Autor Tópico: Interpolação de eixos no Mach3  (Lida 12003 vezes)
Re:Interpolação de eixos no Mach3
« Resposta #15 Online: 02/12/14 - 15:29 »
Bacana esta ideia de usinar as laterais primeiro....  facilita a usinagem do desbaste depois... boa.. vou testar aqui...
5000mm/min minha máquina não atinge não... se muito uns 2.500
Mas mesmo assim num iria gastar mais que 4 horas, dentro desta sua previsão...  e é isto... tou no momento mesmo é fazendo testes e aprendendo cada dia um pouquinho mais... e com estes toques que os colegas dão de vez em quando, facilita ainda muito mais...
Na próxima usinagem que for fazer, vou usar esta sua estratégia...  tá tudo muito lerdo mesmo aqui.. rsssssss
E de lerdo aqui já basta eu...  pelo menos a máquina tem que ser espertinha pra compensar.. rssssssss
valeu...
Offline ghutoz
« Resposta #16 Online: 02/12/14 - 21:43 »
Quando se faz por hobbie se a usinagem durar um dia intiti a gente mesmo assim fica feliz, agora quando é para fazer $$$$ tem que agilizar hehheeh  por isso se chama estratégia, não é uma receita cada caso é um caso.
Mas vivendo e aprendendo minha primeira usinagem fiz num domingo achando que ia levar 3 horas levou 12 h quase os vizinhos me lincham kkkk
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #17 Online: 02/12/14 - 22:14 »
Quando fiz a minha primeira usinagem, parti logo para a Sta Ceia, achei que levaria umas 4 horas e lá se foi 9 horas e pouca, comecei eram umas 3 da tarde e a coisa foi terminar perto da virada do dia, depois disso a coisa melhorou e muito, mas tudo com passe lateral de 0,20 mm a coisa fica num detalhe que é uma perfeição mesmo.
« Resposta #18 Online: 10/12/14 - 15:49 »
Estou usinando este trabalho...
Um desbaste com fresa 5mm (ball nose) e acabamento com fresa  ball nose 3mm.
Previsão de tempo para usinagem do desbaste - 2 horas
Previsão de tempo para acabamento - 12 horas
Estou anexando o arquivo.. podem ver se seria possível agilizar isto?
O avanço lateral no acabamento estou usando 0.3mm...  aumentei para 0.5 e ficou pequenas marcas, tipo um sulco na horizontal... diminuí para 0.3, melhorou...
Usei a estratégia ensinada pelo colega Ghutoz de usinar as laterais primeiro...  fiz um sulco em toda a volta com 20mm de profundidade e realmente ficou bem melhor.. mas tá demorando demais...
Verifiquem se é possível melhorar isto e onde eu posso mexer... eu tentei e num consegui nada...
abçs
