Autor Tópico: eixo z no mach3  (Lida 6982 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
eixo z no mach3
« Online: 17/11/14 - 19:40 »
ola amigos do fórum gostaria de saber se alguém sabe como configurar o eixo z para que quando a cnc terminasse a usinagem o eixo z em vez de ficar no ponto que eu zerei ele levantasse  a medida que eu quisesse para não ficar em atrito com a peça já terminada?
eixo z no mach3
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:eixo z no mach3
« Resposta #1 Online: 17/11/14 - 20:41 »
Elvis
você tem que editar o código g.
no final do programa mude o valor que o Z se move
Márcio
Re:eixo z no mach3
Re:eixo z no mach3
« Resposta #2 Online: 17/11/14 - 22:05 »
uai... la no artcam no Z de segurança ja funciona isso...
Re:eixo z no mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:eixo z no mach3
« Resposta #3 Online: 17/11/14 - 23:24 »
já sim funciona tudo normal só que z termina no zero  e eu queria que ele terminasse levantado da peça
Re:eixo z no mach3
Re:eixo z no mach3
« Resposta #4 Online: 18/11/14 - 00:10 »
engraçado.... acabei de fazer um teste aqui no meu pc e veja onde o Z+ ficou... la no artcam mandei no Z de segurança ficar nos 20..
Re:eixo z no mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:eixo z no mach3
« Resposta #5 Online: 18/11/14 - 00:16 »
Onde no cam
Re:eixo z no mach3
Re:eixo z no mach3
« Resposta #6 Online: 18/11/14 - 00:21 »
aqui óooo
Re:eixo z no mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:eixo z no mach3
« Resposta #7 Online: 18/11/14 - 00:27 »
Sim e assim que fasso ele para no ponto zero e eu queria que elesubisse pra não ficar em atrito coma peça terminada
Re:eixo z no mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:eixo z no mach3
« Resposta #8 Online: 18/11/14 - 08:12 »
Marcão meu filho,um amigo disse que teria que editar o processador do cam fiz e uma parte funcionou agora to testando se vai dar certo a outra ai vou por aqui no forum para todos que se interreçar
Re:eixo z no mach3
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
Re:eixo z no mach3
« Resposta #9 Online: 18/11/14 - 09:00 »
Marcão parceiro ,aqui deu certo troquei o processador se tiver entenrece e só falar
Re:eixo z no mach3
Re:eixo z no mach3
« Resposta #10 Online: 18/11/14 - 21:01 »
Manda....  :ok:
Re:eixo z no mach3
Re:eixo z no mach3
« Resposta #11 Online: 19/11/14 - 02:29 »
No Mach3 tem uma opção onde dá para setar o Z de segurança de forma automática.. independentemente do CAM vir ou não com esta informação, o próprio Mach3 já se encarrega de colocar o eixo Z sempre na medida pré-definida assim que termina a usinagem ou seja interrompida pelo usuário...
Hoje ja´estou com a máquina desligada mas amanhã vejo exatamente onde isto é possível ser feito e coloco aqui para os companheiros..
Fiz isto e ficou automático.. toda vez que ela termina um serviço já vai para esta altura pré-definida..
Aprendi isto com o Fábio Gilli... ele que ensinou  e eu fiz e deu certo...
Passo as configurações para os amigos aqui amanhã.. e daí podem ficar tranquilos..  a máquina não mais ficará abaixo desta medida, arriscando danificar todo o trabalho ou mesmo quebrar a ferramenta...  muito útil este comando....
Abraços...
PS:  Eu ia deixar para amanhã, visto que a máquina já foi desligada...
Mas fui procurar a informação e achei onde ela estava anotada...
Config -> Safe Z Setup -> Marcar a opção "Safe Z Movie" -> e a opção "Safe Z is in Work Coordinate" - Não esquecer de marcar a altura de segurança desejada..
Só isto.. e tá pronto...  a máquina vai sempre obedecer esta altura, independentemente de estar ou não configurado no G-Code...
« Última modificação: 19/11/14 - 02:35 por Edu Lopes »
Re:eixo z no mach3
