Autor Tópico: erro na restauraçao w7  (Lida 6048 vezes)
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
« Online: 17/11/14 - 15:25 »
ola,meu pc ta travando e as vezes nao abre nem o artcam,  ao fazer a restauraçao aparece a mensagem.
erro inesperado na pagina de propriedade,nao encontra o arquivo   0x80070002.
alguem tem alguma dica de resolver, obrigado ?_26
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:erro na restauraçao w7
« Resposta #1 Online: 17/11/14 - 17:10 »
veja se isso te ajuda:
« Resposta #2 Online: 17/11/14 - 22:29 »
Um programinha que tenho usado há muitos anos e quebra um galhão é o CCleaner....
Já usei vários do gênero mas este é sem sombra de dúvidas, o melhor...
Vale a pena vc experimentar se nunca tiver usado...
« Resposta #3 Online: 17/11/14 - 22:30 »
Esta saiu em duplicata num sei porque.. rssssssss
Trabalhinho para algum moderador que estiver desocupado por aí....
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Última modificação: 17/11/14 - 22:32 por Edu Lopes »
« Resposta #4 Online: 22/11/14 - 10:41 »
obrigado pela ajuda,mas continua o poblema
« Resposta #5 Online: 22/11/14 - 12:29 »
Se usou CCleaner e os erros continuam, então precisa verificar se não é virus....   ou algum malware qualquer...
Quando passou o CCleaner apareceram muitos erros?....
Usou a limpeza automática e a limpeza de registro?
Tem algum anti-virus instalado na maquina?
Anteriormente ela funcionava normalmente e de repente deu o problema?...
Sabe se foi na mesma época em que foi instado alguma programa?
Qual sistema operacional vc tá usando?
Precisa descrever melhor o problema e o que já foi feito para que possamos ajudar melhor...
Abração e bom final de semana...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #6 Online: 22/11/14 - 17:41 »
a melhor "restauração" é formatar o HD, se nem isso resolver, pode implicar em problema em hardware , com tendência a ser no HD, infelizmente
Saudações
Antonio
« Resposta #7 Online: 22/11/14 - 19:17 »
Uma outra coisa que vc pode fazer (não sei se no Windows Seven funciona) é colocar o cd do Windows no leitor. Depois vai no "Iniciar" e digita    "sfc /scannow", sem as aspas....  note que depois do sfc tem um espaço....
Se num funcionar, digite então "cmd"...  abre-se uma janelinha preta com o prompt de comando piscando.. então vc digita lá "sfc /scannow"....   é tentar pra ver...
No Windows XP usei muito este comando...  no Seven nunca, portanto num sei se funcionaria... mas deve funcionar...
Este comando faz uma verificação de todos os arquivos corrompidos do sistema e os substitui pelos originais...  você recupera todo sistema sem perder nenhuma informação que esteja armazenada...
Experimente pra ver...
Prejudicar num vai...
Abçs..
« Última modificação: 22/11/14 - 19:20 por Edu Lopes »
« Resposta #8 Online: 24/11/14 - 09:44 »
bom dia,agradesso a atençao, fiz o que disseram mas nao resolveu,achei no google essa dica que ajudou em parte,em parte porque consegui
fazer a restauraçao pela tecla  f8, mas em..computador,propriedade,restaurar continua dando erro como antes.
ao reiniciar apertar f8-depois reparar seu computador-digitar senha-restauraçao do sistema-data-restauraçao do sistema-reiniciar.
feito isso o artcam voltou a funcionar,mas o google nao abria,desinstalei o google e instalei de novo e funcionou normal.
acho que todo esses problemas foi porque desinstalei um programa se nao me engano AO123 uma pagina inicial que ficava aparecendo---acho que apagou alguma coisa junto--
« Resposta #9 Online: 24/11/14 - 11:44 »
Bom.. .se tá funcionando, melhor...
Agora num pode esquecer de usar o CCleaner...
Precisa usar Limpeza e também Registro...
São duas janelinhas que tem do lado esquerdo...
