Autor Tópico: LUAN SANTANA DESAFORADO  (Lida 5363 vezes)
« Online: 17/11/14 - 15:40 »
Pessoal, me salvem aí...
Minha menina Danielle Andressa tá me aporrinhando pra usinar pra ela este tal de Luan Santana em um pedaço de acrílico.
Só que o disinfiliz tá me desaforando e não quer ser usinado de jeito nenhum...
Passei a manhã toda tentando descobrir um jeito e num tou conseguindo..
Já tentei vetorizar no Corel.. Já tentei usar o Halftone.. ja tentei mil e uma coisa aqui e o arquivo num sai...
Alguém tem uma ideia de como fazer?...
Poderia ser usinagens só das linhas para que quando acender os leds embaixo, fique em destaque a imagem..
Agradeço qualquer ajuda...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:LUAN SANTANA DESAFORADO
« Resposta #1 Online: 17/11/14 - 16:06 »
Eu acho que é o Haltfones é oi mais indicado pelos trabalhos que tenho visto em abajur, painéis, agora não saberia dizer como fazer
« Última modificação: 17/11/14 - 16:08 por crbr »
« Resposta #2 Online: 17/11/14 - 16:55 »
Seria melhor se tivesse essa foto colorida.
Se tiver, aí tem remédio....
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Resposta #3 Online: 17/11/14 - 17:06 »
fala caro amigo Edu!
então você mandou uma imagem meio que em cartoon, eu vou colocar aqui pra você duas opções, a imagem toda preta e ideal no caso do acrílico mais seria ideal se fosse apenas a foto e nada mais, como você vai gravar mais algumas coisa coloquei uma no padrão normal mesmo ambas estão em micro pontos no caso Halftones, faça a simulação veja ai se alguma te ajuda, não entendo muito de Router mais tenho por mim que o procedimento deva ser o mesmo da laser e só mandar usinar sem vazar o material nos pontos pretos ou o contrario dependendo do trabalho com a imagem ai o resto você muda a cor para diferenciar da gravação, bom como não entendo não vou dar palpite hehehe, mais depois se conseguir posta seu trabalho ai para presentear a galera com mais um trabalho realizado .... um grande abraço qualquer coisa e só falar...
« Resposta #4 Online: 17/11/14 - 17:45 »
Obrigado pessoal...
Obrigado pelas opiniões...   mas acho que agora ficou foi pior.. rssssssssss
A menina viu esta imagem ai que o colegal Patrick enviou.. a branca.. rsssssssss
E pronto..  adorou e agora num quer mais em acrílico.. quer numa madeira bem clarinha... rssssssssssssss
Se tava difícil, agora ficou pior.. rssssssss
E num pode ser só a imagem não.. tem que ter o logotipo encima.. kkkkkk
Uma madeira clarinha.. só um risquinho num vai aparecer..  ficaria melhor se fosse em alto relevo.. mas ela num quer...  e se quissese também ia ser outra encrenca.. rsssss
E este tal do halftone eu andei fazendo, há muitos anos atrás, algo  bem parecido dentro do Corel Draw..  ficava bem parecido com estes trabalhos que tenho visto por aí...
Mas já vasculhei o Corel pra ver se me lembro qual foi a ferramenta que usava mas num consegui lembrar...
Aí arrumei o programinha halftone..  instalei mas as imagens que salvo em formato dxf no programa fica todo cheio de linhas pra tudo que é lado e a imagem perde definição..
Tem como gerar lá dentro um G-Code mas muito diferente do gerado no ArtCAM..
Todas as linhas começam com a letra N.. então nem arrisquei carregar no Mach3...
Mas creio que num iria dar certo não..  se a imagem fica toda detonada, possivelmente o G-Code gerado lá também ficará..
E o amigo Edson diz algo sobre a imagem em color?... tenho sim ela  colorida..  mas resolveria em  que sentido?..   Num sei como daria pra fazer, no caso dela ser colorida...
Abração pessoal..  e se tiverem novas idéias, escrevam por favor.. rssss
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 17/11/14 - 19:19 »
Desculpe a piada amigo Edu, mas quem mandou mexer em mer.....   kkkkkkkkkkkkkkkk
Saudações
Antonio
« Resposta #6 Online: 17/11/14 - 22:26 »
 ?_1 ?_1 ?_1
Fazer o quê, né?.. rssssssss
A menina gosta.. rssss
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 17/11/14 - 23:30 »
Opção 1
manda a menina pro psiquiatra que ela tá com gosto estragado.
Opção 2
Se perde o amigo mas não a piada  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
opção 3
já que não tem outro jeito mesmo, então tenta fazer o seguinte:
Ou: abre no corel, trace os contornos e faz uma usinagem Entalhe V-Bit.
Ou:  no artcam vá em "criar modelo da imagem" põe a altura em Z uns 2mm e gere o percurso usando "Usinar relevo" e na máquina zere a ferramenta 1mm acima da peça. Só lembre de usar a figura branca com os riscos pretos.
Se ficar feio, nem esquenta a cabeça, pois quem manda querer fazer foto de cantor que não sabe cantar  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #8 Online: 18/11/14 - 00:31 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Boa!!!!!!!!!!...
Vou fazer desta forma que vc falou... nem me passou pela cabeça esta ferramenta VBit.. tem razão.. deve funcionar mesmo...
Brigado!!!!!!!!...
