Autor Tópico: duvida sobre encaixe  (Lida 8807 vezes)
Offline maiconsalvador
  • nunca desista sempre persista .
« Online: 17/11/14 - 17:57 »
boa tarde pessoal, estou montando uma mesa pra bolo em mdf de 6, mas estou na duvida sobre o encaixe, os pés serão encaixados ela vai ter 80cm de altura, como eu sei a altura da abertura em ambos os pés para que fique bem certinho na hora de encaixar?
maicon salvador- perfil mdf
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:duvida sobre encaixe
« Resposta #1 Online: 18/11/14 - 02:02 »
Olá colega!
Sou novo por aqui mas se me disser o modelo da mesa ( uma foto ajudaria) talvez eu possa dar uma ideia no seu projeto.
Se não tiver foto manda um esboço do desenho. Se der pra entender está ótimo.
Vamos proseando...Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #2 Online: 18/11/14 - 07:23 »
Olá amigo tudo bem, se for para encaixar, primeiro voce desenha os pés depois de pronto voce faz um rasgo no centro para a espessura e altura, se eles vão ter 80cm de altura divida isto em 2 partes, 40 cm em cada peça do encaixe mais a espessura do material que no seu caso é 6mm e ta pronto igual ao do desenho.espero que tenha te ajudado, abço
« Última modificação: 18/11/14 - 07:26 por kerley »
« Resposta #3 Online: 18/11/14 - 08:00 »
Olá colega!
segue o modelo, que fiz ate agora.
« Resposta #4 Online: 18/11/14 - 08:01 »
ajudou e muito, vou tentar cortar hoje, se caso de certo, posto foto aqui... muito obrigado pela ajuda
« Resposta #5 Online: 18/11/14 - 08:07 »
se vc for cortar este arquivo  que postaste, eu aconselharia  a não cortar, pois vai ter problemas no encaixe do tampão
tens que melhorar  a parte de cima, pois   vais perder a peça
melhore  a parte de cima e coloque aqui novamente para avaliarmos, pois perder madeira não é legal
faça o encaixe,  sempre com 1mm  a mais por causa da pintura, se não  quando pintar ela não encaixa mais
« Resposta #6 Online: 18/11/14 - 08:16 »
tinha acabado de reparar nisso, vou mexer nisso tb, obrigado pela dica
« Resposta #7 Online: 18/11/14 - 10:31 »
agora estou com duvidas de como fazer o encaixe em cima para depois por a tampa da mesa, se alguem tiver uma ideia, uma luz
« Resposta #8 Online: 18/11/14 - 11:04 »
fiz assim tb
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
« Resposta #9 Online: 18/11/14 - 11:46 »
Eu faço assim,  me corrijam se estiver errado.
« Resposta #10 Online: 18/11/14 - 11:58 »
nobre MAICON
O SEU ESTA ERRADO
NOBRE  TONINHO
O seu esta certo, mas verifique que tem  vetor aberto no encaixe
é bom  fazer os semi circulos como ja falei, para que o tampão  encaixe perfeitamente
« Resposta #11 Online: 18/11/14 - 12:43 »
É que eu sempre faço "unir curvas" e tbem "diminuir nós" no corel e esqueci, pois estava desenhando e chegou cliente. Mas a dica foi super válida, mestre.
« Resposta #12 Online: 18/11/14 - 13:16 »
nobre MAICON
O SEU ESTA ERRADO
NOBRE  TONINHO
Obrigado a todos pela ajuda, é a primeira vez q faço uma mesa com encaixe, não sabia direito como fazer, o encaixe do tampão
« Resposta #13 Online: 18/11/14 - 13:18 »
obrigado pelo ajuda. ja fazia alguns dias q estava quebrando a cabeça para montar esse projeto...
« Resposta #14 Online: 18/11/14 - 13:36 »
so mais uma duvida, usando o modelo do colega, fiz o tampão agora, o que vocês acham, sera que esta certo?
