Autor Tópico: Fazendo circulos perfeitos com a CNC  (Lida 6478 vezes)
Offline Jalf
« Online: 16/11/14 - 12:26 »
Olá Pessoal,
Acabei de montar minha primeira CNC e acredito ter ajustado tudo corretamente. Ela consegue cortar em linha reta na dimensão correta, porém na hora de fazer círculos fica como na foto em anexo.
Alguma sugestão do que pode estar acontecendo? Estou testando em pequenas chapas de MDF de 3mm. Os motores são de 20kgf. O spindler é de 200W 6000RPM. Fresa de 1,5mm. Uso o Mach3.
Percebi que na saída da broca ele dá um pequeno 'salto'..o que pode ser isso ?
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda..estou muito empolgado com a construção da minha própria CNC :D
Abraços,
jalf.
Offline Roracioppi
Re:Fazendo circulos perfeitos com a CNC
« Resposta #1 Online: 16/11/14 - 12:29 »
Seria legal postar fotos da estrutura da máquina, pode estar ocorrendo perda de passo ou alguma folga na estrutura.
Rodrigo
Offline Jalf
« Resposta #2 Online: 16/11/14 - 12:33 »
A estrutura é feita em PVC. Comprei pronta no Mercado Livre
O que acha?
Offline Jalf
« Resposta #3 Online: 16/11/14 - 13:14 »
Não sei se ajuda na análise, mas coloquei um vídeo do primeiro teste..
Offline dimael
« Resposta #4 Online: 16/11/14 - 13:51 »
Pode ser a fixação da peça.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 16/11/14 - 14:27 »
Nossa está difícil perceber, mas se eu tivesse que dar palpite eu diria que a fixação permite a folga. As de trás principalmente
Eu faria o seguinte
afundaria 0,5mm no máximo e faria um percurso reto no eixo x pelo menos 5 vezes com um tamanho razoável. Se tiver erro de ajuste do Mach 3 neste momento vc vai perceber pois os percursos vão se sobrepor
faria o mesmo no eixo y
e faria em seguida uma linha diagonal em 45 graus
se estiver tudo correto, tente fazer um círculo com uma profundidade mínima.
Saudações
Antonio
Offline Jalf
« Resposta #6 Online: 16/11/14 - 17:35 »
Obrigado pela ajuda pessoal, era a folga mesmo :)
Apenas riscando o MDF consegui círculos pefeitos..valeu pelas dicas.
Vou pensar aqui em como fazer presilhas melhores.
 :nhenhe:
