Autor Tópico: Ajuda com Laser Cut  (Lida 4996 vezes)
Offline ilzi
  • Total Likes: +21/-0
Ajuda com Laser Cut
« Online: 20/11/14 - 13:45 »
Amigos,meu Laser Cut está abrindo arquivos novos, desenhados por mim ou não em tamanho super reduzido... hoje fui abrir um arquivo que foi enviado em tamanho real e abriu com 7mm de altura...  os antigos abriram normal, mas acabei de fazer um nome e abriu com 12mm... Alguém pode me ajudar?
Agradeço
Deus abençoe nosso trabalho!!!
Ajuda com Laser Cut
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Ajuda com Laser Cut
« Resposta #1 Online: 20/11/14 - 19:08 »
Uma pergunta Colega...
Este arquivo que recebeu...estava na extensão dxf?
Se sim peça para seu cliente ou ....., ou PDF, EPS ou Corel.
Vagner Lino.
Ps.
Se este arquivo foi gerado em Auto Cad e será salvo em dxf....não sei o porque gera um problema....
Se este arquivo foi gerado em Adobe Illustrator e será salvo em dxf....não sei o porque gera um outro problema....
Pois os desenhistas de plantão esquecem das camadas....
....poste este arquivo para saber que problema é este.....
Offline ilzi
« Resposta #2 Online: 20/11/14 - 20:05 »
Vagner Lino.
Ps.
Ei Vagner, não aconteceu só com o arquivo do cliente, aconteceu com o meu também. Já fiz vários nomes e desenhos só pra testar aqui e ficou do mesmo jeito.
Vou reinstalar o programa agora à noite... Obrigada!!!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 21/11/14 - 08:20 »
Ilzi tente importar no Corel draw para ver se da o mesmo problema.
Pode ser que na hora de exportar foi exportando com uma unidade (cm) e na hora de importar o programa só importa por mm.
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #4 Online: 21/11/14 - 17:11 »
Pode ser configuração do passo do motor tb. Dá uma olhada nas opções em Worktable, e nas caixas X Axis pulse unit e Y Axis pulse unit. QUando reinstalei o programa tive que acertar esses valores manualmente.
Walmir "Gordo" Brilhante
