, velocidades muito altas mas com torques desprezíveis que não serviriam pra nada.. .a não ser para diversão...
Agora a questão deste teu motor ser mais lentos que os outros, num é problema, dependendo pra que vc irá usa-lo... o que irá fazer no dia a dia implicará em saber se vai mesmo precisar de tudo isto...
Estas máquinas que usamos são lentas por natureza... e os motores mais ainda... até porque um motor de passo num foi feito pra girar... a maioria dos outros motores foram feitos pra isto, vivem a vida inteirinha deles, girando... só isto que sabem fazer...
Estes nossos, os de passo, no entanto, foram feitos para ficarem parados... e quanto mais parados melhor.. .rsssssssss
E mesmo quando pensamos que ele está girando, na verdade está parado....
Explico.. eles só se movimentam quando recebem um pulso que os faz mudar um passo... ou meio... ou 1/4.. num importa.. a cada pulso ele move-se uma unidade de grau dentro da circunferência.. mas só isto.. ele avança aquela unidade de medida e para de novo.. e lá fica, parado pra sempre se num receber outros pulsos pra se mover.. e move-se exatamente o ângulo de grau correspondente à quantidade de pulsos que recebeu.. por exemplo, cinco pulso, avança cinco unidades ... e para de novo...
e lá fica, parado para sempre como ele foi feito pra ficar..
Então é isto.. rss.. já falei muita bobagem.. mas é isto.. na realidade o que importa é ter uma velocidade aproveitável com um torque razoável que possa produzir o trabalho que vc espera da máquina... se está servindo então tá baum.. rssssssssss
Num adianta um motor girar a 10.000 rpm e num conseguir produzir nada com isto.. um sopro faz ele parar...
Então é isto.. torque x velocidade.. quanto mais veloz, mais fraquinho.. quanto mais devagar, mais forte.. rssss
Abraços....
27/11/14 - 00:36
ricatto
Madeira
ClubeCNCBrasil
Resposta #13 Online:
27/11/14 - 01:15
Explicadissimo professor muito obrigado
27/11/14 - 01:15
